Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 09:10:16
[eg4] allumeur d16a6
scrapi66 Hors ligne Active Member ***
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
02-02-2013, 19:31:32 #1
bonjours je voudrais savoir c'est quoi le modele d'allumeur sur d16a6
car je compte faire un swap multi point qui provient d'un d16a6
faut il change l'allumeur pour se swap ou je peut gardé celui du d15b2
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
02-02-2013, 19:55:56 #2
Il te faut celui du D16A6, rapport au faisceau et aux informations que l'ECU doit avoir .. Wink
(Sinon je ne m'en serais pas fourni un quand je voulais faire le Swap.)
Savoir le modèle ne te servira pas à grand chose, il te faut juste un allumeur qui soit d'origine sur un D series qui possède le multipoint. Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
civic eg4 usdm
Sujets : 23
02-02-2013, 21:15:22 #3
sur ton annonce c'est pas marqué qu il y a le distributeur
Cupra 5F
Réputation : 28
02-02-2013, 21:16:33 #4
Si Wink
civic eg4 usdm
Sujets : 23
02-02-2013, 21:25:07 #5
aaah donc c'est vendu avec le distributeur donc
et c'est bolt on avec le faisceaux intérieur eg4?
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-02-2013, 15:14:39 #6
(02-02-2013, 19:55:56)Myzerykord a écrit :  Savoir le modèle ne te servira pas à grand chose, il te faut juste un allumeur qui soit d'origine sur un D series qui possède le multipoint. Wink
Faux, les allumeurs pour culasses Vtec ne montent pas sur les culasses non-Vtec Wink
scrapi66, l'allumer se branche sur le faisceau moteur, pas le faisceau intérieur.
Modification du message : 03-02-2013, 15:16:03 par Le_NoNo.
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
Cupra 5F
Réputation : 28
04-02-2013, 12:15:13 #7
J'aurais du le préciser oui Wink Mais vu qu'on ne parlait pas de VTEC .. Sac
