[200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!!
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
14-11-2006, 20:33:14   -   [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!!
Voila 2 videos prises avec mon tel:
-La première est prise au demarrage (a froid)
http://shibbygti.free.fr/demarrage.mp4.AVI
De temps en temps elle tourne comme ca au demarrage, a froid comme a chaud Confused
-La deuxieme video est prise moteur tournant em pompant sur la pedale de frein...
http://shibbygti.free.fr/freinage.mp4.AVI
Vous fiez pas trop au bruit de la video qui est assez mauvais et etrange Join ...
Quelqu un a deja eut ces problemes Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 67
15-11-2006, 22:33:13   -
:flic:
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
16-11-2006, 10:57:26   -
Deja vu ca sur un S13, ca venait du starter qui ne se mettait pas en route.
Normalement suffit de l'accéléré doucement jusqu'a 1500 tours, et apres elle se remet nickel.
[Image: titinefinalfa5.jpg]
DriFstY Hors ligne
16-11-2006, 13:57:53   -
Elle tourne comme une patate à froid mais en tout cas ca ronronne sec , ca a l'air discret Lol
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
17-11-2006, 00:20:54   -
alors la...aucune idée
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Sujets : 67
17-11-2006, 19:14:32   -
ManuS13 a écrit :Deja vu ca sur un S13, ca venait du starter qui ne se mettait pas en route.
c est vrai qu apres qq petits coups de gazs elle tourne mieux, mais ce qui est bizzare si ca vient du regulateur de ralenti, c est qu elle peut me le faire a chaud . Exemple je roule, elle monte en temperature nikel, je l arrete 10 min et je la redemarre ca me le refait ( mais elle descend moins bas dans les tours) Confused
Sinon pour le coup de pomper sur les freins, essayer de faire le test avec vos S13: appuyer sur la pedale a fond 4 ou 5 fois d affilé, a froid puis a chaud voire si le ralenti chute autant que sur la mienne
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
18-11-2006, 00:11:28   -
cutzilla13 a écrit :Sinon pour le coup de pomper sur les freins, essayer de faire le test avec vos S13: appuyer sur la pedale a fond 4 ou 5 fois d affilé, a froid puis a chaud voire si le ralenti chute autant que sur la mienne
S'est normal ca, comme quand t'allume les phares.
Sujets : 72
18-11-2006, 12:37:06   -
j'ai une idée!!!!!! Ne serait-ce pas des signes de fatigue de ton alternateur qui n'envoie plus assez de jus????
Ma fierté LOL
Sujets : 67
18-11-2006, 13:12:00   -
ManuS13 a écrit :S'est normal ca, comme quand t'allume les phares.
Oui d accord mais pas a ce point la quand meme Shock
nissan200sxs13 a écrit :j'ai une idée!!!!!! Ne serait-ce pas des signes de fatigue de ton alternateur qui n'envoie plus assez de jus????
Je vais le tester mais j en doute car je n utilise aucun consommateur electrique quand ca se produit...
Je vais essayer la piste de Zabuza celle du regulateur d essence.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-11-2006, 13:22:11   -
normal le coup des freins ça le fait sur la plupart des voitures.
si tu pompe super vite tu peux faire limite caler le moulin,
c'est le mastervac qui vient piquer de la pression d'air dans le collecteur d'admission.
Sujets : 67
25-11-2007, 15:52:40   -
:anniv:
  mon probleme est toujours pas resolu (claquements) denton1000 109 20 115 09-02-2021, 17:18:09
Dernier message: Shiroco
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 493 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 7 422 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 310 27-10-2008, 19:40:21
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 847 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 14 333 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 855 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 827 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 3 188 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 16 173 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
