Hello, désolé pour le retard, mais j'ai enfin deux photos et les mesures! :P
Afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, voici où j'ai mesuré :
La 1ere bague est celle tout en haut, la dernière est donc tout en bas.
Pour la longueur principale, mesurer du bord supérieur de la première bague, jusqu'au bord supérieur de la seconde bague. (190mm)
Pour la deuxième mesure, partir du bord inférieur de la 2eme bague, jusqu'au bord supérieur de la dernière bague. (33mm)
Et voici les mesures :
Av : 190mm - 33mm
Ar : 212mm - 47mm
Commentaires :
Pour moi, les amortisseurs sont réglés à l'arrache, je suis certain que je peux les regler bien mieux. Ils ont un bon comportement (pas de phénomènes étranges), mais je trouve que ca pourrait être mieux.
Je vais bientôt diminuer la longueur de la première mesure, donc augmenter la précontrainte du ressort. On verra bien ce que ca donne.
