09s14
Sujets : 38
05-05-2008, 00:13:03 -
bedosplif a écrit :ok j"ais pijé pour avoir des reponce comme sa c'est inutil .
Quelque soit les coussinets, il y as des cotes a respecter, toutes repertoriées dans la RTA en fonction des grades de coussinets relevés sur ton vilo, que ce soit des ACL, des Nismo ou des Nissan (au passage en trimatal eux aussi) les grades sont toujours utiles...
Mais rien ne vaut un bon platigage pour mesurer parfaitement les cotes...
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
X-pr0d
12-05-2008, 21:06:48 -
salut.merci lob pour ce topic.je suis en train de changer les miens(san pon ni fosse) et c'est bien la m....!!!jai decolé le carter,enlever la crepine jai suivi ce que ta dit mais impossible de l'enlever.on dirait qu'il tien avec la plaque qu'il ya entre le bloc et la boite.
je comprends plus comment le faier sortir.tout essayer le pivoter baisser le train au max lever le moteur pivoter le carter.il sort pas!!!
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
13-05-2008, 10:36:56 -
franchement,je reste persuade que l'on se fait carrement plus chie a faire comme ca in-situ,que de sortir lez bloc et faire ca proprement devant soit,debout,et non couche,a se faire chier a devisse a la bonne longueur,essaye de passe ceci ou cela
bref..........
Sujets : 147
13-05-2008, 12:51:19 -
d'ou ma remarque
franchement,vous etes courageux de le faire moteur en place,on mets presque autant de temps a sortir/mettre le moulin,on en profite pour nettoyer un peu,voir des choses qu'on ne voit pas en temps normal(genre l'etat des durites caches sous le coco d'admission),travaille debout(c'est un vrai luxe),etc....
bref.....
X-pr0d
13-05-2008, 20:49:57 -
jai demonter les renforts mais sort pas!il manque quelques millimetre.sa bloque a larriere
Sujets : 147
14-05-2008, 00:02:27 -
bielle.chaude
14-05-2008, 06:02:13 -
X-pr0d a écrit :jai demonter les renforts mais sort pas!il manque quelques millimetre.sa bloque a larriere
demontes les 2 vis de support moteur et leves un peut ton moulin avec une chevre ;) ..
ca pas passer. :wink:
un CA18DET si non rien .
naru
Sujets : 47
14-05-2008, 06:19:53 -
Lob a écrit :Heu je suis pas vraiment ok avec vous, moi pour sortir le moteur je mets carrément plus de temps qu'en ouvrant simplement le carter... Et avec une fosse ca va nikel. De plus si tu sors le moulin il faut qd même passer sous la voiture pour déposer soit l'arbre de transmission, soit les vis bloc/boite... Sachant qu'il n'est pas très bon en plus de de-faire trop de fois les connecteurs CAS Injecteur etc.... ca augmente les potentiels faux contacts.
X-prod tu as descendu la barre de direction ? elle ne descend pas forcement toute seul il faut un peut tirer dessus. oui mais c bien pour refaire un moteur a neuf dans la volée! :ange:
boyou, oui c ton bloc, prepa by naru and chicco!
SALE!© by naru
Sujets : 147
14-05-2008, 09:31:53 -
euh...par contre,c'est moi ou le renfort de vilo est peint en noir mat'??
Sujets : 147
14-05-2008, 10:42:58 -
wai mais la ca me parait trop propre/net noir mat
par contre Narusizovitch,t'aurais au moins pu mieux nettoyer le vilo,le contre poids qu'on voit est encore marron,t'as pas bien degraisse l'huile cokefie
bielle.chaude
13-06-2008, 09:09:37 -
qui peut me donner le prix des coussinets de palier ..
pour les bielles je sais 80 .
merci .
bielle.chaude
14-06-2008, 08:46:36 -
donc si je résume pour faire un vilo complet :
480 TTc ?
me souviens pas si cher il y a 2 ans ...
Sujets : 147
17-06-2008, 00:36:06 -
t'en a pour 130/140 tout compris,au pire demande a albator,il en a souvent change ^^
bielle.chaude
17-06-2008, 19:13:17 -
boyou2 a écrit :t'en a pour 130/140 tout compris,au pire demande a albator,il en a souvent change ^^
ou ca :shock:
en cote standard chez ebay .
Sujets : 147
18-06-2008, 12:16:23 -
chez nissan......
bielle.chaude
18-06-2008, 12:55:40 -
je viens de payer 235 ..
mais avec le controle et rectif de 2 vilo ca18det (donc avec 80 de MO) .
Sujets : 147
18-06-2008, 13:47:40 -
detail car la j'ai rien compris:
t'as paye 235 le controle+rectif de 2vilos+coussinets???
