[all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
17 - Charente-Maritime France
20-10-2014, 13:33:35   -   [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
bonjour,
Je pense ne pas étre le seul à déprimer lorsque l'on découvre un trou dans son soufflet de cardant (alors que celui ci est presque neuf).
Je pensais a une solution pour le réparer sans avoir a changer de soufflet dans l'immédiat.
Pour ma part j'ai un trou dans le milieu de soufflet, et je pensais mettre une petite rustine de velo. Il en fond des petites.
qu'en pensait vous ??
[Image: 16851785aff78304e1ff5b5dbd72d2959d90417c.jpg]
scude Hors ligne
Sujets : 38
20-10-2014, 13:54:29   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
C'est à tester mais ça risque de bloquer pour plusieurs raisons, bien souvent le trou ce fait dans un angle ce qui rendra difficile la pose de la rustine.
autre point sur une chambre à air la rustine est en permanence maintenue par pression contre le pneu et bien souvent le trou est très petit.
Là selon ou se trouve le trou lorsque tu va braquer la rustine va être étirée, contractée plusieurs fois et la graisse va exercer une force sur la rustine qui n'est maintenue que par de la colle pour un type précis de matériau.
Je fais pas mal de vélo (enduro) et lors d'un pincement le trou est un peu plus gros qu'une simple crevaison. j'ai tenté de réparer plusieurs fois en général ça tient pas bien longtemps et ça se décolle du coté des rayons car je pense la rustine est moins bien maintenue de ce coté.
Mais encore une fois vu le faible temps d'intervention, l'absence de risque et le très faible coût je pense que c'est à tester !
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
21-10-2014, 09:36:49   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
le trou ne se situe pas a un angle de soufflet, mais juste avant sur une partie "plate".
il existe des colles speciales caoutchouc souple aussi
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-10-2014, 15:17:07   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
Sauf que ça doit tenir une force centrifuge importante.
Pas sur que des réparations tiennent .
Arthour!!!!
Kuyere!!!
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
21-10-2014, 15:25:47   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
silicone a par-brise ??
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-10-2014, 17:07:32   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
perso le temps de recevoir le soufflet neuf je mets des tours de scotch renforcé dans le sens de rotation et niquel , en ayant remis de la graisse avant
Mathias Hors ligne
23-10-2014, 14:53:01   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
Salut !
Pour ma part je les répare lorsqu'il y a qu'un petit trou avec de la colle à pare-brise, ou un équivalent, silicone puissant mais la colle pour pare-brise reste le mieux.
Tu nettoies le soufflet, une bonne goutte de colle, et tu l'étales au doigt, puis tu laisse sécher et ça tient à vie.
micka-eg Hors ligne
Honda crx vtec
24-10-2014, 10:20:17   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
je viens d'appliquer une sorte de silicone a par-brise an ayant passer du dégraissant avant .
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
24-10-2014, 13:03:24   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
(21-10-2014, 17:07:32)DAV4WS a écrit : perso le temps de recevoir le soufflet neuf je mets des tours de scotch renforcé dans le sens de rotation et niquel , en ayant remis de la graisse avant
Ouais pareil. Et je tarde pas à le changer. Parce que bon, même si c'est chiant à passer avec le cône, ça reste pas cher un soufflet. Pas comme un cardan complet LOL
Du coup je préfère ne pas prendre de risque.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-10-2014, 13:21:36   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
d'ailleur ya des graisses spécial pour les cardan où de l'universelle fait l'affaire?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
24-10-2014, 14:18:16   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
J'ai déja vu des cartouche en centre auto, donc j'aurai tendance a dire que c'est spécifique
ColtiXim Hors ligne
24-10-2014, 14:25:16   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
(24-10-2014, 13:21:36)DAV4WS a écrit : d'ailleur ya des graisses spécial pour les cardan où de l'universelle fait l'affaire?
Quelle utilisation ?
Si véhicule d'origine, celle fournie avec le soufflet suffit.
Si modifs la Molikote BR2 a de très bons retours.
Sinon le top : RedLine CV-2
Elle est utilisée par DSS pour la gamme "pro level" .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-10-2014, 14:52:20   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
e viens d'acheter mes soufflets seul sans kit , pour refaire ceux d'origine , et sur ma 2eme pour circuit et changer la graisse car vais avoir bien plus de couple ^^
ek4Jdm74 Hors ligne
Civic mb6
74 - Haute-Savoie France
03-12-2014, 01:36:54   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
perso je changerai la graisse du cardan dans tout les cas .
ed9du45220 Hors ligne
23-12-2014, 00:00:07   -   RE: [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan
peut être mettre une graisse spécial sa sera que mieu
Honda "The power of dream"
  [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!! Flo Yaxx 76 46 874 09-03-2018, 09:51:33
Dernier message: DAV4WS
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 147 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  Réparer les fils de dégivrage nico0711 41 24 002 26-02-2014, 10:48:52
Dernier message: logan125
  [PU] Réparer une pièce en PU takumifujiwara 26 6 024 16-12-2013, 08:23:29
Dernier message: Esse
  [All] Comment boucher trou collecteur d'échappement OEM? Sam98 11 14 947 26-09-2013, 07:17:15
Dernier message: Sam98
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 44 623 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 43 988 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  Reparer un collecteur ? dreodim 19 4 511 09-11-2011, 15:29:27
Dernier message: gineto
  réparer un réservoir d'essence VIBO 10 5 824 17-01-2011, 23:38:24
Dernier message: psycho
  choix pince cillier soufflet cardan ? cricridel 5 3 774 20-10-2009, 11:40:04
Dernier message: roma
