[1.5 vtec 1998] modif e85
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2014, 11:26:48   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
ba si il suffit de couper le moteur apres un roulage et regarder la couleur Wink mon oncle en rally fesait comme cela , et les AFR j'ai pas trop confience ( celon les series il y a des différences d'étalonnage) apres quan on connais son afr ( qu'il donne un peux plus pauvre où riche oui je veux bien) mais ne pas s'y fier non plus Wink
suir qu'il faut pas rester 10min au ralenti et controler la couleur ( si sonde landa et close loop) ça sera blanc comme neige Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-03-2014, 11:33:46   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
(11-03-2014, 11:07:12)gineto a écrit : personne n'a dit de le faire au pif hein, justement on parlais investissement dont l'AFR Wink
à part takumifujiwara Sac
LOL
L'inconvéniant de la couleur des bougies, hors démontage/remontage, c'est, comme l'a dit benR, que ça donne pas d'indication sur toutes les conditions d'utilisation
En attendant ça marche du tonerre =D
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2014, 11:51:49   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
oui oui moi aussi jusqu'a ce que le moteur petes ( car 1er essaie sans control ^^ ) car trop pauvre a wot (ça marchait tres fort ) mais pas longtemps Sac
apres c'est pas pour vous embeter les gars mais pour vous prevenir j'ai fais la connerie avant vous Wink
Sujets : 52
11-03-2014, 12:13:23   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
C'est un D14, ça ne creve jamais Sac Et j'ai un D16 au garage ^^. Et ça fait 6 mois que je roule comme à 100% E85 comme ça ^^. Et si je suis trop pauvre, je comprend pas LOL
Injo 240cc (contre des 190cc), et pression à 3.5bar (contre 2.2 d'origine), ça fait pas mal quand même LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2014, 12:18:25   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
oui tu risque de rincer ta segmentation si trop riche pas contre et tes joint de souape ( te le souhaite pas)
reilles Hors ligne
11-03-2014, 13:06:22   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
bon pour résumer, combien coute environ :
* une P28 chippé + harness + carto (peut on le faire sois même et avec quoi) et ou les trouver.
*AFR + injecteurs + regulateur pression + manomètre et ou les trouver aussi.
reilles
Sujets : 52
11-03-2014, 13:14:06   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
(11-03-2014, 12:18:25)DAV4WS a écrit : oui tu risque de rincer ta segmentation si trop riche pas contre et tes joint de souape ( te le souhaite pas)
Oui oui je sais, mais c'est une EJ9 avec son D14 hein... Pas un B16 TPPT LOL
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-03-2014, 13:39:19   -   Re : RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
(11-03-2014, 13:06:22)reilles a écrit : bon pour résumer, combien coute environ :
reilles
Compte 200e pour un p28 chippé avec harness (si c'est pour mettre sur un moteur non grec tourne toi vers un p06 ça se trouve a moins cher)
Pas moins de 300e pour une reprog sur mesure
Pour le reste le tout en neuf compte 500 le tout
reilles Hors ligne
11-03-2014, 13:46:52   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
il n y a pas de carto deja prête pour un d15z6 en e85
et j avais oublié je souhaite une double carto : la mienne d'origine et celle modifiée interchangeable avec switch.
reilles
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2014, 15:05:50   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
envoie un Mp a coubi de ma pars Wink
il a fait mon P28 , mais perso p ça ma couté 250e pour:
-injos +gros d'occaz (60e) gaf a l'impédance et OBD
-regulateur de pression a monter sur l'oem (découpe de l'ancien)+mano sur furtif auto ( 60e)
-AFR AEM uego 200e livré maintena t y'en a pour 140e
un minimum de savoir faire et lecture AFR a wot et cruising..ect
et roule avec carto OEM et fesant gaf aux valeurs mini et maxi et réglage moteur en fonction:
allumage, bougie , control des gaz , réaction ,
(Modification du message : 11-03-2014, 15:09:04 par DAV4WS.)
11-03-2014, 16:17:23   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
sauf s'il en a fait d'autres depuis, Coubi n'a que ma carto pour un D15Z6, faite au SP98.
pagemag Hors ligne
Toyota Verso
02 - Aisne France
18-12-2014, 18:01:41   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
(06-03-2014, 16:13:16)takumifujiwara a écrit :
(06-03-2014, 14:54:09)DAV4WS a écrit : comment tu sais si tu ne tourne pas trop riche takumifujiwara ?
au contraire si tu baisse la pression moins de fluite passe dans l'injo pour un meme temps d'ouverture!
J'en sais rien LOL. Mais j'ai joué du régulateur un petit temps et les 3.5 bar qu'on m'a conseillé sont à présent la meilleure pression que j'ai trouvé, si je baissais, je consommais comme pas 2 (je sais pas pourquoi), j'ai augmenté un peu, hausse de conso aussi, alors 3.5, c'est bien et ça marche =D!
Par contre, je sais pas pourquoi mais l'E85 donne une souplesse au moteur, c'est hallucinant je trouve. Le moteur tourne carrement plus rond, j'ai aucune vibration du moteur quand j'accelere à moins de 1500rpm, enfin que du bonheur, juste pour ça l'E85, je kiff =).Gineto, je suis pas sûr qu'une longue S40 soit non plus génial pour la conso, je l'ai et je fais la même conso que toi Wink.
