200sx s13 fume bleu
Gaston666 Hors ligne
04-10-2004, 11:35:19   -   200sx s13 fume bleu
Voila j'ai une 200sx elle roule bien mis a part un probleme je pense savoir d'ou ca vient mais j'aimerais avoir votre avis
au ralenti nickel si on fait une conduite sportive c nickel ca pousse et tout sans probleme seul detail apres avoir jouer un peut fort ou pas a partir du moment ou le turbo s'enclanche pas en acceleration mais en décéleration elle fume toute bleu
Alors plusieur solution segment join de culase ou join de turbo j'ai fait quellque test qui m'on vraiment fait pensé au join de turbo que pensé vous
detail ca fume bleu et ca sens bien l'huile brulé y a pas de doute la dessu Langue
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 11:37:48   -
hmmmmm...... pas bon du tout Confused
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-10-2004, 12:08:36   -
t'as une ligne dessus?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
04-10-2004, 12:17:54   -
Non entierement d'origine le proprio avent etait un vieux de 55ans qui la pas vraiment entretenue donc pour commencer entretient complet et surttout mettre une bonne huile car je pense que c'etait de la mayonaise qu'il mettait enfin je vais voir mais personne a deja heu cela ?
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 12:20:48   -
Combien de bornes ?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 12:56:19   -
Peut etre aussi les joints de queue de soupapes...ç a arrive parfois si elle est bien kilométrée...
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-10-2004, 13:14:25   -
joint de queue de soupape,turbo qui commence a etre fatigue ou plus grave segmentation
[Image: pubhurricane4.jpg]
04-10-2004, 14:02:06   -
90.000km a ce qui parais le turbo a ete chnager mais j'en suis pas si sur et il y a de l'huile sur certain tuyaux du turbo ...
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 14:09:02   -
Fait faire un test de compressions.
En conso d'huile ca donne quoi ?
SgreGizmo Hors ligne
04-10-2004, 14:19:32   -
Moi j'ai un peu le même problème, enfin presque. J'ai fais ma vidange et depuis ce jour là, quand je suis à l'arret (après avoir taper dedans ou pas) elle se met à fumer bleu et puer l'huile au bout de 3 à 5 mn.
Est ce que de l'huile trop fluide peut donner ces symptômes là?
Sachant que l'ancier propriétaire à fait un entretiens irréprochable dessus.
Finis la S13, mais j'ai pas dis mon dernier mot !!!
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 14:31:25   -
T'as mis quoi comme huile?
04-10-2004, 15:18:42   -
En fait faute de temps je l'ai faite dans un garage et j'ai dit ke je voulais de la bonne nhuile ki va bien pour les machin qui pousse fort, et il me semble que c'est de la 5-40, et je sais pas trop ce qu'il faut dedans vu que je n'ai pas les spec technique de ma soucoupe roulante.
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-10-2004, 17:09:00   -
trop fluide 5w40 essaye avec de la 10w40 ou 10w50
04-10-2004, 18:46:01   -
ouias consome de l'huile
04-10-2004, 18:55:19   -
Ok thx Smile
04-10-2004, 18:56:43   -
moi j'avais de la 15/ 40 mais c le gas avent je sais pas trop si c'etait de la mayonaise ou pas donc je vais certainement dabord faire l'entretien
04-10-2004, 19:02:14   -
Voila le genre de fumé j'espere que vous le verrai
[Image: DSCN0019.JPG]
04-10-2004, 19:07:09   -
:argb: la vache !!!!!!!
La mienne c'est pas autant que ça. (Sauf mon ancienne voiture quand le moteur à coulé à 170km/h sur l'autoroute, le gars derrière à mis ses anti-brouillards le temps que je me rabbatte :noel: )
sepi Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 19:16:14   -
Oula! tu dois avoir tous tes joints de morts toi!!!
04-10-2004, 20:46:28   -
Ouias lol je sais bien mais je pense au join de turbo et mon pere aussi qui bosse chez nissan depuis plus de 25ans Wink donc j'espere avoir vu juste du premier coup :d
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-10-2004, 22:11:06   -
c quoi le joint de turbo pour toi?
si c les joints d'echappement,collecteur turbo ou sortie de turbo ce n'est pas ca qui la fait fumer
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-10-2004, 22:19:28   -
Oui je pense que c'est le turbo tout court.
Si ça fume quand tu charges ça sent les paliers de turbo nazes donc plus étanches, donc huile qui passe coté turbine, brule dans la volute, etzoupla la belle fumée! => T28BB gniark gniark gniark!!!!!
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
04-10-2004, 22:43:14   -
Change tous les joints de turbo faut pas hésiter a le faire faire par nissan
3heures de main d'oeuvre
quand à l'huile nissan préconise de la 5w40 de synthèse ou de la 10w40 en semi-synthèse; pour ma part je préfère la 5w40
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
04-10-2004, 23:34:45   -
Join de turbo c clair et quand a l'huile je pencherais pour de la 10w50 voir meme 20w50
naru Hors ligne
Sujets : 47
05-10-2004, 12:28:18   -
lorsque la miene a fumée comme sa, c t mes paliers de turbal HS... :roll:
changé le turbo et mis de la 5/40 depuis....sa fume encore apres avoir tiré....
mais goose inside!!!! captain planete!!!! LOL
non je fume pas je vous rassure! Wink tout va mieux maintenant.. Wink
SALE!© by naru
michael Hors ligne
Sujets : 48
05-10-2004, 12:36:44   -
20w50 dans un s13 tu es fou!!!!
trop epais a froid donc pas bon du tout avec un turbo avec notre climat
sepi Hors ligne
Sujets : 33
05-10-2004, 12:56:24   -
Moi je mets du saindoux dedans...pas trop épais? Mr Green
En plus ça sent la frite apres! LOL
05-10-2004, 13:45:03   -
peut etre exag la 20w50 j'accorde lol mais cette fumé me fait de plus en plus pensé au turbo et pourtant elle tire bien donc simplement des join de turbo ou le turbo mort ?
michael Hors ligne
Sujets : 48
05-10-2004, 14:31:17   -
sepi a écrit :Moi je mets du saindoux dedans...pas trop épais? Mr Green
le saindoux c nickel mais pour le trouver en barquette de 5kg c pas facile Wink
pour Gaston666
les joints de turbo mort tu aurais une fuite d'echappement ou de la calamine pres des joints et ce n'est pas ca qui fait fumer une voiture.
si tes 4 bougies sont nickel alors c soit joint de queue de soupape ou turbo qui commence a rendre l'ame
05-10-2004, 16:26:58   -
merde me fait chier ca par contre Sad si c le turbo grrr
Join de queu de soupape je prefaire Wink
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 2 521 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 7 182 25-06-2012, 08:31:57
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 392 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  200sx s13 + fumer bleu xav95 1 1 343 22-03-2009, 13:26:43
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 501 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 10 542 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  ma s13 fume bleu nosferatus 16 5 126 11-04-2007, 23:40:46
Dernier message: Maxthekiller
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 314 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  s13 fume chris74 10 1 640 13-06-2006, 22:37:00
Dernier message: chris74
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 12 160 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
