[All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
12-08-2013, 00:27:48   -   [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Bonjour à tous,
J'ai un trou dans le collecteur d'origine de ma EK4. Il doit faire 5mm de diamètre. L'idéal ce serait de souder une plaque en fer directement mais il n'y a pas la place de passer ou alors faut tomber le collecteur!!! C’est une bonne raison également de passer sur un collecteur 5zigen mais je vais peut être me séparer de la voiture dans pas longtemps.
Comment boucher ce trou avec un genre de pâte qui tienne la chaleur?
Merci!
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
(Modification du message : 12-08-2013, 02:03:00 par Sam98.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-08-2013, 05:56:26   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
généralement c'est de la fonte du coup > changé only ...
commande de HID > ici
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
12-08-2013, 06:24:10   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
+1 avec push, souder de la fonte c'est tout à fait possible, mais ça tiens rarement bien...
Si tu te sépare de la caisse sous peu, trouve un collecteur oem plus propre que le tiens, ça coute pas bin cher en général Wink
TA60 & BB9
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
12-08-2013, 13:04:33   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Ouais sauf que j'habite en nouvelle caledonie et les ek4 sont très rare!!!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-08-2013, 15:47:10   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Intégra sinon, les collecteurs série B sont compatibles entre eux Wink
Ou alors un Ebay no name, mais double tranchant... Wink
TA60 & BB9
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-08-2013, 10:45:09   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Le trou est sur la partie 4-2 ou bien 2-1?
La partie 2-1 est en acier et la 4-2 en fonte,dans tous les cas si il faut changer le collecteur il faudra le "tomber" alors autant le faire réparer si tu as une bonne adresse de chaudronnier/soudeur = vite fait,bien fait,pas cher angel.
Sinon niveau bricolage/rafistollage il y a tout une gamme plus ou moins propre et durable dans le temps.
Si c'est pour la revendre sous peu autant réparer et à la limite le signaler (déjà bien),ensuite l'acheteur pourra par l'avenir choisir l'option qui lui convient le mieux: collecteur d'origine,"bas-de-gamme","marque X-Y".
C'est une question de choix.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
13-08-2013, 11:41:45   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
De mémoire sur la partie 2-1 je vais vérifier. En tout cas merci pour les précisions Doc!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-08-2013, 07:27:23   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
si ne sait pas le faire souder et que c'est en fonte.
http://www.priceminister.com/offer/buy/2...&filter=10 Wink
Par contre, la fonte se resoude Wink
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
14-08-2013, 21:43:22   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Ah c'est pas mal ce que tu me montre swiffer!! Je vais voir si je trouve ça en boutique!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-08-2013, 22:25:43   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
oui, et tant qu'il est humide, tu peux le malaxer 3h si tu veux et dissoluble a l'eau Wink mais une fois sec.... ca ne bouge plus un poil Wink
Basswood Hors ligne
Vega Missyl
59 - Nord -
20-08-2013, 15:12:40   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
yo!
Soude!! Cap
J'avais une fissure sur une bonne partie du collecteur.
Un ami, soudeur de profession, me l'a fait à la baguette avec son poste à souder.
le résultat:
[Image: 925510IMAG0079.jpg]
[Image: 848101IMAG0080.jpg]
[Image: 888120IMAG0081.jpg]
Il l'a fait collecteur monter, batterie débranché.
Meulé plusieurs fois pour avoir un resultat net (ou presque), ça date d'il y a 2 mois, et la soudure n'a pas bouger d'un poil.
Donc pour ma part ça marche.
Yes
"Préservons l'eau, buvons d'la bière!"
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
26-09-2013, 07:17:15   -   RE: [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM?
Finalement j'ai trouver de la Loctite 3499 (Mastic échappement) et ça fait le boulot!!!
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 570 03-07-2015, 11:39:03
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 32 164 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  [ALL] Comment interpréter les inscriptions pour le changement des coussinets ThE bArJo 9 5 254 06-09-2014, 23:05:21
Dernier message: DocteurH
  [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier FastFWD 257 30 586 30-12-2013, 14:29:32
Dernier message: TuTuX
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 44 004 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  [All] Jantes frottées, comment rattraper la peinture ? Tic77 3 4 604 29-09-2012, 21:40:32
Dernier message: maniak007
  [ALL] Comment sécurisé les Accessoires ? Paradox 7 4 197 15-08-2012, 11:32:59
Dernier message: Lu'Dogg
  Choix collecteur echappement besoin de conseils roma 0 3 198 21-03-2012, 13:47:02
Dernier message: roma
  [Vis de collecteur d'échappement cassé] polok1 32 21 874 17-05-2011, 13:50:09
Dernier message: polok1
  Conception d'un collecteur d'echappement besoin d'aide roma 14 15 912 26-09-2010, 13:12:13
Dernier message: as53
