[EK / EJ] silentbloc triangle avant superieur
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
04-12-2013, 02:21:31   -   [EK / EJ] silentbloc triangle avant superieur
bonsoir,
Pour ceux qui ont des triangles avant supérieur dont les silentbloc sont mort, qui ne veulent pas cracher des triangle complet ni avoir "juste ça" en hardrace/energy etc, bref pour ceux qui veulent JUSTE des silentblocs neuf introuvable par honda pour environ 6€ pièce, mais des qualité oem (équipementier auto) aller faire un tour sur
http://webshop-cdn.tecdoc.net/trw/home.jsp
TRW : très connu pour faire de la pièce origine.
Vous pourrez chercher (recherche simplifiée en bas a gauche) les références des SB.
ATTENTION : pour certain modèles, deux références sont dispo, il convient donc de mesurer quel sb vous avez sur votre véhicule.
(ej / ek il y a deux modèle dispo sauf pour ek4)
Pour EK4 la référence c'est JBU489.
Les mesures sont (triangle entre les mains)
Longueur du sb : 47.5mm
Diam ext : 34mm
diam int : 1mm
Ce qui colle dont avec le jbu489
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1204599222
Voilà pour vous Wink
(pour ma part je m'en suis commandé 4 pour refaire mes triangles)
(Modification du message : 04-12-2013, 02:23:07 par hondapowaa.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-12-2013, 09:20:02   -   RE: [EK / EJ] silentbloc triangle avant superieur
sympa comme info Wink
pour ceux qui passent par là, ça peut être l'occasion de réduire une différence d'angle de chasse en rentrant plus ou moins les SB Wink
  [ED7] Question montage silentbloc Hardrace an2yo 11 2 585 18-02-2021, 16:57:28
Dernier message: MAZOUT POWER
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 790 29-03-2020, 20:32:05
Dernier message: gasp6
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 140 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 422 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 464 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 492 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 574 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 257 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [AS53] Montage d'un freinage supérieur - Question? nico0711 10 1 759 19-04-2017, 17:27:56
Dernier message: BloodyMurder
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 333 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
