[B16A1] plus de Vtec ! (RESOLU)
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 15:00:16   -   [B16A1] plus de Vtec ! (RESOLU)
Salut à tous, j'ai chercher mais j'ai pas trouver de topic qui parle de ça, ou alors les pannes cités je n'en est aucunes... donc je fait ce topic plus pour aider à l'avenir (si certains rencontre le même problème) que pour m'aider, mais si certains trouve la panne chapeau LOL, tout d'abord les faits :
Cela m'est arriver j'étais déjà DANS le Vtec à environ 6000trs/min, en 3ème, la voiture était chaude car quelques cessions roulage avant et pas à la papy... bref elle était chaude mais niveau aiguille temp eau j'étais bon.
Maintenant mon niveau huile est bon, mon solénoïde pas grippé je l'ai démonter, tout fusibles OK (habitacle et compartiment moteur), les fils niveau capteur de vitesse et solénoïde et tout sont pas coupé rien, mon ECU est bon, pas de voyant moteur ni de code erreurs.
J'ai donc penser à mon faisceau derrière le tableau de bord car j'avais pas finit de bien l'isoler depuis que la voiture re roule... j'ai démonter et je suis en plein dedans seulement aucun fils n'est coupé Confused, 2/3 ou il n'y a plus de gaine sur 2/3mm... mais a ce niveau sa pouvait pas faire un faux contact ou quoi, bref je vais bien tout remettre en place, isoler, et remonter le minimum pour faire un essai mais je pense pas que sa vienne de là, malheureusement.
Voilà, si vous avez des idées hésitez pas Wink
(ps: est ce possible que cela vienne du système Vtec dans ma culasse ?? le piston de verrouillage ou autres ?)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
01-07-2010, 15:09:25   -
Tu es bien sur pour tes niveaux d'huile?
Sur ecu est un d'ee ou un d' ed shipé?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
01-07-2010, 15:14:42   -
flointhecho a écrit :Tu es bien sur pour tes niveaux d'huile?
ECU d'EE pour ça part !
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 15:21:57   -
Wink
Et oui mon niveau huile est bon, je suis quasi au maxi.
Sujets : 47
01-07-2010, 15:26:04   -
Tu aurais pas monté un radiateur d'huile qui l'ampecherai de monté en température?
[Image: rrr10.png]
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
01-07-2010, 16:13:16   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=160082
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159488
Si sa peut t'aidé Wink
(la suite du 2ième sujet ce trouve dans le 1er)
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 16:41:47   -
flointhecho a écrit :Tu aurais pas monté un radiateur d'huile qui l'ampecherai de monté en température?
Non du tout.
angelofdeath merci c'est justement les 2 sujets que j'avais trouvé mais tout les problèmes cités ont était vérifié et sait pas ça, et je rupte pas à 6500 ou 7000.
Arnauuud Hors ligne
01-07-2010, 17:52:59   -
héhé bon courage à toi LOL Cry
[Image: 961128signa.jpg]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-07-2010, 18:07:23   -
Ca serait possible qu'il ai niqué un poussoir hydrolique qui fait d'habitude du bruit sur ce moulin? Ca empecherait une came de se déplacer, et bloquerait les autres?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 19:02:05   -
Arnauuud a écrit :héhé bon courage à toi LOL Cry
LOL merci j'espère que tu va régler ton problème aussi !
Skeilz a écrit :Ca serait possible qu'il ai niqué un poussoir hydrolique qui fait d'habitude du bruit sur ce moulin? Ca empecherait une came de se déplacer, et bloquerait les autres?
Je me demande aussi si sa peut pas venir d'un poussoir ou pistons de verrouillage...
Benjy San Hors ligne
honda
01-07-2010, 20:46:40   -
si mes souvenir sont exact chaque piston sont commandé hydrauliquement indépendamment les un des autres (Omis l'arbre qui leur sert de support ainsi que d'alimentation d'huile )
Staff tu as déjà vérifier la pression d'huile ??? car d'après ce que tu as écrit tout s'oriente vers une pression d'huile insuffisante !!!
[Image: thecrossingbanner.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 20:47:22   -
Bon ben mon Vtec re-fonctionne je suis aux anges Big Grin
Sa devais bien être un soucis de rien de fils de faisceau...
STAFFED7 a écrit :j'ai démonter et je suis en plein dedans seulement aucun fils n'est coupé Confused, 2/3 ou il n'y a plus de gaine sur 2/3mm... mais a ce niveau sa pouvait pas faire un faux contact ou quoi, bref je vais bien tout remettre en place, isoler, et remonter le minimum pour faire un essai mais je pense pas que sa vienne de là, malheureusement.
Donc j'ai isoler les quelques fils qui pouvait faire faux contact car 2/3mm de gaine arraché.. j'ai tout rebrancher au niveau de ma boite à fusibles, essayer de caler mon faisceau comme possible.. c'est la merde tout ces fils j'aurais jamais du virer les grosses gaines noire d'origine :roll:.. enfin bref je me suis démerder pour tout mettre en place sans être emmerdé pour faire un essai, juste le faisceau et le compteur de remit ainsi que le moyeu + volant LOL... et puis ben voilà sa a fonctionné en essai Shock Big Grin...
Donc j'ai pas la panne précise mais FAISCEAU, au passage quand j'avais tout remonter j'avais pas de jus rien en compteur pas de voyant nada Shock, c'était juste un fil qui va vers la boite à fusible du compartiment moteur qui faisait faux contact Big Grin, un fil que j'ai sertit moi même Oops!.. mon problème de calage devais venir de là aussi Big Grin
Bref c'est régler je suis content, j'ai pu testé mon new ecu carto spoon EF15 (merci à passion crx du 17), sa le fait bien Mr Green
J'ai plus qu'a remonter tout mon merdier de tableau de bord conduit de ventil etc etc :dead:... je vais encore cramé sous le soleil demain LOL
Merci de votre participation Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 20:48:36   -
Merci mais sait régler Big Grin (mon post juste au dessus).
Au passage comment vérifier la pression d'huile ?? Oops!
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
01-07-2010, 20:54:24   -
jump :fete: :rock: Sac
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
01-07-2010, 23:45:13   -
ba nickel que cela n'était qu'un pb électrique, et que tu es pu trouver la solution rapidement
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
02-07-2010, 14:56:27   -
Grave Big Grin
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 999 03-12-2013, 21:57:06
Dernier message: boyou2
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 817 20-04-2013, 23:06:22
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 714 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 586 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 428 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 450 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EG6] Ne démarre plus ! [Résolu] Matth49 28 6 602 04-02-2011, 13:35:41
Dernier message: bobbymacferrin
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 598 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU yada 14 4 440 23-11-2010, 23:59:09
Dernier message: yada
  [EG5] Comment brancher le voyant VTEC [Résolu] sebxs 21 6 900 11-10-2009, 23:09:07
Dernier message: Whiplasher
