Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 19:54:18
[H22] Pas de Vtec (énigme) => Code 21 ?!
Arnauuud Hors ligne Active Member ***
13-06-2010, 12:20:25 #1
Hello !
Je n'ai pas de Vtec sur mon H22 ! Confused
Niveau codes erreurs : nada.
Le joint de solénoïde est neuf, ma pression d'huile est ok (mano), mon niveau d'huile est ok, ma température d'eau est ok, je suis bien pied au plancher, et mon VSS est ok.
Accessoirement je rupte à 6500trs...
Quelqu'un a une idée ? Confused
[Image: 961128signa.jpg]
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
13-06-2010, 14:53:05 #3
Je ne sais pas sur quelle page tu as voulu m'envoyer mais j'arrive sur la page d'accueil Confused
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
13-06-2010, 15:21:37 #4
ben c est sa LOL
inscrit toi et pose t a question Wink
Giu06 Hors ligne Active Member ***
Accord Mk3 2.0 Exi
06 - Alpes-Maritimes France
Sujets : 17
13-06-2010, 16:44:39 #5
zen-totoche a écrit :ben c est sa lol
inscrit toi et pose t a question wink
Mdr je pense que Arnauuud est l'un des habitués du hpc et s'il vient posé sa quéstion ici c'est qu'il n'a peut être pas trouvé de réponse là bas.
13-06-2010, 16:53:43 #6
Exactement, je suis un peu un serial-posteur là bas LOL
medoc26 Hors ligne Active Member ***
13-06-2010, 18:49:09 #7
le niveau d'huile est ok? car au mini il marche plus le VTEC!!
13-06-2010, 18:57:35 #8
Regarde le 1er post Wink
J'ai même fait une vidange pour être sûr, sans succès. Sad
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
13-06-2010, 19:03:03 #9
T'as essayé de mettre une LED en sortie d'ECU ?
Sur que t'as pas de code erreur? Déjà vu des mecs avoir retirer l'ampoule...
En tout cas çà correspond tout à fait au symptômes du mode défaut avec le rupteur à 6500...
13-06-2010, 19:30:39 #10
Non j'ai pas mis de Led, j'y ai pensé, mais bon un DOHC Vtec quand ça s'enclenche ça s'entend Confused
Non non j'ai l'ampoule et j'ai bien un code erreur mais qui n'a rien à voir (EGR).
Oui c'est ce qu'on m'a dit, que j'étais en mode défaut, mais qu'est ce qui déclenche ce mode ?!
Civic RT4WD-Turbo
13-06-2010, 19:44:28 #11
Bah ton code erreur EGR
13-06-2010, 19:46:05 #12
Voilà exactement pourquoi j'ai dis que j'avais pas de code erreur LOL
Non c'est pas ça, ne pas avoir d'EGR n'empêche pas de rouler normalement. Wink
Natipac Hors ligne Active Member ***
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
13-06-2010, 20:06:46 #13
je pense que tu repond a ta question tous seul!
Solutionne ton probleme d egr et ensuite tu pourra éliminé se probleme si cela perciste, ton default egr coupe peut etre tous simplement le vtec, non?
C est fantastique l electronique, lol. Moi juste pour un calostat hs en position ouverte des que j attaquait en descente je pouvait me retrouver sans vtec sur mon ek4.
Civic RT4WD-Turbo
13-06-2010, 20:12:03 #14
Pour moi le moindre code erreur met l'ECU en "sécurité", peut importe que ce soit l'EGR ou autre chose.
Mais je peux me tromper Wink
13-06-2010, 20:12:13 #15
Là mon H22 est swappé. On est 3 en France à avoir fait ce swap, je suis le 3ème. les 2 premiers n'ont pas branché l'EGR et ont un Vtec qui marche très bien :
http://www.youtube.com/watch?v=_hXAm1ThHws
http://www.youtube.com/user/rony4ws#p/a/u/0/eq1UIGvKEAY
Sur la deuxième on voit même le voyant moteur allumé ! Ce qui ne l'empêche pas d'aller à 8000 et même si on entend pas réellement, il a bien le Vtec !
Nous avons tous les 3 le même moteur et le même ecu : H22A JDM + ecu P13 JDM Wink
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 10
13-06-2010, 20:25:52 #16
J'ai supprimé l'Egr par une plaque, debranché plein de truc et j'ai le voyant moteur allumé tout le temps (plein de codes) et
mon vtec s'enclenche donc c'est pas la cause! Je coupe a 8000 tr/min
73 - Savoie France
13-06-2010, 20:29:56 #17
RiB'$ a écrit :Pour moi le moindre code erreur met l'ECU en "sécurité", peut importe que ce soit l'EGR ou autre chose.
Le voyant de diag ne te met pas toujours le vehicule en default , chez Peugeot tu as deux type de defaut le furtif et le pressistant de souvenir!
73 - Savoie France
13-06-2010, 20:33:49 #18
Arnauuud a écrit :Là mon H22 est swappé. On est 3 en France à avoir fait ce swap, je suis le 3ème. les 2 premiers n'ont pas branché l'EGR et ont un Vtec qui marche très bien :
Alors c est peut etre tous simplement ton selinoid qui est hs!!
