[d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0
Mister Jo egd9 Hors ligne
16-04-2011, 21:38:12   -   [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0
bonjour tout le monde j'ai un souci de ralenti sur mon d16a9 qui tourne au environ de 100 tr/min jusqu'a mintenant je me suis pas trop inquièté mais c'est un peu génant. LOL
J'ai tous vérifier mais rien Confused , avez vous des idées ?
zenabi Hors ligne
Sujets : 17
16-04-2011, 21:46:57   -
alors ,ca veut dire quoi j'ai tout verifié??
ca nous aidera a cibler le probleme et te diriger vers ce que tu n'a pas regardé Wink
17-04-2011, 00:02:26   -
oui j'avoue LOL
j'ai changer:
filtre a essence ( meme si sa n'a rien n'avoir)
bougie
nétoyage EACV
puis de nombreuse heure a chercher sur le forum voir si une personne a eu le meme probleme que moi mais rien.
au départ le ralenti tourne au environ de 900 tr/min ,puis 3 seconde apres 500 tr/min et encore 5 seconde apres l'aiguille tombe carement dans le zero vrement bisare LOL
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
17-04-2011, 11:28:14   -
Eh est-ce que tu sent que ton moteur chutte dans ses tour, parceque je pense qu'à un niveau aussi bas tu devrais avoir des vibration du fait qu'il n'a pas une vitesse de rotation assez élevé.
si ce n'est pas le cas, c'est peut être juste ton compte tour qui merde Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
joker72 Hors ligne
honda
54 - Meurthe-et-Moselle France
17-04-2011, 11:44:04   -
Même problème ?
Quand elle est chaude elle tourne vers les 500 tr voir même proche de zéro
17-04-2011, 12:04:39   -
steph94 a écrit :Eh est-ce que tu sent que ton moteur chutte dans ses tour, parceque je pense qu'à un niveau aussi bas tu devrais avoir des vibration du fait qu'il n'a pas une vitesse de rotation assez élevé.
oui je sens que sa chutte et oui sa vibre comme si cetait un vieu v8 américain LOL
17-04-2011, 12:05:22   -
joker72 a écrit :Même problème ?
oui c'est exactement sa Confused
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
17-04-2011, 12:09:16   -
ça vous le fais que à chaud ?
Tout le temps dès qu'elle est chaude ou juste par moment ?
17-04-2011, 12:14:36   -
oui que a chaud
joker72 Hors ligne
honda
17-04-2011, 12:15:33   -
A froid c plus vers les 1200tr
17-04-2011, 12:18:13   -
oui pareille Shock
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
17-04-2011, 12:19:38   -
Ya 4ans j'avais un pote qu'avais une saxo et elle callais que à chaud, c'était son capteur de pression absolue (au niveau de l'admission) qui merdais.
Mais je sais pas si on à ça sur nos moulin ...
ça le fait systématiquement dès que vous vous arrêtez ou juste par moment ?
17-04-2011, 12:26:56   -
sa le fait tout le temp a chaud
oui ont n'a ce capteur mais elle cale pas elle tient très bien le ralenti sauf qu'il ait a casi 0 tr/min
joker72 Hors ligne
honda
17-04-2011, 13:03:12   -
Pareil ça le fait tout le temps a chaud
joker72 Hors ligne
honda
17-04-2011, 13:06:52   -
Il de situe ou se capteur ?
17-04-2011, 13:49:51   -
ba justement pas sur que tu l'ais parce que il y a des d16a9 sans
il se trouve coler deriere l'admission a droite coté distribution sont nom est IACV je crois
remy c Hors ligne
17-04-2011, 21:46:14   -
Ca pourrait aussi être l'allumeur ou le main relay qui commence à rendre l'âme, surtout si ça se produit à chaud.
Si tu as un pote qui a ces pièces sous la main, fais un test. Wink
17-04-2011, 22:39:16   -
ok pour l'allumeur mais sa serait quoi ,la bobine interne ?
pour le main relay je vois pas trop pourquoi ,au démarage ok mais apres une fois quelle tourne !
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
18-04-2011, 08:50:51   -
Mister Jo egd9, un truc tres con qui joue... verifie tes connections batteries et tes masses...
et snif un coup pres de tes injecteurs, ça sent pas l'essence?
j'ai eu ce genre de truc parfois pour divers bricoles...
dont un injecteur fissuré, cable de masse HS, et cosse de batterie mal serrée...
Et tu es bien sur que ton conduit de ralenti est propre sur le papillon?
T'as fais passer sur nettoyant frein?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
18-04-2011, 21:06:37   -
roms a écrit :Mister Jo egd9, un truc tres con qui joue... verifie tes connections batteries et tes masses...
non aucun souci a se niveau j'ai remplacé tout les joints
je vais regarder le conduit de ralenti, mais il se trouve ou ?
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
19-04-2011, 14:08:20   -
Mister Jo egd9, regarde dans les FAQ, sur FICV
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
19-04-2011, 22:39:36   -
roms a écrit :Mister Jo egd9, regarde dans les FAQ, sur FICV
il n'y a pas de ficv sur d16a9
Mad Manu Hors ligne
19-04-2011, 22:48:38   -
Y'a un FITV et un EACV sur D16a9.
20-04-2011, 00:11:28   -
le FITV c'est la piece derière l'admission coter distrib ?
Mad Manu Hors ligne
20-04-2011, 01:12:04   -
La fonction recherche t'aurais permis de trouver ce sujet : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....a9+ralenti où tout est expliqué; ainsi que pléthore d'autres sujets traitant de soucis de ralenti sur D16a9.
Dans ton cas, le ralenti est trop bas à chaud et non trop haut, donc c'est pas le FITV qui reste coincé ouvert.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-04-2011, 19:07:53   -
Mad Manu, "pléthore..."
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
Mad Manu Hors ligne
20-04-2011, 19:13:31   -
Oops! oui merci de me reprendre; c'est corrigé Smile.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-04-2011, 22:20:15   -
Mad Manu, aucun souci, c'est sympa de voir un peu de vocabulaire sur le forum, de temps en temps Yes
20-04-2011, 22:40:28   -
Mad Manu a écrit :La fonction recherche t'aurais permis de trouver ce sujet : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....a9+ralenti où tout est expliqué; ainsi que pléthore d'autres sujets traitant de soucis de ralenti sur D16a9.
merci mais j'avais déja regardé ce FAQ mais rien ne résoud le probleme
joker72 Hors ligne
honda
22-04-2011, 12:44:14   -
Tu a résolu ton problème ??
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 475 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [honda] série spéciale limité grix 46 29 429 26-01-2019, 11:39:06
Dernier message: PiTch_
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 320 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 273 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 2 156 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [d16a9]. Ralenti au démarrage. honda forever 18 3 155 02-10-2010, 23:01:00
Dernier message: honda forever
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 634 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 468 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16A9] Trou à l'accélération et ralenti élevé lee 10 5 017 25-09-2010, 12:40:23
Dernier message: lee
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 285 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
