[EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
26-12-2012, 14:50:51   -   [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Bonjour à tous, le gentil papa nowel ma offert des manos zenky, je vais les installer cette après midi, mais j'ai un problème, comme vous pouvez le voir sur l'image(vignette 1) ci-dessous, il y a quatre câbles à brancher.
[Image: Oil_Pressure.png]
Pour les 3 premiers, aucun problème, mais pour le dernier en orange je ne sais pas du tout ou le brancher. Pour moi il sert a gérer le rétro éclairage du mano en fonction des phares mais je ne suis pas sur du tout. Si quelqu'un sais à quoi sert et ou je dois le branche, je suis preneur Big Grin
Red: Battery (+) = +12V de la batterie
Black: Battery (-) = La masse
White: Ignition Switch +12V = +12V aprés contact
Orange: Dash Lighting = ????
Merci d'avance Wink
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
26-12-2012, 14:59:34   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
C'est le + des phares, pique toi sur celui prévu pour ton autoradio Wink
"Dimmer" en général
Honda Civic EK4
27-12-2012, 01:38:23   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Merci pour la réponse Smile j'ai bien trouvé le câble sur les connectiques de l'autoradio, le fin du montage des manos est prévue pour demain.
Genux888 Hors ligne
27-12-2012, 01:43:55   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
le pb etant que on a pas pris de photo du debut des modifs, donc pour faire un tuto...
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
27-12-2012, 09:54:12   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
au pire tu peux te brancher sur la lumière de l'allume cigare.
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
Honda Civic EK4
27-12-2012, 13:25:48   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Les manos sont brancher et marche niquel, merci pour ton aide Smile
(27-12-2012, 09:54:12)**aLuCaRd** a écrit : au pire tu peux te brancher sur la lumière de l'allume cigare.
Pas de lumière d'allume cigare sur EK
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
27-12-2012, 20:53:19   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
c'est bon tous est ok mdr par contre le bip a l'allumage est un peu fort Big Grin
Honda, l'innovation au service de l'homme
HONDA CIVIC ED7
28-12-2012, 14:58:25   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
(27-12-2012, 13:25:48)Rafinerie a écrit : Les manos sont brancher et marche niquel, merci pour ton aide Smile
Facepalm je vous présente toutes mes confuses (1m37)
Honda Civic EK4
29-12-2012, 21:08:59   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Ouep enfaite il y en a bien une mais elle est HS Big Grin
kev Hors ligne
honda civic ek4
09-11-2013, 22:00:38   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Petit déterrage ^^ , j'ai un petit soucis sur mes manomètres , il marche et me donne les mesures , seulement je n'arrive pas a garder mes réglages (lumière , valeur de l'alarme , ...) .
Est ce bien le fil rouge 12V qui gère sa ?
Est ce que quelqu'un aurait le même soucis ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-11-2013, 17:18:56   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Normalement oui, c'est ton + avant contact qui gère ça (à moins que y ai une pile de mémoire dans les mano, mais ça m'étonnerais).
lapatte Hors ligne
27-04-2015, 16:57:07   -   RE: [EK] Aide montage manomètre Zenky Pro 2
Bonjour déterrage mai j'ai le même souci sur mes mano série pro 3 avec la télécommande,je n'arrive pas a garder la mémoire âpre la coupure du contact.
  [honda civic ep3] installation manomètre TondeuseTurbo 2 301 03-06-2024, 16:51:39
Dernier message: TondeuseTurbo
  [ed7] montage plaque sandwich zenky échangeur d’huile hondaman45 1 498 18-09-2021, 10:37:55
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG9] montage de manomètre Jerem_vtec11 10 1 648 10-12-2018, 14:29:50
Dernier message: Jerem_vtec11
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 3 006 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [eg]montage mano zenky calleg3 29 20 301 18-11-2015, 23:09:39
Dernier message: gt addict
  [EG4] Déplacement pro : va faire des bornes // Decata : gain en conso / bruit ? Francois_303 4 2 001 22-12-2014, 15:11:04
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] baquet sparco pro 2000 gurdil77 5 2 660 11-11-2014, 14:26:03
Dernier message: gurdil77
  [ED9]Choix Combiné fileté (Zenky?,Tein?,D2,?etc?) ThoWmas31 91 34 719 08-09-2014, 23:24:34
Dernier message: NathanSF
  [EG4] Manomètre d'huile fonctionne pas JAPANFOREVER 6 1 531 12-08-2014, 10:41:39
Dernier message: Hot Will's
  [Del sol eg2] catback buddy club pro spec qui frotte aux sol . Sakura57 5 2 551 16-06-2014, 10:20:50
Dernier message: Nikopol
