[EK] optimisation train arrière : renfort ASR
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-03-2008, 11:27:19   -   [EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Le montage du renfort ASR serait nécessaire pour le passage à une barre stabe 22mm.
Aparement le souci viendrait du fait que le montage d'une telle barre sans renfort aurait tendance à déchirer la traverse (qui est d'ailleurs différente sur EK9)...
j'aimerais savoir, pour ceux qui ont monté une barre stabe arrière ITR/EK9 et sans renfort si vous avez visualisez une éventuelle dégradation ?
En fait je cherche surtout des photos de traverse déchirées ou en mauvaise état dû à ce setup.
Pour éxpliquer ma démarche, disons que ça cogite dans ma tête... LOL
je voudrais pouvoir visualiser de quelle manière se détériore la traverse arrière.
J'ai envie de tenter de fabriqué un renfort (grâce à quelques connaiscance en RDM et CAO), qui serait fesable pour qui sait bricoler, donc plus simpliste et beaucoup moins cher que le fameux renfort ASR (peut être pas autant rigide mais suffisant...)
alors si certains d'entre vous ont vu d'éventuelles photos sur des forums étranger ou autre...
Il y a bien avoir des preuves pour ce phénomène
j'ai fait une petite recherche mais rien trouvé de concret.
Si pas de retour interressant, je tenterais surement mon délire quand même LOL
j'aurais juste apprécier avoir de vraies infos sur ce problème
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
13-03-2008, 11:58:46   -
Tu en trouveras beaucuop sur les forums américains, j'en ai vu plusieurs et c'est pas beau à voir ^^
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-03-2008, 12:08:13   -
Nautiljon a écrit :Tu en trouveras beaucuop sur les forums américains, j'en ai vu plusieurs et c'est pas beau à voir ^^
faut que je cherche un peu mieux alors, mais j'ai rien vu pour le moment
un petit coup de main ? LOL
Sac
pour l'illustration :
traverse arrière stock :
[Image: asr1ei7.jpg]
traverse arrière EK9 :
[Image: as5lo2.jpg]
remarquez la forme emboutie des interfaces de fixations de barre stabe afin d'améliorer la rigidité
le renfort ASR :
[Image: asr3fi6.jpg] [Image: asr4sz0.jpg]
en fait j'ai déja ma petite idée^^
c'est cette forme emboutie (fixation des bras, qu'on voir à l'intérieur) sur la traverse qui m'a fait percuter :
[Image: asr2dc4.jpg]
j'essairais d'illustré mon idée lorsque j'aurais le temps de faire un peu de numérisation...
mais pour le moment c'est top secret LOL
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
13-03-2008, 12:25:52   -
tuto detaillé de l'install: http://www.georgebelton.com/6g.civic.tec.../index.php
edit:
[Image: DSC00580.jpg]
[Image: sign.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
13-03-2008, 12:32:21   -
c'est pas trop mechant a realiser en cn sa!!!
juste a trouver les dim de la barre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-03-2008, 12:54:38   -
BugBtz Yes
merci pour la photo
ah ouai quand même Shock
c'est un peu ce que j'imaginais
bon ba je vais plancher sur la chose, je pense que mon idée de depart est pas si mal.
kimken ouai c'est sur, mais faut avoir la possibilité de le faire, et c'est moins évident déjà.
d'ailleurs j'avais vu il y a un moment sur le forum quelqu'un qui avait prit les mesures et refait le renfort en DAO, mais aparement y a pas eu de suite concrète...
BugBtz Hors ligne
Sujets : 20
13-03-2008, 12:56:51   -
Celle la est pas mal aussi:
[Image: mycarpics-new132.jpg]
Tu veux mettre quel diametre au final?
[Image: sign.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-03-2008, 13:12:50   -
Shock
ok bon ba va faloir que je reflechisse un peu plus pour être sur de pas prendre de risque ...
pour le diametre, bah 22mm mais avec le renfort biensur.
je pense que je vais me faire un proto avec celle d'EK4 en 16mm déja, je me ferais une idée plus précise comme ça.
en tout cas merci pour ces précieuse photos
japanstyle Hors ligne
13-03-2008, 13:37:59   -
[Image: bars6am.jpg]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=60
Le renfort ASR peut s'averer bien utile en effet..
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
13-03-2008, 14:48:28   -
merci pour le lien japanstyle Wink
cyvric a écrit :et voila apres reparation et preparation
[Image: bars26ah.jpg]
Y a bien moyen de renforcer la traverse alors sans mettre le renfort.
j'ai rêvé ou y a un post qui a disparu (je suis au taff, j'ai regardé les nouveaux post, j'ai du fermer internet LOL , j'avais juste eu le temps de récupérer la photo, je reviens pour poster et plus rien, bizarre Confused )?
de je sais plus qui, qui à posté ça :
[Image: img00822ya8yf1.jpg]
et qui disait que c'était comme ça de 140 000 jusqu'à 200 000 km et pas de souci.
il me semblait bien déja avoir vu ce montage sur le fofo d'ailleurs.
Alors à qui qui c'est cette auto ?
dans ce cas là, c'est surement les interfaces tôle d'origine EK pour les support de SB qui absorbe une peu les déformation...
