[ALL] Capteur de cliquetis ???
EK-974 Hors ligne
07-02-2008, 19:18:25   -   [ALL] Capteur de cliquetis ???
Bonjour pourriez vous me renseigner sur le prix d'un capteur de cliquetis dans une concession honda chez vous svp. Merci pour tous renseignements que vous pourriez me donner.
A+
Vtec powaaaa !!!!
(Modification du message : 21-01-2014, 18:18:12 par BloodyMurder.)
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
07-02-2008, 20:51:02   -
de mémoire, 274euros...
monte-toi un général motors de buick acheté sur e-bay à 20dollars, il fonctionnera pareil!
Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-01-2014, 22:56:15   -   RE: Capteur de cliquetis ???
bonjour je reprends ce post pour ne pas en créer un autre pour rien:
quel différence entre ce modele:
[Image: %24T2eC16ZHJIYE9qUcOuG0BQZE1khqQg~~60_3.JPG]
percé donc dans l'eau du bloc??
et celui là?
[Image: %24T2eC16hHJGYE9nookQHJBQc!HyzF-w~~60_3.JPG]
vissé a l'extérieur du bloc apparemment?
je suppose que le 1er est le meilleur avec un perçage le plus pres des chemises?
merci Wink
(Modification du message : 20-01-2014, 23:35:16 par DAV4WS.)
21-01-2014, 00:40:06   -   RE: Capteur de cliquetis ???
wai mais bon, la tu UP 3 sujets sur le même type de question : le cliquetis et sa gestion/prévention Confused
21-01-2014, 00:45:37   -   RE: Capteur de cliquetis ???
Le premier est pas nécessairement dans l'eau, c'est le modèle utilisé sur CA et je pense pas qu'il ferme le circuit de LDR.
Le second est utilisé par Phormula sur ses détecteurs de cliquetis, et semble plus moderne (c'est le modèle utilisé à partir de la s14), donc j'aurais tendance à penser qu'il est meilleur.
Mais parfois plus moderne n'est pas forcément un gage de qualité, ça peut aussi être pour diminuer les coûts.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-01-2014, 01:08:33   -   RE: Capteur de cliquetis ???
boyou c'est pour rester dans le titre du sujet déjà créer Wink
folken,ok,
me dit aussi que le capteur plus récent me donnera plus de bruit (parrasite au casque) tandis que "l'ancien" plus sur une fréquence restreinte??
j'aime bien le 1er capteur car pour moi il va plus en profondeur dans le bloc ....mais apres les idées que l'on se fait sont souvent trompeuses
21-01-2014, 01:50:32   -   RE: Capteur de cliquetis ???
c'est un capteur piezo, dans tout les cas, c'est l'appareil qui traite derrière qui fera que les bruits 'fantomes' sont écarté ou pas.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-01-2014, 09:40:19   -   RE: Capteur de cliquetis ???
pour moi ce ne sont pas les meme visuellement ( un a le micro dans le filetage , l'autre non , je pensais qu'il y avait un différence du a leur physiologie en faite . ok ba vais acheter le premier pour comparer les deux je penses Wink
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 21 898 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [EE9] Cliquetis moteur francopis 17 4 113 01-07-2012, 19:41:09
Dernier message: gineto
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 416 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [D16A9]cliquetis????? Brakeless 30 6 177 22-09-2010, 18:14:55
Dernier message: O'B1
  [EE8]. Cliquetis. vinc 82 22 6 776 03-05-2010, 16:42:37
Dernier message: gabz II
  [ek4] probleme moteur, cliquetis tony57350 34 4 788 18-09-2009, 02:54:13
Dernier message: Whiplasher
  [EG4]. Bruit important (cliquetis metallique). tobi68 9 4 063 06-04-2009, 17:45:20
Dernier message: tobi68
  [EK3]Problème cliquetis à bas régime HondaForever 11 2 471 22-01-2009, 19:37:57
Dernier message: BabaHonda
  [EE8] cliquetis + grave conso d'huile wayne83 23 3 707 19-08-2008, 22:41:58
Dernier message: wayne83
  [ej8] Pistons haute compression, éviter cliquetis ? jap-honda 30 10 078 07-05-2008, 02:50:33
Dernier message: Nikopol
