Problème, fixation collecteur d’échappement culasse.
tj Hors ligne
Sujets : 90
03-01-2009, 12:42:27   -   Problème, fixation collecteur d’échappement culasse.
Bonjour à tous, j’ai eu un soucis avec une culasse que je suis entrain de préparer.
Au moment de monter le collecteur d’échappement à blanc sur la culasse voir ce que cela donne, je me suis retrouvé avec les vis de fixation du collecteur dans les mains. Mais à la base ils sont fixés dans la culasse !
Je n’est repéré aucune trace de produit de fixation type l’octite ou autre dans les filets au niveau de la culasse.
[Image: cimg5356ln8.jpg]
Comment faire pour les replacer et faire en sorte qu’elles ne se désserrent plus ?
Quand on fixe le boulon de fixation pour fixer le collecteur, d’office la vis se sert d’elle-même dans la culasse, mais ne faut t’il pas m’être une pâte spécial ou autre ?
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
dav26 Hors ligne
03-01-2009, 14:25:17   -
pince étau et frein filet rouge :!:
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
03-01-2009, 14:36:04   -
Pas a la pince étau, tu prend 2 ecrous et tu les bloques l'un sur l'autre comme sa tu pourra resseré tes goujons.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-01-2009, 14:36:31   -
Normalement, il suffit de les visser à nouveau dans la culasse en s'aidant d'un écrou et contre-écrou.
Au prochain démontage, si les écrous sont grippés, il vaut mieux que le goujon se dévisse plutôt que de se casser dans la culasse Confused
dav26 Hors ligne
03-01-2009, 14:40:10   -
Yaya 16v a écrit :Pas a la pince étau, tu prend 2 ecrous et tu les bloques l'un sur l'autre comme sa tu pourra resseré tes goujons.
sauf que quand tu fais ca , quand tu veux désserer les écrous , le goujeon vient avec généralement ! donc pour moi la pince étau si elle est sérrer a bloc de chez bloc et qu'elle est de qualité , le goujeon pourra pas tourner et donc le filet sera pas abimé !
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2009, 14:42:27   -
J'ai toujours fais comme sa et j'ai jamais eu de probleme.
dav26 Hors ligne
03-01-2009, 14:45:57   -
Yaya 16v a écrit :J'ai toujours fais comme sa et j'ai jamais eu de probleme.
sur mon D16 j'avais un goujeon d'échappement , écrous contre écrous il a jamais voulu l'enfoirer LOLa chaque fois il revenait avec , clair que sinon c'est la méthode correcte a utiliser :!:
roma Hors ligne
Sujets : 183
03-01-2009, 15:19:11   -
la pince etau c'est surtout le meilleur moyen de bousiller bettement le filet Sac
ecrou avec contre ecrou et si vraiment t'as envie du loctite mais surtout pas tout le filet juste la base
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2009, 15:24:10   -
Et si tu en as met de la graisse cuivre sur les goujon coté collecteur, sa évitera aux écrou de grippés.
tj Hors ligne
Sujets : 90
03-01-2009, 22:12:00   -
Je vais utiliser le système de contre écrous et appliquer un peu de frein filet, le bleu (serrage normal) comme ça en cas de pépin on pourras toujours les démonter.
crxyann Hors ligne
03-01-2009, 23:03:12   -
dav26 a écrit :pince étau et frein filet rouge :!:
Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock Shock
assassin ! Evil
honda ou honda pas Hors ligne
04-01-2009, 06:27:16   -
assassin ! Evil
+1 LOL
rien de tel que faire ecrou contre ecrou comme dit plus haut , et normalement meme pas besoin de frein filet. une fois que tu aurras bien resserer le goujon et replacer le collecteur et serrer ca ne bougera plus Wink mais bon si tu veu une securité en plus , tu peux en mettre
dav26 Hors ligne
04-01-2009, 11:53:46   -
assassin ! Evil
t'as un bolide mais il t'était arrivé quelques couilles suites a des erreurs de montage donc je pense que tu sais ce que c'est de faire une erreur ,
donc traite pas les gens d'assasins si tu as toi méme fait des erreurs , la modestie ca existe Wink
sur JPC , quand on parle d'un goujon serrez a la pince étau ( si t'es pas manche tu l'abimes pas d'ailleurs ,du moins ac ma pince étau facom jamais eu de soucis... ) vous me traitez d'assasin, par contre des prépas qui tournent avec des cartos de merde qui n'ont rien a voir avec leur set up ( la mugen xh4 sur un bloc stock LOL ) y en a la pelle , avec de vrais risques de casses moteur par contre , personne ne dit rien :roll:
crxyann Hors ligne
05-01-2009, 23:39:35   -
nan nan , je persiste ! LOL
ma chiotte bleue n'a rien a voir dans mes propos, et je suis tout ce qu'il y a de plus modeste. ceux qui me connaissent peuvent le dire ( mais a la rigueur, on s'en bas les noix )
y a juste des méthodologie en mécanique , si on veux faire ça correctement, ou la méthode "kaboul racing" ....... :roll:
ps: bien sur que j'ai eu des couilles ... la différence , c'ets que je conseille a personne de faire les mêmes ! Wink
  [ALL] Fixation de durite d'essence Paultugal 10 2 766 19-08-2019, 10:13:29
Dernier message: Paultugal
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 646 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 571 03-07-2015, 11:39:03
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 595 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Fixation baquet NevK 4 2 151 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 14 978 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 116 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  Choix collecteur echappement besoin de conseils roma 0 3 200 21-03-2012, 13:47:02
Dernier message: roma
  [Vis de collecteur d'échappement cassé] polok1 32 21 919 17-05-2011, 13:50:09
Dernier message: polok1
  Conception d'un collecteur d'echappement besoin d'aide roma 14 15 919 26-09-2010, 13:12:13
Dernier message: as53
