Reparer un collecteur ?
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
21-12-2009, 22:16:17   -   Reparer un collecteur ?
salut
je suis sur le point d'acheter un collecteur qui a frotté et touché un peu comme celui -ci
[Image: photo0032ar9.jpg]
ou encore
[Image: dsc00604-15e9a2d.jpg]
j'aimerai savoir si cela a une grande influence sur l'écoulement des gaz et si c'est réparable par un professionnel ?
si oui , cela reviendrait environs a combien ?
merci Wink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
21-12-2009, 23:17:49   -
bonjour, je pense pas que ca n' ai une grande influence sur les performances
pour le réparé je pense que le mieux c est coupé et ressoudé un tube
Sujets : 145
21-12-2009, 23:50:25   -
non,le mieux est de chauffer,et de taper avec une boule souder au bout d'une tige,de l'interieur.
c'est le genre d'outil utilise pour redresser les reservoirs de becanes
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-12-2009, 01:16:47   -
le mieux c'est de laisser comme ca Smile
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-12-2009, 02:36:58   -
ok
vous êtes sur que cela n'influence pas les perfs ...etc Confused:
Nivrek Hors ligne
22-12-2009, 10:27:33   -
Un poil peut-être mais tu n'as pas une F1 donc c'est je pense totalement négligeable.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
22-12-2009, 10:39:01   -
A moins qu'il soit complétement écrasé, mais si c'est comme sur les deux photos du premier post ... je rejoins complétement l'avis de tout le monde, c'est negligeable Wink
[Image: signature.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-11-2011, 09:00:14   -
détérage
un collecteur avec le même type d'enfoncement plus prononcé est-il réparable ?
ce serait pas possible de le chauffer et d'utiliser un doumdoum de carrossier (tige acier soudée dessus, tube a inertie avec mandrain) Confused:
Sujets : 145
09-11-2011, 09:12:22   -
si c'est possible, en relisant le post, j'y pensais justement Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-11-2011, 09:14:29   -
gineto a écrit :détérage
oui sans probleme après soude avec du matos INOX ça évitera que ça rouille
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-11-2011, 10:35:59   -
merci Wink
boyou2, j'avais déja utilisé ce procédé pour un réservoir de bécanne, mais je n'ais plus la possibilité qu'on me prète cet outil ...
J'vais aller faire le tour des carrossier du coin ou des petits garage tiens ...
Sujets : 47
09-11-2011, 10:49:35   -
gineto a écrit :merci Wink
Pour tirer juste un collecteur ça doit pouvoir ce faire maison comme outil
[Image: rrr10.png]
Sujets : 145
09-11-2011, 10:59:58   -
il faut ça :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=qaqx3R5C1bA]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
09-11-2011, 11:44:43   -
boyou2 a écrit :il faut ça :
Je connais cette machine , mon carossier s'en est servis pour sortir une bosse de mon capot qui était sur un renfort ( donc pour éviter de dessouder mon capot) assez bleufant comme engin d'ailleur LOL
[Image: j7d7.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-11-2011, 11:59:48   -
oui voilà c'est éxactement ça !
Je vais aller voir mon ancien carrossier, il avait la dernière génération, une version magnetique, plus rien à poncer ni souder..., on règle l'intensité (force de l'aimant) selon le métal et son épaisseur... et y a plus qu'a mettre en contact et c'est partit.
A voir si cette version magnetique fonctionne sur de l'inox
Je me suis fait avoir y a environ 6 mois, des dos d'âne provisoire bien balèse même pas indiqué et de la même couleur que le sol pendant des travaux de rénovation, la nuit ça pardonne pas Confused
Sujets : 47
09-11-2011, 12:14:06   -
gineto a écrit :A voir si cette version magnetique fonctionne sur de l'inox
LOL OWNED
Sinon au boulot on a le marteau à bomber le verre Wink
[Image: rrr10.png]
Sujets : 145
09-11-2011, 12:43:41   -
LOL OWNED
ya des inox qui ne sont pas amagnetiques
Double Hit Combo
[Image: 74013aaf841d8985d1718da1edae5c27.gif]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-11-2011, 14:47:42   -
vous connaissez pas le sertissage par choc magnétiqué??? ça marche aussi sur de l'alu, et si je dis pas de connerie certains plastiques Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
09-11-2011, 14:48:24   -
LOL OWNED
Double Hit Combo
Ouep les INOX ferritiques mais il rouille pour la plus part (les moin cher genre comme les ligne tenrai) Wink
et ils n'ont pas du tout la même puissance magnétique qu'un bon acier au carbone
Et vue la force qu'il va falloir pour déplier un collecteur qui est bien plus epais qu'une carrosserie ça le fera surement pas Wink
TurboR a écrit :le sertissage par choc magnétiqué:
t'as un lien?
[Image: rrr10.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-11-2011, 15:29:27   -
je vais y foutre un aimant dessus pour voir... c'est un collecteur supersprint
mais l'inox reste assez maléable comparé à de la tôle, à voir quoi
puis si l'appreil est réglable, doit y avoir moyen quand même en le chauffant préalablement.
Ce carrossier en question, je l'ais vu de mes propres yeux faire un trou (environ 10cm de diametre) sur une aile arrière, il touchait jamais au reglage de l'appareil, et il l'a utilisé sans y toucher alors que quelqu'un avait trifouillé le bitonio LOL
TurboR, si si, j'ai déja déssiné de la pièce avec un process de fabrication de ce type au boulo, mais j'ai oublié le therme technique...
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 147 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  [all] réparer petit trou dans soufflet de cardan micka-eg 14 32 090 23-12-2014, 00:00:07
Dernier message: ed9du45220
  Réparer les fils de dégivrage nico0711 41 24 002 26-02-2014, 10:48:52
Dernier message: logan125
  [PU] Réparer une pièce en PU takumifujiwara 26 6 024 16-12-2013, 08:23:29
Dernier message: Esse
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 44 623 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 43 988 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  réparer un réservoir d'essence VIBO 10 5 824 17-01-2011, 23:38:24
Dernier message: psycho
  reparer un cable d'accélérateur ?? [Nicco] 13 3 197 04-03-2006, 13:30:53
Dernier message: icedfluid
  [Electronique] Réparer une piste? RB26DETTvs2JZ 4 2 255 03-10-2005, 00:51:49
Dernier message: [Nicco]
  Réparer un longeron vincentes2000 10 12 469 19-01-2005, 19:50:23
Dernier message: redji01
