[300 ZX Z31] problème de démarrage
sdup Hors ligne
25-02-2009, 23:19:49   -   [300 ZX Z31] problème de démarrage
Bonsoir,
J'ai acheté recemment une 300 ZX Z31 simple turbo qui présente de difficultés de démarrage à froid.
Elle refuse d'abord de démarrer puis en insistant plusieurs fois fini par démarrer mais en ne prenant pas correctement son ralenti.
Elle n'a pas du tout de peche dans les premiers instants et il est même impossible de rouler sinon elle cale.
Une fois qu'elle monte en température, aucun problème.
Les injecteurs ont été nettoyés par le précédent propriétaire, un des injecteurs à été changé.
Le faisceau d'allumage, les bougies et la tête de delco ont été changés.
Ma pression d'huile à froid est envioron à 1,8.
La vidange a été faite récemment avec de la synthèse 10W40 et filtre à huile changé.
La distribution a également été faite il y a moins de 10 000.
La voiture affiche aujourd'hui 140 000 km.
Modifications existantes: dump valve et ligne inox.
Si vous avez des pistes, merci.
SquallLH Hors ligne
25-02-2009, 23:40:27   -
SAlut, tu n'aurait pas un décalage dans l'allumage? Ou circuit d'essence qui perd la pression, d'ou un demarage difficile afin d'evacué l'air.
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
foudre
25-02-2009, 23:56:46   -
De la 10W40 dans un turbo, ici aussi Cry
Bon bref pour en revenir la dernière fois que j'ai eu un soucis similaire... ...c'était sur une R5 TX carbu !
En fait une auto à starter manuel produis exactement les symptomes que tu décris... ...lorsque l'on oublie de l'enclencher (le starter)
Donc ta panne est peut etre une panne de "starter automatique" sauf que dans une injection électronique ce n'est pas matérialisé ainsi :
Cela peut venir du mécanisme de régulation du ralenti (AIC sur une Z32) ou du calculo (mais hum) ou d'un mauvais contact.
Si tu as le schéma, repère le système de surichesse au ralenti (capteur de T° moteur, vanne ralenti, ...) et essai de voir de ce coté
Répondre
sdup Hors ligne
26-02-2009, 20:03:49   -
Merci pour vos réponses, je vais regarder ça ce week end.
foudre
26-02-2009, 22:04:52   -
Tiens nous au courant, mais saches que pendant les premières secondes un moteur mal alimenté (à froid) développe à peine environ 10% de sa puissance...
Répondre
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
26-02-2009, 22:27:06   -
c'est pas un peu bas 1.8bar de pression d huile à froid ? ca doit pas etre la cause ton probleme mais ca m'interpel Smile
  [300 zx] Problème manomètre turbo mattpeace 11 4 764 24-05-2013, 10:51:33
Dernier message: gally112
  [300 zx] Problème embrayage mattpeace 8 2 722 24-05-2013, 10:39:00
  Conseils Z31 Bleach73 3 1 883 16-11-2010, 23:07:43
Dernier message: supertotof78
  Difficile de trouver des informations sur la z31 supertotof78 7 3 095 15-06-2010, 13:24:26
Dernier message: crx vti eg2
  bequet avant Z31 phase 2 snkfan 2 1 526 28-05-2010, 22:00:20
Dernier message: Nos1985
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 382 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Z31; VG30ET bon choix ou pas ? FRAGHEUR 16 3 230 06-04-2009, 00:08:36
Dernier message: FRAGHEUR
  Probleme injecteurs Z31 alex-z31 3 1 738 29-12-2008, 16:00:14
Dernier message: folken
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 739 27-06-2007, 14:30:05
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 625 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
