[200sxS13] Legers ratés à froid
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
06-04-2006, 20:53:07   -   [200sxS13] Legers ratés à froid
Ca se passe seulement quand le moteur n'est pas chaud et encore pas a chaque fois: à l'acceleration très legers ratés puis arrivé vers 2500Tr/min ca redevient "linéaire" le moteur reprend ses tours normalement.Je pensais que ca venais de la lambda, je l ai changé et c'est pareil, mon filtre a essence et neuf aussi.Une fois le moteur en temperature plus rien Confused C est assez minime comme probleme mais j'aime quand ca tourne au poil :]
[Image: Signature2.JPG]
didou Hors ligne
06-04-2006, 21:31:58   -
controle ton fils pour le rechauffage soit de ta sonde lambda soit de ton debitmetre ..
voila msieur ...a+
Sujets : 67
07-04-2006, 17:46:35   -
didou a écrit :controle ton fils pour le rechauffage soit de ta sonde lambda soit de ton debitmetre ..
voila msieur ...a+
Le rechauffage de la lambda est ok par contre pour le debimetre comment je procède?
didou Hors ligne
08-04-2006, 00:07:37   -
t en essai un autre ....lol....
ta un rechauffage aussi sur le fil du debimettre je croi ...
mais je suis pas sur ....
le plus silmple tu controle si ta du 12V qui vient a ton debi pi t en essai un autre ....
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 695 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 660 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 726 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 991 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 14 623 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 957 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 867 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 3 342 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 16 791 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 4 114 25-11-2007, 15:52:40
