Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 02:13:47
Strocker Kit = réalésage obligatoire ?
Pauline-VTEC Hors ligne Junior Member *
31-10-2007, 19:14:57 #1
Boujour, j'ai l'intention de monté un villebrequin de B18 avec les bielles dans mon B16, je voudrais savoir si je peux garder mes pistons on bien est-ce mauvais ? Car, comme la course va etre allongé, le piston va "balayer" une partie non-rodé de la chemise, ne vaut-il donc mieux pas réaléser et changer de pistons ?
Merci.
deepthroats Hors ligne Active Member ***
31-10-2007, 21:12:53 #2
pourquoi tu ne swap avec le B18???
Nautiljon Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 83
Réputation : 23
31-10-2007, 21:14:38 #3
deepthroats a écrit :pourquoi tu ne swap avec le B18???
B16B inside si je me trompe pas ^^
Fureur Of dragon Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
31-10-2007, 21:37:05 #4
je propose plutot réalésage + http://www.briancrower.com/view.php?pn=BC0019
de koi passé en B19 Big Grin
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
31-10-2007, 22:25:47 #5
Dans le workshop il mesure le diametre des chemises sur 2 axes perpendiculaire et sur 3 hauteurs differentes.
Je pense qu'avec cette methode tu verra si la difference entre la zone usé et non usé est acceptable.
Par contre j'ai comme un doute du montage sur un B16. Tu garde bloc , bielle et piston B16 mais tu met un vilo qui a une plus grande course. Donc ton piston va remonté plus haut. Surement trop vu la difference de course.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-11-2007, 01:56:58 #6
sur un B16B ça passe, et pour les chemises un petit coup de "polissage" (dsl je ne trouve pas le terme exacte) devrait suffir si elle sont en bon état après les mesures indiqué par psyco, et pour les piston de pct ils se montent sans probleme
[Image: bloggi11.jpg]
jamie Hors ligne Junior Member *
01-11-2007, 02:41:30 #7
et si tu fait faire un rodage de la partie qui n'etai pas touché par ton piston?
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
01-11-2007, 03:59:54 #8
pour ma part je pense qu'un réalésage + piston en 81.25 sera toujours le mieux
Mais bon si tes chemises ne sont pas rayées ni trop usées, un simple déglaçage devrai suffir.
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
01-11-2007, 12:21:25 #9
Heu .... le bloc B18 est plus haut non ? Pour moi, vu la course du vilo B18, c'est infaisable ce montage !?
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Spoon_EK4 Hors ligne Senior Member ****
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Sujets : 19
Réputation : 13
01-11-2007, 12:28:06 #10
icedfluid, C'est pour mettre dans un B16B.
59 Nord France
Réputation : 15
01-11-2007, 13:15:41 #11
Ha bon ? C'est pas précisé ! Je lis "B16" Wink
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne Posting Freak *****
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-11-2007, 13:18:59 #12
C'est bizarre personne ne l'a fait avant, obligé de prendre un B18C1 pour faire un LS/VTEC :roll:
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-11-2007, 13:28:49 #13
le B16B a le meme bas moteur qu'un B18 sauf que sa course est diminué pour le ramener en 1600cc, et il est très courant que les posseseuur d'ek9 lui mette le vilo + bielle de B18C pour le faire passer en 1800cc
civic_16Turbal Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 20
01-11-2007, 13:39:37 #14
Bon désolé de ne pas apporter de réponse, mais je m'y perds....
ICI, c'est quoi le Bloc de base (A ou B ?), d'où la hauteur de bloc, et la longeur de bielles ...
ça me permettra de comprendre le "combo" envisagé.
Pour le coup des cylindres, c'est à voir. Une bonne façon de se rendre compte de ce qui va se passer consiste à utiliser un segment pour mesurer aux diffrentes "hauteurs" sur la chemise.
Sujets : 110
01-11-2007, 13:41:29 #15
civic_16Turbal a écrit :Bon désolé de ne pas apporter de réponse, mais je m'y perds....
Elle a un b16b et veu le passer en 1800 voila Wink
01-11-2007, 13:49:37 #16
hondapowaa a écrit :Elle a un b16b et veu le passer en 1800 voila Wink
voila. et peu importe quelle moteur j'ai, ca ne repond pas à ma question...
Donc en gros, je ne peux pas savoir tant que le bock n'est pas ouvert...?
Sujets : 110
01-11-2007, 14:09:05 #17
non
59 Nord France
Réputation : 15
01-11-2007, 14:24:52 #18
Pauline-VTEC a écrit :et peu importe quelle moteur j'ai, ca ne repond pas à ma question...
Quel commentaire pertinent ... :roll:
Ben écoutes, démerde toi si t'es même pas capable de nous fournir ton code moteur. 8)
icedfluid@gmail.com
Sujets : 110
01-11-2007, 14:45:23 #19
ha puis effectivement comme tu dit le piston va balayer une partie non rodé (j'avais pas fait gaffe) alors oui effectivement pour moi => réalésage obligatoire sinon tu va foutre tes segments en l'air
Sujets : 76
01-11-2007, 14:52:07 #20
Pauline-VTEC a écrit :Boujour, j'ai l'intention de monté un villebrequin de B18 avec les bielles dans mon B16, je voudrais savoir si je peux garder mes pistons on bien est-ce mauvais ? Car, comme la course va etre allongé, le piston va "balayer" une partie non-rodé de la chemise, ne vaut-il donc mieux pas réaléser et changer de pistons ?
