[Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
10-05-2016, 22:52:56   -   [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
Voilà, sur mon Accord de 2003 (2.4 , 80.000 kms)), j'ai un jeu latéral désagréable dans le siège:
quand je tourne sèchement, ca fait un "clonc" au niveau des rails, et je sens que le siège bouge légèrement.
J'ai demandé chez Honda: "c'est du jeu dans le siège, il faut le changer". Facepalm
Comme c'est vraiment un déplacement latéral, et que le "clonc" est au niveau des rails, je doute que ca vienne du siège lui même. Surtout à 80.000 kms...
Auriez-vous des pistes svp? Roulements dans les rails?
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
11-05-2016, 21:19:07   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
j avais le meme probleme sur mon ep , j ai sorti le siege ,et resserré toutes les fixations !
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
13-05-2016, 22:11:17   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
(11-05-2016, 21:19:07)sapporo13 a écrit : j avais le meme probleme sur mon ep , j ai sorti le siege ,et resserré toutes les fixations !
Tu as repéré une fixation en particulier qui était mal serrée?
13-05-2016, 22:50:37   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
tout était à reprendre !!
et 2 ans plus tard , il va falloir recommencer !!
(Modification du message : 13-05-2016, 22:51:44 par sapporo13.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
16-05-2016, 09:20:52   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
Même soucis sur la mienne. Pas de clong mais je sens le siège bouger latéralement (c'est qu'au niveau des fixations arrière). C'est vraiment minime.
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
16-05-2016, 11:03:53   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
Ok merci, je vais voir pour tout retirer et regarder.
ludovicld Hors ligne
cl9 k24
60 - Oise France
19-05-2016, 08:29:18   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
Idem rrrrr
Le plaisir de l'essence commence là où celui du mazout s'essouffle !
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
11-06-2016, 13:34:23   -   RE: [Accord CL9] Jeu latéral dans le siège conducteur
c'est marrant mais moi aussi j'ai la meme chose quand je tourne gauche droite je sent l'assise bougé
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
  [Honda Accord CL9 2.4is 2003] Pulseur d'air problème Sam_Toojaizy 4 372 11-12-2023, 23:57:02
Dernier message: ruptor
  [cl9] Passage a l'éthanol besoin d'une pompe HP ou non ? Ludolauh37 10 3 428 23-10-2019, 09:47:06
  [CC7] Leve vitre conducteur... jujuof68 1 1 584 04-08-2018, 10:20:55
Dernier message: ESI29700
  [K24,CL9] compteur vitesse n'est pas 0 southinho 4 1 830 14-05-2018, 17:26:20
Dernier message: southinho
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 474 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Sonde température extérieure qui déconne isterios 6 2 881 26-08-2016, 16:11:55
Dernier message: isterios
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 425 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 087 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [CL9] Problème détection portière (RESOLU) Antony061 4 2 207 08-04-2016, 23:09:36
Dernier message: Cronik
  [CU2/CL9] Compatibilité de pièces innovative_concept 9 5 252 28-09-2015, 08:45:09
Dernier message: frangio
