[PU] Réparer une pièce en PU
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-10-2013, 16:56:49   -   [PU] Réparer une pièce en PU
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je me suis rendu compte que ma lame avant en PU est troué à un endroit. Le trou n'est pas très grand, mais il est large quand même.
Je tiens à précisé qu'il est du au frottement par terre =/ (et non je ne roule pas si bas, juste que la lame s'est décroché =( ).
j'avais dans l'idée de la refaire au bi composant, avec la grille et tout le tralalilala etc, ou à faire un rajout de plastique (ABS) dessus que je formerais derrière en ponçant. Mais si je fais ça, j'ai un peu peur de perdre le principal avantage du PU, sa SOUPLESSE.
J'ai pas pensé à prendre de photo, j'en ferais un peu plus tard ou demain s'il fait beau. Mais en gros le trou fait environ 1cm de haut pour 10cm de large environ (voir plus). Et y a un endroit qui est plat alors que c'est censé être bombé en fait.
Voilà tout. J'ai rien trouvé sur le fofo, ou sur google qui me convenais, donc je fait appel à vous, cher forumiste carrossier =D!
Merci par avance.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-10-2013, 17:33:30   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
de souvenir, il me semble avoir vu un tuto ici même pour reformer des pièces à l'aide d’éther, à moins que ça soit pour de l'ABS :/
piste à creuser, je dois checker dans mes messages (cf nombre de messages, ça va prendre du temps...)
Sujets : 52
08-10-2013, 17:40:07   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
C'est pour ABS de mémoire aussi. Et c'était pour la confection d'un support de mano en ABS il me semble même ^^.
Fukumi Hors ligne
29 - Finistère France
09-10-2013, 21:33:09   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Je dis peut-être une bêtise, mais ils n'y en a pas qui utilisent du PU pour remplir des sb d'origine ?
Si c'est bien ça, est-ce que tu ne pourrais pas utiliser le même produit pour refaire ton trou ?
Si quelqu'un à des infos sur ce PU liquide(si c'est bien ça), ça peut être une piste pour ta réparation ! Big Grin
[Image: 1401712694.png]
Sujets : 52
09-10-2013, 21:37:55   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
(09-10-2013, 21:33:09)Fukumi a écrit : Je dis peut-être une bêtise, mais ils n'y en a pas qui utilisent du PU pour remplir des sb d'origine ?
J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Pas bête!!
Je vais faire des recherche de ce coté là tiens.
Navré pas pensé à prendre la photo aujourd'hui. Soucis de famille qui me tombe sur la gueule Facepalm
folken Hors ligne
09-10-2013, 21:54:48   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
La colle à pare brise est utilisée pour remplir les SB, mais je suis pas sûr que ce soit du PU.
Et si c'en est, ça me semble encore un peu mou une fois sec Confused il existe plusieurs duretés selon le produit.
Sujets : 52
09-10-2013, 22:05:30   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Nan mais les SB renforcé ils sont en PU ^^.
Fukumi Hors ligne
09-10-2013, 22:08:51   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Il me semble avoir vu un kit energy, en PU liquide sur le forum, mais j'ai un doute ...
Par contre si la dureté n'est pas la même, ça risque d'être compliqué ! =/
Finalement c'est peut-être même pas le même produit que j'ai vu :
http://www.tiweo.fr/urethane-liquide/101...euvre.html
Sinon j'ai vu de la résine Polyuréthane sur Google, mais je sais pas si ça à rapport non plus ! ^^
Sujets : 145
09-10-2013, 22:38:35   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
t'es sur que c'est du PU?
Le composant le plus couramment utilisé pour les pare-chocs c'est du Thermoplastic Olifen, voici une méthode pour le réparer :
http://www.350z-tech.com/forums/141-how-...epair.html
ça se répare en le soudant tout simplement......
folken Hors ligne
09-10-2013, 22:40:16   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
La résine PU c'est pour étancher, c'est un genre de peinture, ça a pas vocation à mouler de grosses pièces.
En modèle réduit on s'en sert de support d'accroche pour la résine polyester sur les coques. Ca réagit avec l'eau pour durcir, donc c'est particulièrement adapté aux milieux humides.
Sujets : 52
09-10-2013, 22:42:17   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
C'est une lame EK9 like prise sur FCT de chez PUdesign, donc oui je suis sûr LOL
Fukumi Hors ligne
09-10-2013, 22:52:47   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
(09-10-2013, 22:40:16)folken a écrit : La résine PU c'est pour étancher, c'est un genre de peinture, ça a pas vocation à mouler de grosses pièces.
C'est bon à savoir ! Dommage pour Takumi, j'ai l'impression que c'est mal barré pour garder la souplesse ! Confused
Sujets : 52
09-10-2013, 23:01:28   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Bah sinon tant pis hein. On ira au bi-composant classique ^^.
ColtiXim Hors ligne
09-10-2013, 23:39:25   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Une colle bicomposant comme celle là peut être ?
