10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[4G - EE9] VENDUE
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
30-05-2015, 21:17:30   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Sympa la rénovation du bandeau. Tu l'as acheté ou ce produit? Cela pourra m'être utile Smile
Pour ton problème, change la sonde lambda, si ça change rien voir côté pompe à essence ou en dernier recours les injo Confused
Break de chasse Cool
Sxyllaz Hors ligne
30-05-2015, 22:12:59   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
(30-05-2015, 21:17:30)Low a écrit : Sympa la rénovation du bandeau. Tu l'as acheté ou ce produit? Cela pourra m'être utile Smile
Merci, Norauto 10€ Smile
D'acc je vais regarder ça :/
(Modification du message : 30-05-2015, 22:13:59 par Sxyllaz.)
Loïc_Domo_62 Hors ligne
Civic MA9
62 - Pas-de-Calais France
31-05-2015, 13:27:17   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Niquel sa Big Grin
Sa fonctionne sur la rénovation des feux ?
Honda Civic MA9 D15Z3 '96 - En cours ...
Sxyllaz Hors ligne
31-05-2015, 13:32:13   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Sur tous les plastiques du même type ca doit fonctionner, (feux, clignotants etc).
Civic MA9
31-05-2015, 13:36:48   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Ah bah je croit que je vais allez cherché le même truc que toi Big Grin
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
02-06-2015, 12:33:58   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Maintenant faut que tu fasse tous tes autres plastiques Sac
Pour ton soucis mécanique, s'il est toujours pas résolu quand je serai en vacances, on essaiera d'y plancher Wink
(Modification du message : 02-06-2015, 12:34:35 par halaix.)
Sxyllaz Hors ligne
02-06-2015, 13:05:26   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Oui les autres vont y passer Big Grin
Pas de soucis, pour le moment je sais toujours pas de ou ça vient.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
03-06-2015, 08:49:15   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
essaye d'acheter un nettoyant injection essence.
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
03-06-2015, 09:19:00   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Du Mecacyl par exemple Wink
Sxyllaz Hors ligne
03-06-2015, 09:38:13   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Merci, je vais essayer Smile
C'est celui-ci ?
http://www.norauto.fr/produit/injecteur-...81972.html
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
03-06-2015, 09:44:57   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
(03-06-2015, 09:38:13)Sxyllaz a écrit : Merci, je vais essayer Smile
C'est celui-ci ?
oui entre autre Wink
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
03-06-2015, 10:03:20   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
C'est celui-ci ?
C'est ça ! D'après ce qui est dit, certains véhicule nécessite 2 traitement consécutif.
Sxyllaz Hors ligne
09-06-2015, 18:21:55   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
J'ai acheté le Mecacyl, le truc c'est que pour l'utiliser bah .. faut rouler Sac
Le joint AAC à été changé.
CoRaX Hors ligne
Honda EE9 / AH 1.5 GT
77 - Seine-et-Marne France
09-06-2015, 18:26:33   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Euh... Ton soucis d'alimentation en essence ça serait pas plutôt ton Main Relay ?
https://www.facebook.com/streetfightersofficial
"Surpris par une averse, on se hâte sur la route. En faisant des choses telles que passer sous l’'auvent des maisons, on est quand même mouillé. Si l’'on est résolu dès le départ, on ignorera l'’hésitation, dût-on être trempé de la même façon. Cette compréhension s'’étend à toutes choses..."
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-06-2015, 21:32:36   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
J'ai eu le 43 sur mon EE après montage de mon collecteur, j'avais simplement inversé mes sondes lambda
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
10-06-2015, 09:24:58   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
CoRaX, de mémoire le Main Relay ne donne pas de code erreur. Soit ça marche soit ça marche pas.
Hacketo Inversé sur le collecteur tu veux dire? parce que les connectiques sont différentes.
Pour le code 43 tu dois checker tout le système:
1) pression d'essence (pompe ok?) --> Si pas de mano de pression, je me souviens d'une manip expliquée sur le workshop qui consistait a tester le débit en débranchant la durite d'essence et en comptant le temps nécessaire pour remplir X ml.
