nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
14-12-2010, 11:46:55 - Réparer les fils de dégivrage
Il y a quelque temps, j'ai lu un post où il était question de réparer les fils de dégivrage, malheureusement je ne sais plus quel était ce post.
Il était question d'un produit spécifique à mettre sur la partie abîmée du fil.
Est-ce que quelqu'un aurait une référence produit ou saurait quel est le post?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
14-12-2010, 12:31:11 -
je viens de lire un post où il est question d'un vernis conducteur, vous savez ce que c'est exactement? et où peut-on en trouver?
Existe-t-il un autre produit?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Jaimz
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France Messages : 537
14-12-2010, 12:36:20 -
Produit dispo dans tout les centres-autos
Loctite Circuit + réf 3863
SDF: Sans Daily Fixe
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
14-12-2010, 13:46:12 -
ya aussi,dispo en electronique,les reparateurs de pistes de CI,a base de particule d'argent,a appliqué au pinceau,comme le produit Loctite ,mais en moins cher :roll:
nico0711
14-12-2010, 14:05:42 -
boyou2 a écrit :ya aussi,dispo en electronique,les reparateurs de pistes de CI,a base de particule d'argent,a appliqué au pinceau,comme le produit Loctite,mais en moins cher :roll: Et est-ce que tu aurais un nom du produit pour le trouver?
Et merci pour le Loctite Circuit + réf 3863
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
14-12-2010, 14:44:14 -
Mais toujours pas de nom de ce fameux "stylo à base d'argent"
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Sujets : 145
14-12-2010, 15:05:36 -
regarde sur le catalogue en ligne de Conrad
nico0711
14-12-2010, 15:13:32 -
ça coûte légèrement plus cher, il me semble dans les 34, c'est quand même plus cher que les 12 de la loctite
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
DocteurH
15-12-2010, 10:17:56 -
nico0711 a écrit :ça coûte légèrement plus cher, il me semble dans les 34, c'est quand même plus cher que les 12 de la loctite
La Loctite est aussi à base d'argent alors te tracasse pas trop sauf si un magasin d'électronique à proximité.
Cela fonctionne,un des connecteur pour le circuit de dégivrage était décollé,donc collage à l'epoxy puis badigeonnage de ce produit en plusieurs couches pour assurer un maximum de volume/surface de contact.
Pour refaire une piste il y aura un pochoir normalement,sinon le fabriquer.
Sujets : 145
15-12-2010, 12:53:58 -
pas besoin de pochoir :roll:
deux bouts de scotch collé parallelement a la piste,et ca y est,t'as ton pochoir :roll:
discret
15-12-2010, 14:21:39 -
pour le cout du stylo d'argent, jen ait utilise, ca coute cher, et niveau toxicite tu trouves pas mieux, mais ca marche du tonerre pour refaire des piste de circuit imprime.
Par contre que ce soit avec le stylo d'argent ou ce produit de loctite, va faloir que tu ponces legerement tes parties conductrices pour enlever le vernis qui les recouvres et avoir meilleure conductivite quand tu posera ta nouvelle piste. une fois ta connection refaite tu piques un peu de vernis a ongles transparent a la gente feminine(mere, soeur ou copine) pour etaler dessus et fini!
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
nico0711
15-12-2010, 22:15:28 -
Et en plus poser du scotch sur une vitre pleine de buée, c'est pas facile facile
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-12-2010, 13:42:32 -
Je profite de ce post!!!
Sur germaine, le dégivrage marche sur les 3 fils d'en haut...
Le loctite contact, si je le met sur les autre fils, sa va réparer le soucis??
TA60 & BB9
nico0711
16-12-2010, 14:23:55 -
Ben, normalement oui ... d'ailleurs c'est mon cas, sur la concerto j'ai 5 rangées de fil qui ne fonctionnement pas, mais simplement 5 petits ronds de 1 centimes ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Jaimz
16-12-2010, 14:59:15 -
Avant de mettre le produit faut trouver la zone où le contact est rompu.
Soit tu vois la coupure soit tu joues du multimètre
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-12-2010, 15:07:54 -
Bah en fait, c'est "coupé" a plusieurs endroits, j'ai décollé le film teinté rouge de merde, lame de cutter obligé, et sa a abimé les fils de dégivrage
Donc en fait, le fil est pas coupé mais " dépaissis"
TA60 & BB9
Jaimz
16-12-2010, 15:28:13 -
En effet là pas le choix...
Bizarre de devoir faire au cutter le film teinté se décolle assez bien en général.
Si la couleur et / ou la colle restent un bon coup de diluant à peinture fait l'affaire
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-12-2010, 15:46:39 -
Nan nan, le film la, de la grosse merde, il partait en écaille, donc obligé d'y aller a la lame de cutter :roll:
TA60 & BB9
nico0711
16-12-2010, 15:55:33 -
Et tu n'aurais pas pu le décoller au sèche-cheveux ou au décapeur de peinture à air chaud?
Ben je pense que tu es bon pour trouver un autre hayon pour ta germaine-look
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
07-01-2011, 16:12:46 -
bon je ne trouve plus la loctite 3863 ... il n'y a plus chez Conrad
Où peut-on encore en trouver?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
07-01-2011, 16:23:07 -
Non ce n'est pas vrai et en plus pas dans mon coin perdu ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
discret
07-01-2011, 16:45:04 -
nico0711 a écrit :bon je ne trouve plus la loctite 3863 ... il n'y a plus chez Conrad
Merci tu as regarde chez farnell? et chez selectronic? et chez gotronic? ile sne ont normalement
CELICA AT200 '96
GT86 '13
