dreodim
81 - Tarn France Messages : 688
21-12-2009, 22:16:17 - Reparer un collecteur ?
salut
je suis sur le point d'acheter un collecteur qui a frotté et touché un peu comme celui -ci
ou encore
j'aimerai savoir si cela a une grande influence sur l'écoulement des gaz et si c'est réparable par un professionnel ?
si oui , cela reviendrait environs a combien ?
- France Messages : 29 167
21-12-2009, 23:50:25 -
non,le mieux est de chauffer,et de taper avec une boule souder au bout d'une tige,de l'interieur.
c'est le genre d'outil utilise pour redresser les reservoirs de becanes
dreodim
22-12-2009, 02:36:58 -
ok
vous êtes sur que cela n'influence pas les perfs ...etc :
Nivrek
22-12-2009, 10:27:33 -
Un poil peut-être mais tu n'as pas une F1 donc c'est je pense totalement négligeable.
gineto
09-11-2011, 09:00:14 -
détérage
un collecteur avec le même type d'enfoncement plus prononcé est-il réparable ?
ce serait pas possible de le chauffer et d'utiliser un doumdoum de carrossier (tige acier soudée dessus, tube a inertie avec mandrain) :
09-11-2011, 09:12:22 -
si c'est possible, en relisant le post, j'y pensais justement
09-11-2011, 10:59:58 -
gineto
09-11-2011, 11:59:48 -
oui voilà c'est éxactement ça !
Je vais aller voir mon ancien carrossier, il avait la dernière génération, une version magnetique, plus rien à poncer ni souder..., on règle l'intensité (force de l'aimant) selon le métal et son épaisseur... et y a plus qu'a mettre en contact et c'est partit.
A voir si cette version magnetique fonctionne sur de l'inox
Je me suis fait avoir y a environ 6 mois, des dos d'âne provisoire bien balèse même pas indiqué et de la même couleur que le sol pendant des travaux de rénovation, la nuit ça pardonne pas
09-11-2011, 12:43:41 -
flointhecho a écrit :gineto a écrit :A voir si cette version magnetique fonctionne sur de l'inox OWNED
Sinon au boulot on a le marteau à bomber le verre
ya des inox qui ne sont pas amagnetiques
Double Hit Combo
gineto
09-11-2011, 15:29:27 -
je vais y foutre un aimant dessus pour voir... c'est un collecteur supersprint
mais l'inox reste assez maléable comparé à de la tôle, à voir quoi
puis si l'appreil est réglable, doit y avoir moyen quand même en le chauffant préalablement.
Ce carrossier en question, je l'ais vu de mes propres yeux faire un trou (environ 10cm de diametre) sur une aile arrière, il touchait jamais au reglage de l'appareil, et il l'a utilisé sans y toucher alors que quelqu'un avait trifouillé le bitonio
TurboR, si si, j'ai déja déssiné de la pièce avec un process de fabrication de ce type au boulo, mais j'ai oublié le therme technique...
