[A LOCKER ] sa fume sous le capot!
cybernul Hors ligne
13-08-2007, 09:32:08   -   [A LOCKER ] sa fume sous le capot!
Bonjour a tous,
J'ai un petit probleme avec mon EG3!!
hier j'ai fait 300km dans la journée, la voiture a bien roulé, mais l'aiguille du liquide de refroidissement montait et déscendait assez souvent!! pas trop inquiet vu que ce n'etait jamais toujours au max j'ai continué a rouler!
de retour chez moi, j'eteinds le moteur, jusque là, normal!!
5min plus tard je redemarre et au bout d'une minute ou deux. de la fumée est sortie du capot!
du coup j'ai directement coupé le contact, j'suis sorti et que vois-je!!
un jet de liquide de refroidissement est apparu au niveau du pare-choc, coté radiateur!
donc j'ai remorqué la voiture jusqu'a chez mes parents en attendant que je trouve quelqu'un pour regardé se qui est mort sur ma titine!!
A mon avis le radiateur est percé (ca coute combien ? ), et la fumée provient d'ou? le moteur en a prit un coup a votre avis?!
la voiture demarre normalement, le moteur tourne bien mais j'ai pas essayé de rouler avec!!
VIVA_HONDA Hors ligne
13-08-2007, 09:48:20   -
+1 radiateur au cas ou regarde l'etat des durites (peut etre juste une durite percé pour le prix aucune idée
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
bd45 Hors ligne
13-08-2007, 09:55:49   -
Ca sent la fuite radiateur, la fumée c'est juste le liquide de refroidissement, l'aiguille qui monte et descends je pense que c'est ton carlorstat qui commencais a donner signe de faiblesse et non, je ne pense pas que ton moteur est morflé (si tu tirais pas dessus comme un sauvage avant la fumée )
Il y a un radiateur a vendre sur le forum 60 euros si je ne m'abuse , sinon, va sur 12tune.com ils livres en 48H et c'est 89 euros http://12tune.com/index.php?target=produ...ct_id=2136 le carlorstat c'est 16 euros http://12tune.com/index.php?target=produ...ct_id=2211
Je suis pas spécialiste mais je pense que les liens que je t'ai mis son pour ton eg3, a vérifier
voilou Wink
[Image: sign3nd8.jpg]
cybernul Hors ligne
13-08-2007, 10:11:44   -
merci pour vos conseil!!
du moment que le moteur n'a pas été touché c'est le principal!
je vais attendre les avis d'autres personnes pour voir un peu toutes les possibilités a envisager!
I LoVE hONdA
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
13-08-2007, 10:32:08   -
De toute maniere, avant d'envisager toute les possibilités il faut que tu determines d'ou vient le probleme.
Ca ne te coutera pas la meme chose si c'est une durite qui est percée ou si c'est le radiateur.
(Petit Hors Sujet pour vous dégouter a vie des francaises: Je fais la révision de la twingo de la belle mere hier qui a 30 000km, la twingo pas la belle mere, et que vois je? ohhh un radiateur percé, apres 30 000 bornes, et ce n'etait pas une pierre mais un défaut de fabrication, super qualmité renault, ca témoigne une fois encore du soin et de la qualité de leur fabrication (ou choix des sous-traitant).)
cybernul Hors ligne
13-08-2007, 10:53:40   -
j'essai d'avoir le plus d'avi possible ici car je ne pourrais m'occuper de la voiture que le week end prochain, et encore si je trouve le temps!!
I LoVE hONdA
touf Hors ligne
14-08-2007, 04:14:22   -
Nikopol[b] j'ai travailler 4 mois chez renault est je peux te dire que si il n'y avait que ce genre de "petit" probleme ca serait un bonheur mais ce n'est pas le cas, aucune des francaise est aboutie lors de ses premiere sortie....
en ce moment il y a un rapel sur les 21turbo...
cybernul Hors ligne
28-08-2007, 16:10:04   -
un peu en retard mais je voulais quand meme dire qu'il n'y avait que le radia qui a été touché!
aucune autre piece n'a eu mal!!
I LoVE hONdA
zheponk Hors ligne
28-08-2007, 18:41:05   -
Si tu est sur qu'il n'y a que le radiateur , change le , purge le circuit ,mais regardes bien au demontage si tes durites n'ont pas de craquelures ou autres avant de remonter et verifie ton calorstat par la meme occasion . apres tu n'auras plus qu'a remonter et faire la purge et c'est repartis !!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
scude Hors ligne
Sujets : 38
28-08-2007, 22:11:37   -
Je viens de voir que sont problème est résolu sur un autre forum :
http://civicteam.tonsite.biz/viewtopic.p...69a995b829
donc plus besoin de répondre à mon avis
cybernul Hors ligne
29-08-2007, 08:57:09   -
exact, mon probleme est résolu, c'est pour cela que je parlais au passé dans mon dernier message!!
merci quand meme pour votre aide a tous!!
I LoVE hONdA
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 174 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 304 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 177 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 054 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 565 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud. Damien 13 5 2 454 06-04-2012, 10:15:23
  [ED9]fume phil973 2 1 858 21-03-2012, 18:55:53
Dernier message: phil973
  [D15b2]. Qui Fume Bleu ! titoss 6 2 322 14-03-2012, 20:47:04
Dernier message: titoss
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 477 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [itr] Sous virage en semi-slicks advan Ad08. macfly66 34 9 409 17-05-2011, 11:09:10
Dernier message: bob_bipbip
