reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
30-01-2007, 23:18:15   -   reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
salut, est ce que quelqu'un sait comment reparer ou reboucher EFFICACEMENT un trou dans un ligne d'echappement??
j'ai un trou dans la mienne, pas enorme , je peut y glisser un doigt , j'ai mis un manchon fixer avec des collier, et j'ai colmater l'espace entre le manchon et la ligne par une espece de pate qu'ils vendent a norauto.
ca a tenu 300 km et tout a l heure sur l'autoroute toute la pate s'est barée.
est ce que ca sert a quelque chose que je tente un truc , ou quand il commence a y avoir un trou c est peine perdue Sad ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
31-01-2007, 12:50:34   -
J'ai un pote qui avait réusi a faire glisser un bon morceau de durite pour bouché une trou en l'enveloppent, et sa tien toujour aujourd'hui LOL !
Mais bon, c'est surment pas la meilleur solution.
Up de soutient Wink
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
31-01-2007, 12:55:12   -
Peut être essayer d'y souder un bout de métal ?
Ou sinon peut être couper le bout endommager et le remplacer par un manchon que tu soudes. Mais bon là c'est un peu à la manouche...
mugen_power Hors ligne
31-01-2007, 13:39:49   -   ech
soudure ou tout simplment changement echappement , la pate c pas top
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
31-01-2007, 14:37:48   -
tout simplement un coup de soudure!!! avec un tit caré de matiere
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
31-01-2007, 14:38:39   -
Ouai, les pate sa tien quelque bornes, mais bon sa reste une chinte temporaire à mon avis, c'est pas un remede !
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
31-01-2007, 14:51:18   -
Ouais c'ets comme les honda, c'ets temporaire, apres tu prend du vrai...
NISSANNN...
Déja loin >>> [] Sac
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
31-01-2007, 15:16:20   -
Je trouvé pas d'inter,donc pate!Ca a tenu 1000kms d'autoroute et basta!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
foudehonda Hors ligne
31-01-2007, 15:18:36   -
pour mettre de la patte a echappement tu a interet de nettoyer propre pourque le metal brille, car sur la rouile c est sur que ca colle pas
moi j en avait mis et j avais remit un morceau de ferraille genre boite de conserve le tous serrer avec deux collier et ca tenait super
maintenant la qualité de la patte y est peut etre pour quelque chose LOL
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
31-01-2007, 17:22:38   -   .
Ben sur mon ancienne civic j'ai bouché avec de la brasure, et c du costaud Wink
VENDU Facepalm
jeffone Hors ligne
31-01-2007, 17:27:30   -
Tu prend de la pate ET de la bande isolante en fibre (style isolant collecteur)...
Tu enroule ta bande sur 1 ou deux tours, et ensuite tu enduit avec la pate genereusement... (Operation a faire avec l'échappement tiède)
Après il faut bien prendre le temps de laisser secher...
Pour info, il y a loctite qui a ce genre de kit à vendre...
Moi je l'avait fait sur une de mes anciennes voitures, et ca a toujours tenu... Wink
[Image: img_5898.gif]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
31-01-2007, 19:01:07   -
ok, merci les gars!
donc apparement pour faire un truc propre il faut demonter la ligne et faire ca tranquillement quelque soit la soluce (pate, soudure...)
moi j'avais fait ca a l arrache LOL , une roue sur un trottoir, je me suis glissé dessous , et j'ai mis de la pate partout...
bon, je vais voir ca, parce que racheter une ligne pour un trou d'un cm^2 , ca fait un peu chier..
Goldorak Hors ligne
31-01-2007, 20:24:14   -
Tu coupe une boite de coca en 2 et tu l'enroule autour de la ligne avec des colliers. ça fais manouche mais ça marche LOL
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
31-01-2007, 20:33:18   -
Et au lieu de colmater le trou avec un carré soudé aussi bien soit t'il mais avec des morceaux une partie déchiqueté dans ton echappement , tu coupe pas un morceau de 10-20cm et t'en remet pas un a la place?
