[FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
14-05-2008, 18:52:44   -   [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG
allez hop, un petit montage.
Ce qu'il vous faut :
- Etriers Arrière de Integra Type R DC2 ou Etriers de CIvic Type R EK9
- Plaquettes (modèles correspondant aux étriers cités ci-dessus)
- Disques de MG ZR 160VVC (4x100, 260mm) ou disques de Prelude 4x114 260mm repercé en 4x100
- Liquide de frein
- 4 boulons pour vis de 12 (selon façon)
- 2 vis de 12 (selon façon)
- Clés de 14, 10, 12
- Une petite pince
- Un tournevis plat
Temps de travail : 1 heure grand Max
Difficulté : aucune
1/ Retirez les roues, desserrez le frein à main.
2/ Retirez les caches sur les étriers d'origine pour avoir accès aux vis qui retiennent le câble de frein à main qu'on va appeler butoir (2 vis de 10)
3/ Retirez la goupille qui se trouve au bout du câble de frein à main et le petit cylindre qui s'insère dans le butoir
4/ Dévissez les vis qui retiennent le frein à main (sur l'étrier) (2 vis de 12)
5/ Retirer la vis de 14 qui tient la durite de frein (faire écouler dans un récipient)
6/ Dévissez les vis de 14 qui tiennent l'étrier au Train et enlevez l'étrier
7/ Dévissez les vis cruciformes qui retiennent le disque (si çà part pas, tournevis à frapper)
8/ Nettoyez un peu à la brosse métallique avant de remettre les nouveaux disques et le fixez avec les 2 vis cruciformes
9/ Avant de mettre à la place le nouvel étrier, on a un petit truc à faire.
Les trous sur l'étrier d'ITR pour fixer le butoir sont plus gros, donc 2 façons de faire :
Façon 1 On agrandit les trous du butoir
Façon 2 On utilise des vis plus grandes que d'origine avec écrous en dessous (attention à ce que l'écrou utilisé ne vous empêche pas de mettre l'étrier en place)
Butoir
[Image: dscf1202gl1.jpg]
Shot with FinePix S5800 S800 at 2008-05-14
Etrier
[Image: dscf1203xq2.jpg]
Derrière l'étrier
[Image: dscf1190xo1.jpg]
10/Si façon 1, Insérez les plaquettes, mettez l'étrier en place et vissez le au train avec vos vis d'origine
Si façon 2, mettez le butoir en place et fixez le avec les vis et écrous avant de mettre l'étrier à sa place. Insérez les plaquettes et vissez l'étrier à sa place, au train avec vos vis d'origine.
11/ Remettre le frein à main avec le petit cylindre et la goupille
12/ Remettre en place la durite de frein (oubliez pas les rondelles)
12/ Remettre le cache au-dessus de l'étrier
13/ Faire une purge
çà donne çà
[Image: dscf1187ej8.jpg]
c'est super simple Wink
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
14-05-2008, 19:26:58   -
Nice !! Post it !
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
14-05-2008, 20:25:06   -
:top:
Et aussi un blog moto
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
14-05-2008, 20:26:43   -
cool ca
merci Wink
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
14-05-2008, 21:46:54   -
Merci franckcrx,c'est bien expliqué
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
vrOOm13 Hors ligne
Réputation : 9
14-05-2008, 21:51:54   -
Impeccable merci !! :top:
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
21-05-2008, 01:16:04   -
mortel
Une bonne modif
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
21-05-2008, 02:50:57   -
nikel ce tuto Wink
des que j ai mis les avant j attaques les arrieres Big Grin
une reference pour les disques rover??
Sujets : 73
Réputation : 82
21-05-2008, 08:51:06   -
gtfourlover a écrit :nikel ce tuto Wink
Wink
Ebay UK, membre Levo21. je croyais que c'était du EBC, mais c'en est pas. Mais bonne qualité Wink
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
11-06-2008, 20:23:59   -
Super montage Smile
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
11-06-2008, 23:22:40   -
question peut etre bete,mais les etrier de devant ne passerai pas
en plus il sont ventillé Oops!
niak 01 Hors ligne
12-06-2008, 01:04:23   -
nikel le montage
tes disque y vienne d ou,combien il ton couter?