Salut j'ai remarqué ça aussi; plus de couple en bas, moins de vibrations, plus de silence;Cool deux fois j'ai failli descendre moteur tournant et une fois je suis remonté et j'ai appuyé sur le bouton start alors qu'elle tournait déjà.Facepalm Il faut dire qu'avec les diesels qui tournent autour c'est un peu bruyant parfois...
LOL
sixieme sens Hors ligne
11-06-2017, 13:38:34   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
Bonjour à tous
Un long moment ,que je n étais pas venu
Voilà ma situation
À la maison
Ma civic ek3 , achetée en 2002 avec 39 000km, aujourd'hui 200 050 km
Ma fn2 , depuis 4 ans
Et j avais , jusqu' à il y a un mois , une accord icdti , pour faire les 130 km journaliers pour aller au travail
Précision, 120 km de voie rapide autoroute
Avec laquelle , en roulant à 110 km/h , me donnait du 5l/100 , soit en gros 240 euros par mois de gasoil ( 6 euros les 100km à 1,20 euros le litre
J me suis mis à m intéresser à l e85 , j vous ai beaucoup lu. Mais j aimerai votre avis direct
J ai vendu la accord , et je fais depuis 3 semaines mes 130 km avec ma ek3
Je suis à 70 pour /100 d e85 , aucune modification de l ek3 , ni trouble du moteur
J précise, elle me sert juste à faire sur 130km par jour , 120 km de voie rapide à 100km/h avec elle
Bien-sûr j suis au courant pour les injo , afr , regulo de pression
Pour mon usage , que me conseillez vous de lui faire
La elle a 25l d e85 et 9l de 98 à chaque plein , ce qui donne 550 km et 24 euros ( 47 cts le litre d e85 ici )
J attends vos avis et conseils les gars
Merci de me lire
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 ph2 Eloge
13 - Bouches-du-Rhône France
03-07-2017, 18:38:00   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
Salut,
Si t'es majoritairement en voie rapide en cuirse c'est asssez risqué avec une EK3 car de souvenir elle tourne déjà très pauvre en cuirse.
Gineto ! tu me conseil quoi comme régulateur de pression ( marque modèle .. ) pour faire du 2.5bar / 3.5 bar c'est pour mon D14.
Connaissez vous l'impédance des 190cc de D14 ? et les 240cc de D16Y8 ?
Merci d'avance les gas =D
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 Stage 1 flex Decat suppression inter ( Voiture plaisir   Vendu!
Projet à venir MX5 Cool ( Suspendu
Enregistrer
04-07-2017, 07:10:05   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
Si tu monte une admi de D16, peut etre que le régulateur de pression D16 avec ses injecteurs en 240cc peut suffir.
Sinon, un B&M pour modifier celui d'origine, c'est le plus fiable.
L'EK3 tourne très pauvre entre 2500 et 3500 tr/min, et très très pauvre autour de 3000 tr/min, mais si ça tiend au SP, ça devrait tenir à l'E85.
L'astuce sinon c'est de débrancher la sonde lambda une fois le moteur à temperature (facile, y a qu'un seul fil, un interrupteur dessus et c'est réglé) : ça la passe en open loop sans voyant moteur et elle tourne moins pauvre.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15Z...teur-accou
(Modification du message : 04-07-2017, 07:10:56 par gineto.)
Civic EJ9 ph2 Eloge
05-07-2017, 15:28:53   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
ok merci je vais regarder tout ça.
Enregistrer
03-08-2017, 07:49:33   -   RE: [1.5 vtec 1998] modif e85
Hop
P'tit retour , depuis mon dernier message
Donc passage de l accord icdti à l ek3 , un peu brutal niveau confort
Mais bon
Plus de 100 euros de budget en moins par mois
Donc sur ma p'tite ek3
Injo 240cc et régulateur réglable à 2.6 bar
Et bien-sûr 100 pour 100 e85 depuis 8000 km
Aucun changement de comportement , rien de rien
J ai récemment branché le potentiomètre sur la sonde de température de ldr
Donc ça fonctionne , car le ventilateur se désactive lorsque je tourne le potentiomètre lorsque le moteur a besoin du ventilo
Mais , j ai toujours besoin de 2 coups de clefs , chaque fois que le moteur est froid
Du coup j suis un peu perplexe , j ai pris un 10kohms
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 278 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 1 045 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG4 vtec-e] en test avec de l'E85 kevinVTEC 37 11 994 11-11-2018, 18:45:39
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 795 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D16z6] e85 japanlove 10 3 143 17-12-2016, 14:35:29
Dernier message: DocteurH
  [Civic 8 - 1.8 I-VTEC] Information Ethanol E85 Septum 37 38 483 24-10-2016, 13:59:26
Dernier message: benR
  [D16A9-E85] Quels injecteurs, et où les trouver ? NevK 3 2 043 21-06-2016, 09:01:33
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 387 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [eg3] rouler a E85 jack estripador 10 2 879 12-12-2014, 15:05:19
  [Civic 2.0 itd clim 50 ans de 02/1998] Fiabilité ? fabmax 23 5 975 15-10-2014, 21:39:16
Dernier message: logan125
