Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 16:46:05
[D16A8 et D16A9] Différences
nico0711 Hors ligne Senior Member ****
01 - Ain France
19-07-2011, 23:00:55 #1
Hello,
Est-ce que vous savez si on peut monter un calculateur de D16A9 à la place d'un D16A8?
C'est pour une Concerto
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
19-07-2011, 23:02:22 #2
Oui, mais tu n'auras plus de gestion lambda et tu risques un code erreur (et donc un fonctionnement erratique) pour absence de capteur IMA. Peut-être que les tables sont différentes du fait de l'absence de catalyseur.
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
01 - Ain France
19-07-2011, 23:03:06 #3
et est-ce que ça peut se corriger?
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
19-07-2011, 23:04:01 #4
Probablement, en montant les composants nécessaires. C'est du boulot pour pas grand chose, quel est le but final ?
01 - Ain France
19-07-2011, 23:06:25 #5
j'ai trouvé un calculateur, et je pourrais le faire monter avec une puce mugen et garder le mien ... mais s'il faut un calculo de D16A8 ... alors j'annule ma recherche
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
19-07-2011, 23:08:19 #6
C'est beaucoup plus simple !
Parles-en à celui qui te monterai la carte fille, il a peut-être des infos plus détaillées... peut-être que la Mugen ne lit pas l'info IMA...
01 - Ain France
19-07-2011, 23:09:58 #7
ok je vais voir ça alors .. Merci blista
Flo Yaxx Hors ligne Active Member ***
Réputation : 11
20-07-2011, 12:59:51 #8
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=174094
Dans un post que j'avais fais on a bien parlé la dessus.
En gros c'est les même moteur, tu prends un D16A8 et tu lui fou le collecteur d'échappement (supprime la sonde lambda) et tu le branche avec le faisceau d'un D19A9 avec l'ecu PM7 et il y a aucune différence. Faudra boucher aussi un trou dans le collecteur d'admi qui recupérait les vapeurs pour aller dans un charbon.
Et pour ta question, ba l'ecu du D16A8 et fait pour un moteur catalysé donc ça devrait pas marcher au top sauf si tu lui met le collecteur d'éch + sonde (donc le faiceau) mais tu perdras 8cv dans l'opération...
Voila Smile
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
01 - Ain France
20-07-2011, 15:49:28 #9
moi le truc c'est que j'ai un D16A8 et je voudrais lui monter un calculateur de D16A9 chippé MUGEN ... donc je pars avec 122cv mais si je peux en avoir 8 de + comme ça, ça ne me dérangerait pas Wink
Je vais lire ton post, merci