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
12-06-2008, 08:46:13   -
zen-totoche a écrit :question peut etre bete,mais les etrier de devant ne passerai pas
C'est une idée, et au controle technique ils vont faire comment pour tester le frein à main? parce que tu en auras plus, c'est la l'interet de mettre des étriers arrieres d'itr, c'est plug and play donc pas de calle, et en plus tu gardes ton frein a main Smile
niak 01 a écrit :nikel le montage
Il faut lire un peu... c'est marqué dans le post d'ou ils viennent!!!
Sujets : 73
Réputation : 82
12-06-2008, 09:32:46   -
El_Loco, +1 ;-)
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
12-06-2008, 12:48:26   -
dsl,je parlais des disques Oops!
Sujets : 73
Réputation : 82
12-06-2008, 13:33:05   -
non c'est pas le meme deport
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-06-2008, 18:16:10   -
c'est surtout que ça ne passe pas un disque ventilé dans un étrier arriere.. Mr Green
sinon, tip top ce petit topic Yes
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-06-2008, 11:19:49   -
franckcrx tu as monté tout ça sur EE9??? car je suis interessé pour le meme montage (sur EE9)
Sujets : 73
Réputation : 82
15-06-2008, 11:24:46   -
oui, mais comme spécifié en titre, c'est valable pour ED EE EG EK avec les disques ARR en 240mm
Alex37 Hors ligne
16-06-2008, 15:41:36   -
Yes Wink
drifteurD1 Hors ligne
26-07-2008, 21:58:56   -
hello jolie post
je voulais juste savoir si c'etait bolt on pour EJ8? vu que c'est presque pareil que EG
merci Smile
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
30-07-2008, 18:54:25   -
J'ai une question technique, l'entraxe de fixation des étriers d'ed fait 9.8cm, j'ai acheté des étriers de mb6, l'entraxe est de 8.4cm. Quelqu'un pourrait me confirmer l'entraxe de fixation sur EE et EG? merci
Sujets : 73
Réputation : 82
30-07-2008, 19:16:28   -
drifteurD1, si tu as des disques oui ;-)
El_Loco, MB6 = ITR ;-)
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
30-07-2008, 22:13:31   -
J'ai édité mon post Smile je me suis trompé dans les mesures... je me retrouve avec un entraxe de 9.8cm sur l'ed et de 8.4cm sur l'étrier Sad ca marche pas... j'suis super énervé car j'ai tout... et je bloque...
Sujets : 73
Réputation : 82
30-07-2008, 23:45:49   -
El_Loco a écrit :J'ai édité mon post Smile je me suis trompé dans les mesures... je me retrouve avec un entraxe de 9.8cm sur l'ed et de 8.4cm sur l'étrier Sad ca marche pas... j'suis super énervé car j'ai tout... et je bloque...
il y a une couille dans le potage, car c'est le même entraxe pour les vis ; je l'ai fait avec MB6 ITR et BB8 :roll:
31-07-2008, 00:32:23   -
merci franckcrx Wink
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
31-07-2008, 04:00:15   -
Tu l'as fais sur ta EE. J'ai peur que sur ed l'entraxe ne soit pas le meme Sad
Sujets : 73
Réputation : 82
31-07-2008, 19:58:36   -
A l'arrière, ED = EE Wink
El_Loco Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 6
31-07-2008, 22:35:32   -
Oui en effet j'ai acheté des étriers de civic vti 5p de 1998, enfin ca aurait du etre ca mais ca doit pas l'etre Sad pourtant c'est bien des lucas.... je capte pas trop Sad
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
01-08-2008, 05:53:22   -
Et sa sert a quoi de mettre du 240 a l'arriere sur une voiture légère ?? Perso sur mon ED j'etais en disque stock et carbone lorraine et je bloquais le train arriere avant de freiner potable a l'avant et sa ma couter un mur LOL donc je vois pas a quoi sa sert.
J'ai rien contre ce topic je cherche juste a comprendre l'utilité ??
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 156 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 114 590 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 083 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] POST UNIQUE : Pneus pour Honda letizia 476 96 149 14-02-2019, 10:04:03
Dernier message: nonovtec
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 56 980 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 176 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 627 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 014 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK Froggyvti 603 111 915 19-04-2015, 13:11:32
Dernier message: iNeedB16
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 639 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