Sa ferait bien plus propre, t'aurai pas de merde dedans, sa vibrera pas et sa partira pas en lambo
Tu va dans une casse avec une scie a métau sous le pull et un cric dans la poche et un carton sous la casquette (faudrait pas s salir en rampant par terre) et le tour est joué
rodfender
03-12-2012, 14:08:26   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
Salut à tous! après avoir galèré avec les pates du commerce qui ne valent pas tripette, j'ai eu l'idée d'utiliser du joint pour portes de poeles de chauffage comme bandage, le tout serré par des colliers à vis. On trouve ça dans les magasins de brico! ça marche et surtout ça dure!! ps: ne pas serrer les colliers à refus pour éviter d'écrabouiller la fibre.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
03-12-2012, 14:41:46   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
Merci pour l'astuce, mais file te présenter dans la section concernée si tu veux pas te faire engueuler Wink
Pour la pate... C'est pratique pour passer un contrôle technique, mais sur du long terme... C'est pas le mieux. Comme dit plus haut, système D avec des bouts de tôle et des colliers (avec un peu de pâte à joint), je vois rien d'autre, si ce n'est de changer d'inter Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
04-12-2012, 10:11:12   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
Il faudrait voir l'etat de ta ligne, car moi j'avais une fuite similaire a la mienne juste apres la fixation du silencieux (sur le silencieux ar). J'ai fait un soudure (acéthylène) avec une bonne plaque de galva en renfort (3 mm d'epaisseur). Tellement que ça a tenu, c'est au niveau de l'entré du silencieux que ça s'est fissuré LOL
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
05-12-2012, 22:24:19   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
Le galva c'est la merde à souder, il faut virer toute la couche de galva.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
05-12-2012, 23:37:05   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
Pourquoi la virer ? ce renfort n'a pas bougé depuis 6000 km et je ne fait quasiment que de la route de campagne Smile La seconde fissure s'est fait sur le tube a l'arriere du silencieux (je tiens a souligner que mon Eg avant son achat n'a pas bougé pendant deux ans et etait a l'exterieur)
Genux888 Hors ligne
06-12-2012, 03:29:04   -   RE:
(31-01-2007, 14:51:18)Be_Fa a écrit : Ouais c'ets comme les honda, c'ets temporaire, apres tu prend du vrai...
NISSANNN...
SemarreSemarre
(31-01-2007, 20:24:14)Goldorak a écrit : Tu coupe une boite de coca en 2 et tu l'enroule autour de la ligne avec des colliers. ça fais manouche mais ça marche LOL
franchement pas con, je rajouterais juste de mettre de la soudure a froid genre metolux et la ca bouge plus, apres faut voir ou est ton trou sur la ligne, car cette soudure a froid est maxi pour des temperatures de 130° pour acier
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
(Modification du message : 06-12-2012, 03:34:20 par Genux888.)
slo94 Hors ligne
06-12-2012, 13:41:37   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
(05-12-2012, 23:37:05)LeTac a écrit : Pourquoi la virer ? ce renfort n'a pas bougé depuis 6000 km et je ne fait quasiment que de la route de campagne Smile La seconde fissure s'est fait sur le tube a l'arriere du silencieux (je tiens a souligner que mon Eg avant son achat n'a pas bougé pendant deux ans et etait a l'exterieur)
Tu m'as mal compris et je t'ai mal compris aussi Wink, en fait sur de l'acier galvanisé tu as une couche superficielle de galva qu'il faut virer avant de souder, mais juste à l'endroit de la soudure Wink.
Et moi j'avais compris que c'était ta soudure qui avait fissurée.
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
06-12-2012, 13:47:33   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
j'ai fait ça a la "va vite" pour eviter surtout que le silenceux tombe et m'arrache le parechoc surtout LOL
la soudure fut realisé a la methode d'une soudure de charpente metalique, mais sinon je vois ce que tu veux dire.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-12-2012, 11:08:41   -   RE: reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement??
slo94, ca m'fait penser à un nouveau au taf, il fallait souder des écrou M24 sur un chassis de table vibrante (pour couler le beton et faire des mur pré-fabriqué) et je ne lui est pas dit de "nettoyer" les écrous avant, et pour corses le tout, soudure en plafond LOL
Je sais, j'suis un enfoiré mais c'etait tellement bon de le voir bondir à chaque "explosion" et se brûler les pattes LOL LOL
Sinon, ben oui, le mieu est de souder une tôle autour du trou (2/3cm plus grand) ou, soudure à froid, boite de coca a l'envers (c'est moin laid que le rouge) et 2 colliers pour bien "coller" Wink
  Quel diamètre de ligne d'échappement pour moteur turbo alboubou 28 21 103 02-08-2021, 14:35:18
Dernier message: Oki
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 147 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 572 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 32 092 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  Réparer les fils de dégivrage nico0711 41 24 003 26-02-2014, 10:48:52
Dernier message: logan125
  [PU] Réparer une pièce en PU takumifujiwara 26 6 024 16-12-2013, 08:23:29
Dernier message: Esse
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 14 947 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 44 635 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  Reboucher les trous d'un becquet Malakay 3 2 803 27-10-2012, 15:00:29
Dernier message: slo94
  Reparer un collecteur ? dreodim 19 4 513 09-11-2011, 15:29:27
Dernier message: gineto
