cutzilla13
Publicité
Forum
Petites-Annonces
Photos
Vidéos
Code Promo
Bienvenue, Visiteur !
Connexion
S’enregistrer
Se connecter
Utilisateur :
Mot de passe :
Mot de passe oublié ?
Se rappeler
Aide
Liste des membres
Recherche
Japan Car
Sujets techniques
Nissan - Infiniti
[200SXs13] Sonde de temperature
Moyenne : 0 (0 vote(s))
1
2
3
4
5
Affichage hiérarchique
cutzilla13
Sujets : 67
Post #1
29-07-2006, 21:49:22 -
J ai testé ma sonde de temperature d'eau:
-1,5 Kohm (froid)
-0,5 Kohm (dans casserole d'eau bouillant :] )
Dans le manuel, c est 2,5kohm et 0,3kohm.
Ma sonde est foutue???
Trouver
Répondre
kgil
Sujets : 26
Post #2
29-07-2006, 22:24:10 -
Fait attention c'est pas trés digeste une sonde de temp, même bouillit
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Trouver
Répondre
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Post #3
30-07-2006, 10:23:41 -
Tout dépend du "froid" en question, parcequ'en ce moment, c'est 25°C la notion de froid
Donc c'est normal que ton relevé soit bien moins important que la valeur du manuel qui correspondrait peut-être à 15 voire 10°C
Moi je dirais que les valeurs de ta sonde me semblent correctes.
http://www.facebook.com/ecubooster
Tout
(enfin presque)
sur la Silvia RS13 (
manuel d'atelier inclus
et les reprog
(Silvia, Skyline, etc.)
c'est par là !
Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro.
Site web
Trouver
Répondre
cutzilla13
Sujets : 67
Post #4
30-07-2006, 11:35:56 -
Pas faux, les valeurs du manuel sont données pour 20° et 80°...
Trouver
Répondre
RomChip_200
Sujets : 46
Post #5
03-08-2006, 01:18:38 -
Elle est bonne ta sonde.
Une sonde morte = pas de resistance.
Ce n'est qu'un element passif.
Tu sais qu'il y a 2 sondes de temperature d'eau ?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Trouver
Répondre
Asphalt Burner
Post #6
03-08-2006, 10:00:16 -
Oui effectivement : une qui donne l'info au tableau de bord, et l'autre à l'ECU. Les valeurs relevées ne sont d'ailleurs pas les mêmes
Celle de l'ECU est beaucoup plus proche de la température de l'huile pour ceux qui ont posé une sonde.
Tout
(enfin presque)
et les reprog
c'est par là !
Site web
Trouver
Répondre
Sujet précédent
Sujet suivant
Japan Car
Sujets techniques
Nissan - Infiniti
Sujet
Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
[200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start
cutzilla13
27
8 507
23-09-2015, 15:55:30
Dernier message
Fab1
[200SXs13] Turbo...
cutzilla13
42
7 464
19-02-2010, 02:34:25
Dernier message
BiSBAR
Sonde de temperature d'eau diametre?ca18det(resolu merci)
piyou336
8
3 915
27-02-2009, 12:40:53
Dernier message
piyou336
[200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence
cutzilla13
9
5 859
29-09-2008, 20:06:04
Dernier message
cutzilla13
[200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE
cutzilla13
60
14 335
22-09-2008, 01:55:09
Dernier message
crxyann
[200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires???
cutzilla13
19
6 855
11-03-2008, 00:41:14
Dernier message
[200SXs13] Bougies froides a bas régimes...
cutzilla13
4
1 828
23-01-2008, 13:02:19
Dernier message
nissan200sxs13
[200SXs13] Graduation du compteur de T° ???
cutzilla13
18
3 188
14-12-2007, 17:11:58
Dernier message
[200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!!
cutzilla13
78
16 173
28-11-2007, 09:57:00
Dernier message
streetbike
[200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!!
cutzilla13
10
4 040
25-11-2007, 15:52:40
Dernier message
cutzilla13
Voir une version imprimable
