[ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
15-05-2013, 14:22:04   -   [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
bonjour,
j'ai racheté un nouveau crx ed9 depuis peu...ça me manquait trop Smile
juste une question car j'ai des petits travaux à faire.
pouvez-vous me dire si sur la vis indiquée par la flèche verte, de la graisse doit être placée avec silentbloc ou bien juste un cache poussière? car les silents bloc energy sont fournis pour les 2 autres.
[Image: triangleb.png]
Cordialement
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-05-2013, 15:37:16   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
c est une rotule , de la graisse est neccesaire pour que sa ne s use pas trop vite.
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
15-05-2013, 16:54:09   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
merci pour ta réponse précise Smile
elle s'enlève facilement du triangle ou il faut une presse ?
sinon peut-être qu'il faut juste que je remette de la graisse type MOS2 je pense et un silentbloc avec son clip faut que je trouve une ref.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-05-2013, 03:29:54   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
j ai jamais vu cette rotule a vendre,ptre sa sors a la presse,faut voir si c est pas serti.si c est juste le cache poussiere qui est mort ,il faut pas sortir la rotule pour le remettre . tu va en cherche un chez honda ou sa existe en energy .
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
16-05-2013, 08:12:11   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
De mon experience sur "EG" donc la génération d'apres (Mais en général c'est bien pareil)
Cette rotule se démonte après avoir enlevé un gros cir-clip (Bien caché sous des années de graisse)accessible sous le triangle.
C'est monté légérement serré mais ca peut se sortir avec un mailllet et des cales martyr en bois, la presse n'est pas obligatoire.
Et c'est le même principe qu'un cardan, (pour le graissage), la rotule est noyée dans la graisse, et le soufflet permet de proteger cette graisse des impuretés et de l'air qui pourrait l'oxyder.
Et pour avoir la piece Sur le site AKR
(Ou a voir avec Brabus qui peut te faire un rabais sur le site FullCarTuning (Qui aura la pièce aussi normalement)
EDIT: Comment t'as fais pour ne pas brûler sur la place publique avec ton pseudo ? vtecH LOL
(Modification du message : 16-05-2013, 08:14:24 par Nikopol.)
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
16-05-2013, 20:18:01   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
Bonsoir,
Merci à vous 2
sinon
(16-05-2013, 08:12:11)Nikopol a écrit : EDIT: Comment t'as fais pour ne pas brûler sur la place publique avec ton pseudo ? vtecH LOL
Ouai je sais pour le pseudo mais évidemment "vtec" était déjà pris donc j'ai fait un jeu de mot avec les volants pour bébé ^^. A l'époque je voulais le crx B16... mais ED9 fait très bien l'affaire.
bonne soirée
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-05-2013, 21:16:24   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
ah ben c cool ,je connaisais pas sa.
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
17-05-2013, 13:00:46   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
Oui Nikopol a raison, et enfaite c'est tout bête c'est " rotule d'amortisseur supérieur" et en passant j'ai aussi la "rotule d'amortisseur inférieur à changer.
dispo chez oscaro également Smile
c'est une rotule classique comme celle de direction par exemple plus le gros clip.
en faite je vous avais posé cette question car sur le honda part catalogue il dise que c'est un cache poussiere...
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
78 - Yvelines France
17-05-2013, 14:24:45   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
la rotule inférieur se change sans souci. par contre la supérieur se change uniquement avec le bras complet de mémoire elle ne se démonte pas.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
17-05-2013, 14:34:19   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
si regarde dans oscaro
il y a inférieur et supérieur
Rotule amortisseur
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
17-05-2013, 18:09:42   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
a ba merde alors, quand j'avais regardé, c'était le bras directement il ne faisait pas la rotule seule. et je n'ai pas vu que c'était démontable. me coucherais moins con du coup. Smile
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
17-05-2013, 18:17:16   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
et c est les meme pour ed9 et ee8?Huh
(Modification du message : 17-05-2013, 18:17:46 par zen-totoche.)
