[EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
04-08-2009, 14:13:11   -   [EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7
Voila, dans le cadre de ma preparation HC, j'aimerai posé des pistons de D16A6 (connu aussi comme D16Z2)
Le piston en lui meme a la meme hauteur, seul le dome differe.
Ma question est de savoir si ils se montent sans soucis sur les bielles du D15, ou si il faut les bielles du D16A6, ou d'autres bielles.
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
04-08-2009, 21:29:23   -
Personne pour m'aider???
06-08-2009, 02:16:04   -
UP!
faburisu
06-08-2009, 06:28:53   -
Sac
07-08-2009, 19:45:24   -
J'avait deja pensé au premier setup, du fait de ma disponibilté sur les pieces.
Mais il y a un quelque chose qui me derangé!
La hauteur du dome.
Il est donné a 5cc!!
Ca fait un peu haut je trouve et comme je compte posé des AAC crower stg3, j'ai peur que les soupapes fassent des bisous aux pistons...
Par contre j'ai bien compris se qu'il lui etait arrivé, pourquoi il avait eclaté son bloc?
Affolement des soupapes, cliquetis,....?
faburisu
08-08-2009, 00:21:43   -
Sac
08-08-2009, 00:45:01   -
Oki donc affolement de soupape + les soupapes qui sont venu dire bonjour au piston!
Par contre je me demandé si ca ne risqué pas de posé soucis en posant l'AAC crower stage 3 concernant justement l'espace soupapes pistons?
faburisu
08-08-2009, 00:47:48   -
Sac
08-08-2009, 01:01:26   -
Pas con!
Je sait que ca se fait avec du cirage aussi....
Mais le principe est le meme
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 477 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 12 077 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 830 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 678 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 030 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 977 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 100 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 119 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 719 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [eg4] allumeur d16a6 scrapi66 6 2 400 04-02-2013, 12:15:13
Dernier message: Myzerykord
