[EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
17-11-2010, 15:06:03   -   [EG4] Infos allumeur / demarre plus (panne : help) RESOLU
J'ai un soucis sur mon EG4 qui ne démarre plus... Sad
Est ce que qq'un peut me confirmer que cet allumeur :
http://bit.ly/bqTwzS
Est bien celui qu'il me faut ? Car mon garage Honda me dit que c'est 670 € pour l'allumeur complet...
EG435 : LSI 1,5 - 90cv - model 1994
Merci.
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
yada Hors ligne
EG4 et FRV
17-11-2010, 15:40:52   -
Ca semble être la cause de mon soucis...
Est ce qq'un à un meilleur prix en neuf sur Internet ?
J'ai trouvé ca:
http://www.auvito.de/zuendverteiler-td40...tails.html
Mais je suis pas vraiment bon en langue germanique... et je pige pas si c'est neuf ou occas...
A vendre:
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-11-2010, 21:27:38   -
Distributor king sur eBay ou Google
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
17-11-2010, 22:12:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
yada Hors ligne
EG4 et FRV
18-11-2010, 13:44:37   -
VEI a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Ok, désolé : topic corrigé sur mes deux posts
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
18-11-2010, 13:47:08   -
1337CRX a écrit :Distributor king sur eBay ou Google
Merci pour l'info mais ce site (vendeur) semble mort... les liens ebays... sont aux fraises.
Donc je viens de passer commande chez OTOteile (Allemagne), bon prix et j'attend de pouvoir remonter ca et surtout enfin utiliser ma civic...
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
18-11-2010, 13:50:25   -
De plus avez vous des recommendations/infos/instructions pour changer l'allumeur (calage...) ?
J'ai pas de garage, pas bcps d'outils et fait de la mécanique quand ma civic me pose soucis : en bref je me débrouille mais suis pas un as :rley:
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-11-2010, 13:22:20   -
Bon ben j'ai eu mon allumeur tout neuf, monté hier soir et ca démarre toujours pas :<
J'ai maintenant bien de l'allumage aux bougies (déjà un plus) : donc allumeur ok
Mon main relay semble bon: click quand je met le contact et soudures refaite il y 1 ou 2 ans
J'ai enlevé la vis au dessus du filtre essence, un beau jet d'essence quand je met le contact : essence ok
Pas d'erreur ECU
Et maintenant je pleure...
Avez vous des idées ???
- calage de l'allumeur ?
- problème de masse ?
Bref à l'aide
A vendre:
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-11-2010, 13:27:04   -
injecteurs? tu les as testé en les démontant?
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-11-2010, 13:28:36   -
niavlysj a écrit :injecteurs? tu les as testé en les démontant?
Y'en a qu'un si je me trompe pas sur mon EG4 ?
J'ai pas testé, ca se démonte facilement ? : comment le tester ?
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-11-2010, 22:50:22   -
Ben voilà c'est résolu, et la morale de l'histoire : ne plus jamais bricoler le soir au froid dans la rue a minuit avec une lampe frontale a la con... pensant que c'est une bricole de rien (changer l'allumeur) et que j'allais pouvoir prendre ma civic le lendemain matin pour aller bosser.
En bref: j'ai fait vite et mal hier...
J'ai donc reprise de la base ce soir et vérifié mes bougies (neuves pourtant) et la surprise trois bougies noirs et une pleine d'essence... Arg me dit que j'ai un gros soucis de calage... Donc je regarde ou se trouve le doigt de mon allumeur quand le piston 1 ce trouve au plus haut: BiNGO
Et oui, hier soir j'ai décalé les files de bougies sur la tête de Delco... J'avais plus 1,3,4,2 mais 1 a la place de 3, 3 a la place de 4...
Donc j'ai juste replacé mes files et un tour de clef pour démarrer ma titine...
Voilà ou cas ou ça arrive a d'autres...
PS: ceux qui disent dans les forums: fait un 180 degré sur l'axe de ton allumeur, tu as du le monter a l'envers... Ben non les gas c'est pas possible de se tromper la dessus : ça rentre pas... Mais le truc de neuneu ci-dessus oui oui c'est possible beer
A vendre:
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-11-2010, 23:38:15   -
yada a écrit :Donc je viens de passer commande chez OTOteile (Allemagne), bon prix et j'attend de pouvoir remonter ca et surtout enfin utiliser ma civic...
Bon vendeur, j'avais pris chez lui aussi Yes
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-11-2010, 23:38:44   -
yada a écrit :ceux qui disent dans les forums: fait un 180 degré sur l'axe de ton allumeur, tu as du le monter a l'envers... Ben non les gas c'est pas possible de se tromper la dessus : ça rentre pas...
J'en connais qui on reussi a le monter en tout cas Wink
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-11-2010, 23:54:41   -
Oui rapide et sérieux, rien a dire la dessus.
Maintenant, suis pas certain que la pièces soit aussi bonne que de l'origine. Deja un mauvais point : le doigt se démonte pas, ce qui veut dire : tu change l'allumeur complet et tu arrêtes de bricoler la bobine...
Mais bon pour moi si je fais encore 100000 a 200000 km avec ma civic je pense que y'a d'autres trucs qui vont lâcher avant donc 100% heureux d'avoir trouvé ce vendeur et clair que je recommande a 400% pour l'allumeur d'une EG4.
A vendre:
yada Hors ligne
EG4 et FRV
23-11-2010, 23:59:09   -
Je demande a voir, car pour en avoir rêvé la nuit (oui ça ma furieusement cassé les bonbons cette histoire...) je te confirme: pour moi impossible de le monter a l'envers ou alors faut prendre une masse...
A vendre:
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 192 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 283 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 100 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 672 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 165 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg4] allumeur d16a6 scrapi66 6 2 428 04-02-2013, 12:15:13
Dernier message: Myzerykord
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 620 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 155 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 945 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 201 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