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
17-05-2013, 18:29:59   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
bonjour Zen
visiblement dans le lien que j'ai mis précédemment j'ai choisi ee/ed donc pour moi c'est commun.
les chassis sont très proches.
sayak Hors ligne
Réputation : 22
24-05-2013, 17:21:18   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
tiens je vends ton ancien Big Grin
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
25-05-2013, 19:01:10   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
ouai j'ai vu mais j'ai trouvé avec beaucoup moins de bornes ^^ et je vais refaire un mini setup mais moins poussé
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
22-08-2013, 14:05:17   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
juste un petit retour sur la rotule supérieur, en effet, elle est sertie dans le triangle.
sur Oscaro, c'est une erreur de leur catalogue.
le recourt est d'acheter un triangle avec rotule supérieur réglable si on fait un rabaissement. ou d'acheter un triangle normal, rotule intégrée
(Modification du message : 22-08-2013, 15:36:21 par vtech.)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
22-08-2013, 15:17:58   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
comme quoi j'avais bien chercher alors... triangle complet ça commence a couter...
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
22-08-2013, 19:42:43   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
+1 pour Nikopol,la rotule se demonte et il y a une espece de clip a retirer(un peu comme le clip qui vient en bout de cardan cote boite) j ai maté ce we car je suis en train de refaire mon train avant
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
23-08-2013, 10:39:09   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
(22-08-2013, 19:42:43)zen-totoche a écrit : +1 pour Nikopol,la rotule se demonte et il y a une espece de clip a retirer(un peu comme le clip qui vient en bout de cardan cote boite) j ai maté ce we car je suis en train de refaire mon train avant
salut,
ce que tu dits est valable sur ma Crx pour la rotule inférieur de pivot.
mais pour la rotule supérieur, je te garantie que c'est serti et il n'y a pas de clip. il faut un triangle spécifique. pas d'origine. il y a des personnes qui l'enlève mais en défonçant le triangle...
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
23-08-2013, 23:02:40   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
salut,
regarde la 3eme rotules sur le lien
http://www.mister-auto.com/rotule-de-sus...g2462.html
après,c est peut être monté a la presse
j essaierai de contacter honda la semaine prochaine pour en être sure Wink
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
24-08-2013, 09:32:21   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
oui et oscaro propose la même mais c'est une erreur...
Honda m'a dit que c'était pas possible de l'enlever...
McBarrette Hors ligne
24-08-2013, 10:04:13   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
Si si c'est possible. Sur le site Rockauto tu trouveras des rotules de triangle supérieur et même des rotules excentrées permettant de régler à la fois la chasse et le carrossage. C'est ce que j'ai monté sur mon ED9.
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
24-08-2013, 10:11:25   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
ouai mais du coup je crois que ce sont des triangles spécifique à ces rotules non ? mais alors avec quel outil enlever les rotules d'origine car j'ai une presse en C que j'ai utilisé pour mes rotule inférieur
[Image: w985.jpg]
24-08-2013, 11:22:57   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
Triangles d'origine avec les rotules excentrés.
[Image: 9440108104_5eecc7f627_c.jpg]
[Image: 9440106682_3ca9fcd5c2_c.jpg]
(Modification du message : 24-08-2013, 11:27:54 par McBarrette.)
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
24-08-2013, 11:28:00   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
ah oui en effet.
(Modification du message : 24-08-2013, 20:42:16 par vtech.)
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
24-08-2013, 20:42:45   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
quel outil a tu utilisés pour sortir les rotules ?
25-08-2013, 14:15:10   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
Ce n'est pas moi qui les avait démonté, donc je ne sais plus trop. Mais il me semble bien que c'est comme Nikopol l'a décrit.
ed9du30 Hors ligne
28-08-2013, 20:15:40   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
d'ou ça viens ces rotules exentrées?
sinon confirmation que celles d'oscaro se montent?
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
28-08-2013, 20:21:41   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
salut, non oscaro te rembourseras car c est une erreur qu ils ont jamais corrige.
la prochaine fois que je demonte les triangles j essaierai de les enlever comme dit plus haut
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
02-09-2013, 21:34:53   -   RE: [ED9] Triangle supérieur suspension silentbloc ?
yop
je ne lache pas l'affaire sur les infos lol
voici la page d'un des membres jpcar et regarder son histoire de rotule qui confirme ma version.
Flo Yaxx dit :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED9-...ee?page=11
  [ED7] Question montage silentbloc Hardrace an2yo 11 2 565 18-02-2021, 16:57:28
Dernier message: MAZOUT POWER
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 779 29-03-2020, 20:32:05
Dernier message: gasp6
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 130 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 379 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 457 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 469 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 537 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 223 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [AS53] Montage d'un freinage supérieur - Question? nico0711 10 1 728 19-04-2017, 17:27:56
Dernier message: BloodyMurder
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 328 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