2) filtre a essence (encrassement?) --> Un neuf et ça repart pour toute une vie LOL
3) injecteurs (bon fonctionnement?) --> Nettoyage comme tu fait maintenant ou au pire tu les changes tous, vu ce que ca coûte Wink
Les sondes qui déconnent c'est plutôt code cel 1.
Sxyllaz Hors ligne
10-06-2015, 21:20:32   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
J'ai test avec un autre relay, ça vient pas de ça.
Le filtre a essence est neuf, tête d'allumeur + rotor neuf, le Mecacyl est dans le réservoir.
Avec BabaHonda, ont a regarder pour mes sondes, les 2 débranchées en roulant ça change strictement rien, le voyant moteur s'allume au bout de quelques Km.
(Modification du message : 06-07-2015, 21:46:49 par Sxyllaz.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-06-2015, 23:42:10   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Oui c'est bien ça, inversé sur le collecteur
Sxyllaz Hors ligne
06-07-2015, 21:52:19   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
J'ai changé les 2 sondes, plus de code erreur et la caisse tourne mieux même si c'est toujours pas ça.
Sinon j'ai reçu mes combinés et du coup j'ai posé les jantes Smile ça rend terrible les RPF1 sur une 4G Smile
(Photos Iphone)
[Image: 359113IMG0911.jpg]
[Image: 368235IMG0915.jpg]
lordame Hors ligne
06-07-2015, 21:55:10   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! (Code erreur 43 : d'alimentation d'essence)
Parfait !!
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
06-07-2015, 22:05:16   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Elles sont parfaites ces jantes love
Dommage que les Enkei soient si chères Ouinn
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
06-07-2015, 22:29:03   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Cest vraiment trop beaux !
Cest ce que je voulais faire sur l'ee !
Sxyllaz Hors ligne
06-07-2015, 22:33:32   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Merci Big Grin
Pour moi, il lui manque l'aileron J'S Racing et des bavettes et une peinture pour l'extérieur.
lordame Hors ligne
07-07-2015, 07:39:49   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Pour moi l'aileron J'S est pas du tout indispensable, au contraire, tout le monde en a un, autant la laisser tel quel.
Ça me donne vachement envie de changer la mienne pour une EE rouge (la mienne est vert barcelone)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
07-07-2015, 08:14:11   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Nice!!! Ça tourne mieux du coup?
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 593
07-07-2015, 08:23:36   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Nickel Yes
Professionnel
Professionnel
07-07-2015, 09:01:54   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Elle est terrible! Tu chausse du 195/50/15 du coup?
Sxyllaz Hors ligne
07-07-2015, 10:30:52   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Merci, j'aurais préféré avoir une "barcelona Green" Sac
Sinon l'aileron J's racing c'est vraiment la pièce que j'adore sur 4G donc elle y aura droit.
Oui je suis en 195/50/15.
(Modification du message : 07-07-2015, 10:32:19 par Sxyllaz.)
Réputation : 46
07-07-2015, 10:44:35   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
Magnifique, entre l'EE et une autre, mon coeur balance quand je vois un tel rendu! A ta place je ne changerais rien, elle est sublime love
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
07-07-2015, 10:52:25   -   RE: [4G - EE9] L'aventure en Civic ! RPF1 Back
(07-07-2015, 10:44:35)SoichiroYann a écrit : Magnifique, entre l'EE et une autre, mon coeur balance quand je vois un tel rendu! A ta place je ne changerais rien, elle est sublime love
avec un beau noir et sans coups , ça pourrait lui plaire LOL Big Grin Sac
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 36 201 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 333 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 543 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 887 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 747 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 157 722 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 6 010 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 27 209 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
  [Red EG6] Stg2 Evo2...Vendue^^ Démon 637 103 392 01-11-2018, 19:09:06
Dernier message: mickael64
  [CG9] Daily pour papa pas pressé - Vendue, à LOCK makuro 25 5 548 01-10-2018, 09:32:49
Dernier message: makuro