Moteur couper, tu deconnecte la fiche du selinoid et tu l alimante avec un fil par le biais de ton pole + 12volt de ta batterie est ce que tu l entend claké?
13-06-2010, 20:38:12 #19
jimmy07 a écrit :J'ai supprimé l'Egr par une plaque, debranché plein de truc et j'ai le voyant moteur allumé tout le temps (plein de codes) et
Salaud va LOL
JHMEK4 Titof, chez Honda aussi, il y a ce qu'ils appellent des soft code Wink
13-06-2010, 20:39:51 #20
Pourquoi pas.
J'en doute parce que ce moteur je l'ai retiré moi même d'une voiture sur laquelle le Vtec fonctionnait très bien et j'ai roulé 1 mois avec, et j'ai changé le joint de solénoïde pour mon swap...
Je peux toujours tester ta solution de le brancher en direct si on me confirme que je ne risque pas de l'abîmer ou autre chose !
73 - Savoie France
13-06-2010, 20:54:55 #21
Ha d accord , c est clair que si tu l as demonté d une de tes caisses pour le remonté apres je le vois mal devenir hs dans la manoeuvre , mais bon qui sais!
Pour le test du solenoïde, attend comfirmation mais moteur couper en debranchant direct a la conectique tu alimante juste le systeme d aimant qui compose le solenoide, tu ne craint pas grand chose.
Apres il ne te restera plus qu a te refaire le cheminement de faisceaux pour voir si il n as pas sectionné sur le fil d alim.
13-06-2010, 21:20:06 #22
Pas besoin, j'ai vérifié déjà LOL
Grâce à mon multimètre j'ai testé la continuité du fil de ma borne de l'ecu jusqu'au solénoïde, idem jusqu'au Vtec pressure switch, idem jusqu'à la température d'eau, idem pour mon vehicle speed sensor, idem pour mon capteur de papillon !!
J'ai vérifié tous mes branchements et je n'ai pas de faille, c'est pour ça que je fais appel à vos lumières ! Wink
Toute idée est la bienvenue, je commence à sécher, et à croire que mon ecu pourrait être en cause (peut être mal supporté le swap, ou les branchements/débranchements à répétition, les erreurs de faisceau) enfin ça reste de la supposition, un ecu en défaut donne théoriquement le code 1...
Ou alors une autre piste : pensez vous qu'en cas de cliquetis le moteur se met en sécurité ? Etant donné que c'est un JDM, j'ai un knock sensor. Mon allumage n'est pas réglé (allumeur neuf, posé à la one again), mais si c'était ça, bizarre que je n'ai pas de code erreur...
mugen_power Hors ligne Active Member ***
13-06-2010, 22:07:23 #23
[quote=
Toute idée est la bienvenues [/quote]
Bon ba jcommence :
capteur de température moteur, le capteur informe a ton écu que le moteur est froid ducoup rupteur max 6500€ ....
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-06-2010, 22:12:53 #24
Arnauuud, en 10 minutes avec un multimetre tu trouve...
Tu teste en sortie d'ECU si l'ECU envoie le signal VTEC.
Si oui => Solenoide ou faisceau APRES ECU
Si non => Carto / Sonde temp d'eau / Etc...
T'a du datalog sur le PC ?
PS: Dans 99.99999% des cas, l'ECU n'est pas en cause...
13-06-2010, 22:18:40 #25
1337CRX,
Le test du signal Vtec, je présume que c'est en roulant, au delà de 5500trs/min pour que l'ecu envoie son signal ?! Un peu le même principe qu'un Vtec-light ?
J'ai du datalog sur le PC ? Dekekoi ? LOL
Il me semble que ce terme de datalog ça concerne les reprog' ? Ce que je ne fais absolument pas !
mugen_power,
C'est en effet une possibilité, seulement il devrait y avoir un code erreur il me semble !
Confirmation ?!
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-06-2010, 22:23:00 #26
Citation :1337CRX,
Oui, ca te dira deja si c'est materiel (Solenoide, conduit d'huile, etc)
Ou "logiciel" (sonde, carto, etc...)
Citation :J'ai du datalog sur le PC ? Dekekoi ? LOL
Non le datalog c'est recuperer des donnée sur l'ECU.
Que ca soit les temperature d'eau, les temp d'air, etc...
Je parle pas de mano, je parle des infos lue par l'ECU
13-06-2010, 22:35:57 #27
Ok pour le datalog !
Si j'avais un moyen de savoir ce qu'il reçoit ou non ce foutu ecu !!
Parce que de toute façon ya pas 36 solutions, il doit recevoir :
- pression d'huile
- température d'eau
- info vitesse
- info pleine charge
- info compte tours
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-06-2010, 22:38:18 #28
Arnauuud, controle deja si il commande le solenoide ou pas Wink
13-06-2010, 23:10:57 #29
Le fait que le moteur soit en mode sécurisé ne fait pas que de toute façon je n'aurai pas de Vtec ?!
Ou alors même en sécurisé l'ecu est censé envoyer son signal ?!
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-06-2010, 23:24:36 #30
Tu peux prendre plus de 3500 rpm ?
Si oui, l'ECU n'est PAS en mode safe.
