Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 18:39:16
code erreur 9 sur ed7
ed7run Hors ligne Active Member ***
Réputation : 15
14-03-2005, 13:40:16 #1
salut suite a un changement de courroie de distribution le voillant moteur c'est allumé , la voiture ne tien pas le ralenti, et demarre trés mal a chaud voir pas du tout
sur le boitier code ereur 9
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
14-03-2005, 14:12:05 #2
T'aurais pas sauter un cran ?
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
Sujets : 19
14-03-2005, 14:40:17 #3
Ouep je pense aussi que t'as sauté un cran en faisant ta distri.
C'est ce qui m'est arrivé après avoir changé le joint de cucu.
La courroie était mal serrée.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Réputation : 15
14-03-2005, 18:42:35 #4
merci c'est bien se que je pensai je vais vérifier sa se week end
MB6 stock
doudou41 Hors ligne Junior Member *
14-03-2005, 18:51:45 #5
SANS AUCUN DOUTE UNE DENTS A LA COURROIE
A+ 8)
