nico0711
18-04-2017, 21:06:43 - [AS53] Montage d'un freinage supérieur - Question?
Bonjour
Que peut-on monter comme disques et étriers à l'avant en 262mm (origine Honda) sur les moyeux d'origine ?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 20-04-2017, 10:03:56 par nico0711.)
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
19-04-2017, 07:20:32 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
Salut donc tu veux pas faire un upgrade?
Sur les fusées 262mm, soit Vtec, tu peux passer bolt-on un kit d'integra, et tu as aussi un kit wilwood qui va bien, taille origine ou plus grand.
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
nico0711
19-04-2017, 08:56:32 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
C'est pour monter sur une AS, je suis déjà en 242mm avec disques et étriers d'ED, je voudrais monter en 262mm (disques et étriers) sur des fusées et moyeux d'AS.
Je sais que certains ont monté des étriers et disques de Clio RS avec des cales
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 19-04-2017, 08:57:56 par nico0711.)
Hondacar
19-04-2017, 09:43:19 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
(19-04-2017, 08:56:32)nico0711 a écrit : C'est pour monter sur une AS, je suis déjà en 242mm avec disques et étriers d'ED, je voudrais monter en 262mm (disques et étriers) sur des fusées et moyeux d'AS.
Sur ED pour passer en 262 d'origine Honda, il n'y a pas vraiment de solution mis à part usiner les supports d'étrier.
Par contre mettre les fusées de Vtec n'est pas aussi simple. Il me semble que cela change un peu la géométrie.
Loïc
nico0711
19-04-2017, 10:07:06 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
Sinon c'est du AP racing ou du Wilwood, je vais aller voir les prix avant d'attaquer
ou monter des étriers de RS, faut que j'étudie ça
Parce que trop usiner les pièces ce n'est pas bon non plus, surtout pour le freinage et la tenue de route
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 19-04-2017, 10:07:34 par nico0711.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 774
19-04-2017, 10:33:01 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
Etriers clio RS t'as rien en usinage, tu passe ne disques EG6 ou EK4 et roule
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
nico0711
19-04-2017, 10:46:56 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
(19-04-2017, 10:33:01)Cali-Puma a écrit : Etriers clio RS t'as rien en usinage, tu passe ne disques EG6 ou EK4 et roule Sans modif pour monter les disques?
C'est de quelle Clio RS?
il faut faire faire des durites spécifiques aussi, non?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Cali-Puma
19-04-2017, 11:15:37 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
Non pas de modif, c'est du 4x100 en 262mm
Tu aura juste à grignoter 0.5mm sur un trou de l'étrier pour aligner parfaitement les entraxe de fixation étrier/fusée.
Il te faudra de la visserie vu que tu n'aura ni fusée ni étrier taraudé mais que des trous lisses.
Pour les durites, des OEM font l'affaire,, perso j'ai juste pris des vis banjos neuves en M10x100 de mémoire.
Ce sont les étrier Lucas de clio RS 1 172 ou 182cv mais on les retrouve sur des scenic, des megane etc...
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
nico0711
19-04-2017, 14:07:50 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
En Wilwood, ça donnerait ça?
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKi...on=HB+Base
(19-04-2017, 11:15:37)Cali-Puma a écrit : Non pas de modif, c'est du 4x100 en 262mm
Tu aura juste à grignoter 0.5mm sur un trou de l'étrier pour aligner parfaitement les entraxe de fixation étrier/fusée.OK
Il te faudra de la visserie vu que tu n'aura ni fusée ni étrier taraudé mais que des trous lisses. la visserie passera entre le disque et le support d'étrier?
Pour les durites, des OEM font l'affaire,, perso j'ai juste pris des vis banjos neuves en M10x100 de mémoire. J'ai des durites Avia, il faut juste changer les vis banjos et c'est tout bon?
Ce sont les étrier Lucas de clio RS 1 172 ou 182cv mais on les retrouve sur des scenic, des megane etc... De série II? Pour ne pas me retrouver avec des étriers qui ne vont pas Et achat de deux disques d'EG6 ou EK4 en 262mm ... OK
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Cali-Puma
19-04-2017, 15:24:48 - RE: Freins sur ED9 ou ED7
la visserie passe mais au poil
les vis banjo il se peut même que tu n'ais pas à les changer, je les avais changé par précaution.
Clio 2 RS1 ou RS2 ça fonctionne (172cv ou 172cv)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
19-04-2017, 17:27:56 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
