Froggyvti
03-07-2006, 19:32:55 - [FAQ Honda] Freins ITR sur EF, EG, EK
Voila j'ai une EG VTi et j'ai des pinces ITR pour l'avant. Seulement je veux pas passer en 5 bolts/trous , je recherche donc des disque de env. 282mm pour l'avant.
Qqun a deja fait ca? Il a mis quoi. J'ai pensé a MG ZR 160...
D'avance merci
EDIT:
La Brake conversion
Disques MG ZR160 281mm
Pinces CRV 97-2000
Voici les freins OEM de VT/VTi (262mm)
Disque d'origine
Presentation de l'upgrade
Nouveau disque (281mm)
Nouveau support Integra Type R
Nouvelle pince Integra Type R
Peinture des freins
Nouveau support peint
New brake ITR
Final neuf
Une bonne purge au DOT4 et hop un test!
Voila comme ca on sais que les freins complet d'ITR passent sur EG sans les disques 5 bolts d'integra...
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 474
Sujets : 40
03-07-2006, 20:37:24 -
effectivement il existe plusieurs solution :
soit repercer des disques honda (prelude ou itr) en 282*21
soit commander la : http://fastbrakes.com/shop/product_info....cts_id=283
les disques de corrado n'ont pas le meme déport de bol donc j'ai un doute sur le montage, et pour la rover j'avait regarder aussi mais il me semble qu'il y a un souçis sur une dimension, qu'elle qu'un aurait les spécification complete du disque?
perso j'ai des disques grN de prelude repercer, ça pose aucun souçis mise à part que tu ne peut pas remettre les vis cruciforme de centrage (à moins de les percer si y a la place) mais ça ne pose aucun souçis, le disque se positionne avec la roue
kenini
04-07-2006, 12:34:37 -
C'est bien du 282mm les disques de Clio RS ?
Quel phase de Clio RS ?
Hum, c'est intéressant ca !
thecazpower
05-07-2006, 21:00:51 -
Tout a fait faisable
"Le MR c'est bien surtout au dessus de 4000 tours, c'est bien aussi l'été "
ladeserbeuse
06-07-2006, 15:35:00 -
Froggy copieur!!!
Le disque MG sont le top pour ce montage puisque qu elles ont le meme moyeu que les concertos le centrage avec la pince est parfait c'est du plug an play!
Tu me diras ou tu les a trouvé..j'ai du les commander en angleterre la dernère fois :roll:
ladeserbeuse
06-07-2006, 17:48:44 -
ladeserbeuse
06-07-2006, 19:05:33 -
en prenant les disques dans les magasins qui font pour toutes les marques, je sais ce que sa vaux les disques par rapport a l'origine parce que la tu pourrait surement en trouver!
C est ca que je pige pas quoi tu dis
