[EP3] Combinés filetés et vos geometries
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
04-02-2014, 03:53:12   -   [EP3] Combinés filetés et vos geometries
Ok voici le contexte:
Chaque été je pose mes combinés filetés sur mon EP3, qui me sert de DD et à courir en autoslalom, je ne suis pas satisfait de ma géométrie et j'arrive pas à trouver une bonne.
Questions: quels sont vos réglages, valeurs geo, pneus, usure des pneu, utilisation de vos EP3, les shop de paralelisme coutent un bras dans mon coins et le résultat est de la crap, donc ce post sert à rassembler un max d'infos
Satisfait ou pas du comportement de vos EP3/DC5: Oui / Non Pourquoi?.................................... Qu'est ce qui peut être amélioré? ....................................
Rabaissement(cm) .........
Carrossage: Av......... Ar.........
Chasse (si vous en avez) .........
ouverture: Av......... Ar.........
Pincement Av......... Ar.........
Tarage des ressorts Av......... Ar.........
Dureté des amortos Av......... Ar.........
Dimension de pneus ...../...R.. et leur usure (rapide, lente, raisonnable).........
Utilisation de vos EP3.........
I got you under my skin!
(Modification du message : 04-02-2014, 04:15:37 par daprankster.)
Sujets : 51
07-02-2014, 17:02:06   -   RE: [EP3] Combinés filetés et vos geometries
Bon je commence
Satisfait ou pas du comportement de vos EP3/DC5: Non Pourquoi?en slalom lors des cônes serré la voiture a un lag pour tourner
Ce qui peut être amélioré? le temps de réponse
Rabaissement(cm) - 76mm
Carrossage: Av-1,3˚ Ar -2,1˚
Chasse (si vous en avez) 2,3˚
ouverture: Av 0 \ 0,01˚. Ar 0,12˚ \ 0,10˚
Tarage des ressorts Av 10k Ar 12kg/mm
Dureté des amortos Av 5 coches sur 16 Ar 8 coches sur 16
Dimension de pneus 215/45R17 et leur usure (rapide, lente, raisonnable) usure raisonnable vue l'utilisation
Utilisation Daily+ autoslalom
[Image: n74b.jpg]
(Modification du message : 07-02-2014, 17:03:30 par daprankster.)
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 004 06-12-2024, 09:15:05
  [EP3] Combinés Filetés dispos en 2022 éric_Mtp 4 1 147 24-03-2023, 18:49:38
Dernier message: éric_Mtp
  [EG5 b18] - Question combinés filetés Ohlins Ruckus 7 863 29-05-2021, 18:11:03
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 749 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [EH9] Avis sur des combinés filetés RLPGhost 23 5 752 31-12-2018, 10:04:23
Dernier message: BiSBAR
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 355 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 947 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [EG4] Conseils pour combinés filetés Pascal78000 7 3 437 31-05-2016, 11:38:18
Dernier message: Pascal78000
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 686 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [eh3 -eg5] question combinés filetés pour swap k20 Angerfist 1 2 038 02-06-2015, 01:54:00
Dernier message: faburisu