Sujets : 83
Réputation : 23
13-03-2008, 15:32:14   -
j'sais pas qui c'est mais y'a une bar inf arrière, roh c'est mal, ça aussi ça déforme ^^
Désolez j'suis au taff aussi gineto, j'ai pas les liens sous la main ^^
madeinvtec Hors ligne
13-03-2008, 16:10:23   -
j'ai effectivement supprimé mon post
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-03-2008, 23:21:24   -
[quote="Nautiljon"]j'sais pas qui c'est mais y'a une bar inf arrière, roh c'est mal, ça aussi ça déforme ^^ [/quote
tu peux en dire plus STP ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-03-2008, 09:10:42   -
madeinvtec, ok c'est toi, j'avou j'ai pas trop compris pourquoi...
MP moi si tu veux que j'enlèves tes infos Wink
patrice, ce que veux dire Nautiljon, c'est que la barre anti-rapprochement permet d'avoir une meilleur précision car l'entraxe entre les axes des bras varie moins. Mais avec une meilleur rigidité à un endroit, ba ça va faire travailler plus à un autre endroit (déplacement de la contrainte).
De plus il paraitrai (selon Quag si je dis pas de conneries), que le fait d'avoir une barre "déséquilibre" la déformation de la traverse arrière. En gros ça la rigidifie du côté arrière mais du coup elle travailleras plus du côté vers l'avant... tout comme les SB de bras qui ne se déformerons pas de la même façon (en freinage par éxemple), aparement l'idéal serait une barre à 4 points de fixations, mais la c'est un autre sujet.
Pitouf, complètement d'accord avec toi.
l'ASR rigidifie la traverse tout en améliorant les points d'accroche de la barre stabe, et fait de même office de barre anti-rapprochement.
Je suis d'accord sur le fait d'avoir un truck fiable, mais l'ASR en elle-même n'est pas non plus une pièce vraiment complèxe à réaliser.
Disons que j'aurais une EK4 j'aurais investi sans hésiter, mais l'EK3 étant une auto éco à la base, j'aurais aimé investir au minimum, sachant que je taff dans la conception mécanique...
Un éxemple :
un renfort Comptech pour EG (pas trouvé pour EK) :
[Image: rearswayzv6.jpg]
mon idée : faire un renfort de chaque côté avec 3 point de fixation chacun, 2 pour les supports de SB et 1 pour l'axe du bras.
La ou je cogite, c'est de réaliser ces renfort juste pour rigidifié au niveau des fixations de barre stabe, MAIS qui permettrai de monté une barre anti-raprochement standart.
Ou à la limite, souder une barre entre les 2 renforts... un peu comme si on coupait le renfort Comptech en 3 parties...
ou alors dans ce style là :
http://www.invidia-usa.com/Products.aspx?ProductID=94
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-03-2008, 12:50:01   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....r&&start=0
Voilà ce que je cherchait Big Grin
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
14-03-2008, 13:06:09   -
alors sa tombe bien j'ai quelque question vu que le châssi est la prochaine chose que je compte amélioré
sur mon eg j'ai déjà une barre anti roulis forcement d'un diamètre inférieur a celle d'une itr ou ek9
donc déjà je voudrai savoir si dans un 1er temps on peut monté une barre asr pour EG tout en gardant la barre stock le temps de trouvé une d'itr, je pense pas étant donné que les point d'attache son différent mais je demande quand meme pour être sur
et si bien sur on peut monté une barre anti-rouli d'ek9 ou itr sur eg sans modifier autre chose
pour ceux que sa intéresse j'ai un lien où il propose la barre asr + (je me souvient plus du nom) les bras qui sont fixé au niveau de cette fameuse barre et qui sont relier au suspension pour un peu plus de 230$
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
Sujets : 83
Réputation : 23
14-03-2008, 15:50:10   -
Génial Gineto, tu pourrais voir directement avec kenini alors Big Grin
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-03-2008, 22:31:58   -
HypnotiZe, pas sur que ça éxiste pour EG l'ASR, je me souviens plus.
mais sinon tu peux quand même monter la bare stock, les points d'ataches sont différents mais à la même place Wink
Nautiljon ouai je vais éssayé de géré ça
Wink
sinon, tu en es ou avec ton freinage ? :P
8)
Sujets : 34
14-03-2008, 22:57:33   -
http://www.jhpusa.com/catalog/product_in...b0bc70b2ca
voila donc ya bien pour EG ,Ek et DC2
je passe le lien on sais jamais si qelqu'un est interessé
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-03-2008, 23:19:57   -
HypnotiZe bien vu Wink
EDIT :
ayé :!: ............. :rock:
merci kenini Wink
rice burner Hors ligne
Banned
Réputation : 12
15-03-2008, 22:44:00   -
je te fais une photo de mon motage maison demain s'il pleut pas.
c'est sur EG mais le montage est sensiblement le meme.
