Fixation ligne d'échappement
Gaby Em2 TTR Hors ligne
11-03-2015, 00:49:54   -   Fixation ligne d'échappement
Bonjours tout le monde !!!
j'ai un petit soucis avec ma caisse
J'ai fais récemment une petite ligne maison le problème est qu'il n'y a pas de pattes de fixation a l'endroit ou ma ligne est a 3cm du sol ...
j'ai trouver ces colliers de serrage qui me paraissent bien solide mais a quoi les accrocher ?
c'est la que j'ai besoin de votre aide
connaissez vous des fixations qui se mettent sous la caisse et qui me permettrais d'utiliser se collier de serrage ou autre
Merci Big Grin
http://www.dprace.com/catalogue/echappem...happement/
12-03-2015, 12:08:18   -   RE: Fixation ligne d'échappement
Personne ?
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
12-03-2015, 13:00:58   -   Re: Fixation ligne d'échappement
Il te faudra plutôt ce genre de collier. Après a toi de fabriquer des pattes pour venir te chercher sous la caisse
Édit ==>
Pièces jointes Miniature(s)
(Modification du message : 12-03-2015, 13:01:42 par thomas.f.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-03-2015, 14:47:41   -   RE: Fixation ligne d'échappement
Tu veux dire que ta ligne fait maison ne reprend pas le chemin originel de la ligne d'origine ?
Soit tu sais souder et tu places un crochet ou tu veux, ou bien percer le chassis !
Mon ek4 et mon ITR
12-03-2015, 23:09:34   -   RE: Fixation ligne d'échappement
la ligne descend beaucoup a l’endroit ou il n'y a pas de fixation ducoup a cet endroit je voudrais la rehausser
pour ca j'ai acheter un gros collier en inox et j'aimerais trouver une solution pour accrocher ce collier a la caisse mais comment ?
en effet ya cette solution de percer la caisse mais pour y mettre quoi ^^
si vous avez des idées ou meme des photos je suis preneur Smile
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
15-03-2015, 11:09:27   -   RE: Fixation ligne d'échappement
Si tu as fait une ligne maison c'est que tu es équipé pour souder et travailler le métal.
Tu fabrique une petite patte que tu soudes au chassis et voila.
15-03-2015, 12:21:37   -   RE: Fixation ligne d'échappement
(15-03-2015, 11:09:27)M4vrick a écrit : Si tu as fait une ligne maison c'est que tu es équipé pour souder et travailler le métal.
Si je demande c'est que a l'endroit ou ca descend le plus je n'ai pas dequoi me relier au chassi directement
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
15-03-2015, 13:04:48   -   RE: Fixation ligne d'échappement
Si tu as la possibilité de faire quelques clichés, on pourra + facilement t'aider Smile
Mon ek4 et mon ITR
15-03-2015, 13:29:14   -   RE: Fixation ligne d'échappement
(15-03-2015, 13:04:48)lethallunacy a écrit : Si tu as la possibilité de faire quelques clichés, on pourra + facilement t'aider Smile
Des photos ca vous aidera pas plus c'est simple ya la ligne et le caisse plate au dessus
J'ai acheter un gros collier en inox mais j'ai besoin de vous pour savoir si il existe deja des fixations qui nécessitaient de trouer la caisse des genres de fixations universel je sais pas si ca existe lol
(Modification du message : 15-03-2015, 13:30:32 par Gaby Em2 TTR.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
15-03-2015, 13:49:04   -   RE: Fixation ligne d'échappement
Donc si je comprend bien, tu as acheté ce gros collier uniquement pour l'utiliser à la fixation sur ton chassis c'est ça ?
Mon ek4 et mon ITR
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
15-03-2015, 13:52:45   -   RE: Fixation ligne d'échappement
La ligne est rigide, si tu peut pas posé une fixation pile a l'endroit ou elle est basse tu en met une juste avant ou juste après tout simplement .
Si sa tombe juste a un endroit sa peut etre qu'elle est mal ajusté aussi donc fais une photo qu'on sache exactement a quel endroit elle descend .
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
15-03-2015, 15:29:01   -   RE: Fixation ligne d'échappement
Il faudrait déjà se demander pourquoi elle descend autant? C'est concu comme ca ou elle plie? dans le deuxième cas il faut peut etre revoir la manière dont tu l'as fabriqué. D'origine la ligne doit tenir sans dépasser sous le point le plus bas du chassis.
Et j'ai du mal à voir pourquoi tu ne pourrais pas installer une pate sur le chassis aux alentours de la où tu as ton soucis.
Une photo sera vraiment plus pratique pour t'aider. Dans tous les cas pour ton collier il faudra bien le fixer quelque part sur le chassis.
17-03-2015, 01:52:15   -   RE: Fixation ligne d'échappement
je vais retravailler la ligne je pense
  Quel diamètre de ligne d'échappement pour moteur turbo alboubou 28 21 398 02-08-2021, 14:35:18
Dernier message: Oki
  [ALL] Fixation de durite d'essence Paultugal 10 2 780 19-08-2019, 10:13:29
Dernier message: Paultugal
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 657 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  Fixation baquet NevK 4 2 161 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 44 051 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 120 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 538 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 2 909 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 525 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  problème axe fileté de fixation de roue. TRATS 5 1 466 21-03-2008, 09:03:10
Dernier message: vtecman59