Je regarderais aussi du coté nautique ...
splinter Hors ligne
HEM CREW
10-10-2013, 09:05:05   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
si elle n’était pas peinte , tu peu essayer de reboucher le trou avec de la colle a pare-brise , c'est souple et sa colle bien
Sujets : 52
10-10-2013, 11:25:46   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
(10-10-2013, 09:05:05)splinter a écrit : si elle n’était pas peinte , tu peu essayer de reboucher le trou avec de la colle a pare-brise , c'est souple et sa colle bien
Non pas peinte, mais c'était en projet justement LOL
Mais ça reste caoutchouteux et non dur comme du PU malheureusement Rolleyes
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
10-10-2013, 13:00:27   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Sinon on trouve de la résine polyuréthane en bidon : ça sert aussi a faire de la pièce, effectivement c'est souple, ça coute assez cher, ça seche en 5 min chrono maxi ;
Il faudra la charger de peinture noire, et boucher l'exterieur du trou avec un moule, à base de platre graissé par exemple (pour pas que ça adhère)dont l'empreinte peut être prise sur un autre endroit de ta lame, et verser la résine PU par l'interieur pour boucher le trou ; Il faudra repeindre de toute façon...et l'adhérence de Pu nouvelle sur de l'ancienne est très très limitée ;
Tout ça pour dire que ça sera beaucoup de boulot, avec un cout, pour finalement, un résultat aléatoire ;
La souplesse de ta lame, tu la retrouve sur toute la longueur de ta pièce, sur les pates de fixation et c'est ça qui est important : tu peux boucher un trou de 2 x 0.5 cm, ou par 10 cm avec du synto ou de la résine polyester, ça ne changera pas la souplesse de l'ensemble de ta lame ;
De plus, si tu utilises de la fibre de verre, ou de carbone, avec ce qui faut de resine, tu peux aussi avoir de la souplesse dans ta pièce Wink
Sujets : 52
10-10-2013, 13:12:44   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Merci pour cette réponse super complète =).
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
16-12-2013, 00:41:38   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
bonjour a tous voila j'en appel au pro du domaine j'ai une lame souple qui a été bien rayer lors de mon accident
je voudrais savoir si il y a moyen de la réparé sans que sa fissure
j'en trouve pas en neuf donc voila...
merci bcp
Sujets : 52
16-12-2013, 00:48:01   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Bah si ça a été bien rayé, suffit de poncé bien comme il faut ^^.
Comme de par hasard, mon topic remonte le lendemain que j'ai détruit ma lame LOL
Sujets : 34
16-12-2013, 00:50:43   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
c'est un signe!
mais sa se ponce ça??? je croit pas quelle est été peinte alors est ce que je peut peindre dessus sans que sa craque? un apret spécial peut etre?
Sujets : 52
16-12-2013, 01:13:33   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Bah la peinture craquera si tu l'étire trop le jour où ta lame va plié, c'est indéniable, les peinture caoutchouc, ça existe pas à ma connaissance ^^.
Après oui, tout ce ponce hein LOL Ca reste un plastique Wink. Je suis pas expert en carrosserie, mais pour y avoir passé quelques semaines et voir les gars bossé, j'ai pas mal appris ^^.
Sujets : 145
16-12-2013, 01:28:13   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
ça peut se poncer, mais pas trop 'vite' donc privilégie le ponçage à la main.
Pour les peintures, il existe des additifs pour assouplir la peinture, mais ya des limites (voir avec des pros pour confirmer)
Sujets : 34
16-12-2013, 01:55:32   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
oki.merci je vais me renseigner! sa me rassure de me dire que je peut peu etre sauver cette lame...
je posterai si je trouve des solution!
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
16-12-2013, 04:40:09   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Il faut mettre un accrocheur plastique pour que la peinture ne craque pas! Wink
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-12-2013, 04:58:42   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
J'avais rayé 2 baguettes de portes de mon panzer évasion en le sortant du garage.
J'ai tout poncer au 800 a l'eau, une passe d'accrochage plastique, un bon beurrage limite coulure d'appret garnisant, ponçage et ensuite peinture/vernis.
On n'y voyait rien.
Ponce et peint l'ensemble de la pièce car si elle est granuleuse tu aura 2 aspects de surface.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
16-12-2013, 08:23:29   -   RE: [PU] Réparer une pièce en PU
Je sais pas si ta lame est réparer mais tu peut la coller et ensuite passé du mastic epoxy comme sa t'es sur que sa bouge pas. Mais faut fraiser l'intérieur pour l'accroche et ne pas oublier de trouer pour arrêter ta fissure. Ensuite apprêt et peinture noir mat.
Concernant les plastiques rayés le meilleur moyen est de descendre les rayures à l'orbitale car à la main c'est long c'est chiant et sa garantie pas que sa soit nickel. Ensuite quand c'est tout descendu l'apprêt il suffit de rajouter de l'additif plastique à la place du diluant mais en quantité moindre car sa rend l'apprêt très liquide. Si vous devez mettre normalement 35cl il faut mettre à peine 10. Et comme au dessus peinture noir mat, c'est comme sa qu'on procède pour les bandeaux.
[Image: 742836esse2.png]
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 147 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 32 086 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  Réparer les fils de dégivrage nico0711 41 23 999 26-02-2014, 10:48:52
Dernier message: logan125
  Renforcer une pièce en fibre lethallunacy 3 2 256 13-05-2013, 13:14:45
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 44 623 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 43 987 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  Reparer un collecteur ? dreodim 19 4 511 09-11-2011, 15:29:27
Dernier message: gineto
  réparer un réservoir d'essence VIBO 10 5 824 17-01-2011, 23:38:24
Dernier message: psycho
  Acheter une voiture pour piece sen-sei 39 13 928 29-08-2008, 23:02:34
Dernier message: folken
  besoin d'aide sur une référence pièce Nissan daredevil 1 1 681 11-05-2006, 23:54:21
Dernier message: daredevil