Smile
tiz_2_Cooper Hors ligne
16-03-2008, 12:10:14   -
pour eg sa monte et c'est dispo sur pasword jdm par exemple et sa donne sa:
[Image: asr.JPG]
(on peut la trouver moins cher sur des site anglais du genre 180€ livré)
sinon pour l'histoire de la faire soit mm c'est pas compliqué si tu connais quelqu'un qui en a une il te la mesure et tu met une plaque d'alu...avec une plaque en alu a l'intérieur de la traverse et c'est renforcé nickel.
après en suivant ton idée sa peut marcher largement mais pendant que tu y es autant mettre une plaque comme sa tu te fabrique un renfort par la mm occas'
mazda rx-8 rotativ feeling
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
16-03-2008, 12:19:22   -
fai un train et suport en tubulaire si tu as les competence sa sera bien plus efficace est plus rigide moi c'est ce que je vai faire
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
16-03-2008, 12:44:53   -
rice burner curieux de voir ton montage "maison" Wink
tiz_2_Cooper bah maintenant que j'ai les plans, je suis en train de voir pour me faire faire ça à l'oeil Wink
si ça se passe bien, j'en aurais peut être d'autres en rabe 8)
EG6 KJconception en tubulaire oui j'y ai pensé, mais pas sur que ce soit plus rigide... en traction/compression surement, mais pour la torsion ça risque d'être plus complexe ou moins résistant
ex : http://www.invidia-usa.com/Products.aspx?ProductID=94
et puis un bloc d'alu c'est moins lourd et plus classe LOL
Réputation : 16
16-03-2008, 12:47:32   -
gineto a écrit :rice burner curieux de voir ton montage "maison" Wink
EG6 KJconception en tubulaire oui j'y ai pensé, mais pas sur que ce soit plus rigide... en traction/compression surement, mais pour la torsion ça risque d'être plus complexe...
tous depend le tube que tu utilise tu prend du 15cdv6 la je te garanti que c'est largement asser solide c'est ce qu'on utilise en competition automobile
Sujets : 83
Réputation : 23
17-03-2008, 11:29:18   -
gineto a écrit :sinon, tu en es ou avec ton freinage ? :P
La voiture est bloquée depuis 1 mois déjà, toujours en confli avec mon assurance par rapport a vol + degradations Sad
Sinon curieux de voir ce que ça va donner maintenant que t'as les plans Smile
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-03-2008, 11:33:23   -
pas cool ça Confused
on se tiens au jus pour la suite Wink
normalement je devrais pouvoir en faire un petite série au taff contre une bouteille LOL
mais bon ça reste à mettre en oeuvre, éspérons que ça se fasse
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
17-03-2008, 16:43:58   -
que pensez vous de ceci
http://www.teammfactory.com/products.php...ybar%20Kit
la barre est en 19mm, moins violent qu'une barre d'ek9 et moins besoin de renforcé le subframe.
j'ai du 19mm derrière, sans renfort, et ça ne bouge pas pourtant il y a plusieurs dixaine de milliers de kms que c'est installé
[Image: bloggi11.jpg]
Banned
Réputation : 12
17-03-2008, 17:35:31   -
dans son principe, ça ressemble à mon systeme "maison" sauf que mon systeme est plus rigide, c'est l'omega qui petera en premier (qd meme moins embétant à réparer car démontable et changeable)
sur mon systeme, j'ai rajouté une barre anti-rapp arriere (coffre) d'itr (c'est un tube dans lequel est inseré une barre pleine, c'est assez lourd) avec soudure chrome-molybdene. ça fait ensemble commun avec le support de barre stab pour rigidifier l'ensemble et ne pas faire travailler la piece de la voiture.
voilà la tof:
[Image: dcp4398pw2.jpg]
le nombre de kilometres ne joue pas trop mais surtout l'utilisation et la frequence de fonctionnement de la barre stab. j'ai arraché le longeron arriere d'une prelude 4G sur lequel etait fixé la barre stab et pourtant, tout etait d'origine. un longeron, c'est qd meme assez epais...mais le travail de flexion exercé en virage par la le support de barre stab a fini par le découper (tout autour du support de barre stab! Shock )
Sujets : 83
Réputation : 23
17-03-2008, 18:01:54   -
mijy => jusqu'a 19mm à l'arrière y'a pas besoin de barre de renfort sur EK, c'est au dessus que c'est nécessaire donc "logique" je dirais que ça ne bouge pas. A moins de vouloir faire du circuit c'est ce que je metterais. A moins de pouvoir se faire un support perso ^^
Le système montré renforce certe mais ça fait cheap comparé à l'ASR.
rice burner=> Sur la photo je vois pas trop a part la barre en travers, qu'est ce qui différencie au final ton système d'une bar inf arrière qui elle déforme le chassis lorsque de fortes forces sont exercées (sur circuit par exemple) ?
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 459 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 527 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 608 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 146 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ? patrice 37 12 283 21-06-2019, 21:57:12
Dernier message: nico1131
  [EK4] montage ASR GC106XT 3 1 166 23-06-2018, 15:20:25
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] Optimisation. Gougouille 93 18 843 19-01-2018, 20:31:35
Dernier message: dahool1980
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 640 12-09-2017, 16:09:42
Dernier message: Kris29
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 399 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 7 171 04-02-2016, 15:56:12