Merci.
Pauline-VTEC a écrit :voila. et peu importe quelle moteur j'ai, ca ne repond pas à ma question...
L'équipage mobile du 1800 ne basse pas sur un B16, sauf sur le B16B qui est un B18 réduit en 1600. Donc en général les proprio d'EK9 font la modifs dont tu parles, mais ils ont le bloc pour.
Pour tous les autres en B16, c'est un bas moteur 1800 complet qu'ils montent. D'où la pertinence de connaitre la base de ton bloc. (perso j'ai vu marqué B16B nul part, d'où sortez vous ça les autres ?).
Pour revenir à ton histoire de balayer une partie non utilisé, disons que pour le moment les parois de tes chemises ne sont pas régulières du sommet à la base, tu va donc devoir réaléser a une cote supérieure, prendre les pistons et les segments dans la nouvelle taille et refaire un rodage complet.
Sujets : 110
01-11-2007, 15:01:38 #21
dj_spark a écrit :Pour tous les autres en B16, c'est un bas moteur 1800 complet qu'ils montent. D'où la pertinence de connaitre la base de ton bloc. (perso j'ai vu marqué B16B nul part, d'où sortez vous ça les autres ?).
ben c'est un secret qu'il faut pas dire c'est pour ça, mais y'a eut une fuite quelque part sur le forum Langue LOL
Sujets : 76
01-11-2007, 15:15:04 #22
importer un b16b pour le repasser en 1800 ? C'est moins cher qu'un b18 ?
Sujets : 20
01-11-2007, 15:20:33 #23
Bon je ne vais pas me vexer, ça a été assez commenté... Je n'ai simplement pas tout saisi dans ton premier post, effectivement avec un peu de recul et tout bien pesé, on s'en fout effectivement du bloc de base....
De mon expérience perso, la réponse est oui il faut démonter. Démonter, puis controler (cf l'idée que j'ai donnée juste avant).
Tu dois pouvoir t'en tirer sans réaléser suivant l'état de ton bloc, et tes capacités en rectif/déglaçage ou celle de l'atelier que tu connais.
Tout sera donné par l'état actuel des fûts et les capacités de celui qui fera la manip.
01-11-2007, 21:10:47 #24
icedfluid a écrit :Ben écoutes, démerde toi si t'es même pas capable de nous fournir ton code moteur. 8)
Je ne vois pas ce qu'un code moteur va changer... La question porte essentiellement sur une augmentation de course, avec changement de vilo et de bielles en consequences, donc que j'ai un b16a, un b16b, un f4r oubien un s14, je vois pas ce que ca change...
Merci quand meme ou autre pour les infos...
dj_spark a écrit :importer un b16b pour le repasser en 1800 ? C'est moins cher qu'un b18 ?
Dans mon cas, oui.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 146
01-11-2007, 21:26:12 #25
S14 => SR20det Oops!
bref, ouaip, démonter, controler, et aviser en fontion du résultat Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sonic Hors ligne Active Member ***
01-11-2007, 21:36:10 #26
je vais peut être dire une connerie car je ne suis pas mécano... mais en mettant en plus des bielles, pistons et vilo du B18 pourquoi ne opas ajouter aussi le culasse ou la chambre de combustion (si je dis pas de connerie..la partie du moteur dans laquelle montent et descendent les pistons) comme ça la hauteur de chambre est respectée...
ça permet de garder en apparence un B16 mais à l'intérieur c'est un B18...après tu gardes je pense toute la partie arbre à cam et compagnie..
si je me trompe sur les termes ou tout simplement sur ce que je dis que quelqu'un me rectifie et m'explique....
Sujets : 110
01-11-2007, 21:47:00 #27
Sonic a écrit :je vais peut être dire une connerie car je ne suis pas mécano... mais en mettant en plus des bielles, pistons et vilo du B18 pourquoi ne opas ajouter aussi le culasse ou la chambre de combustion (si je dis pas de connerie..la partie du moteur dans laquelle montent et descendent les pistons) comme ça la hauteur de chambre est respectée...
tusors
Sujets : 20
01-11-2007, 21:47:05 #28
Les blocs B16b et B18c sont les mêmes.
Les culasses sont des PR3 dans tous les cas
Concernant le sujet, j'ai apporté mon point de vue.
01-11-2007, 21:57:37 #29
dis moi si je me trompe la culasse c'est bien là où montent et descendent les pistons c'est à dire là ou se fait la combustion
Citation :Les blocs B16b et B18c sont les mêmes.
d'après ce que tu dis si c'est la même culasse il ne doit pas y avoir de problème de frottement où alors il y'a un paramètre que je n'ai pas saisi....
Selon cette théorie et d'après ce que j'ai avancé tout à l'heure..le montage est possible...dans le acs d'un B16a il faudrait ajouter la culasse du B18 alors que dans le cas du B16B non.....
Quel paramètre ai je oublié ????
Quelqu'un peut éclairer mais petite lumière ???
Sujets : 20
01-11-2007, 22:05:00 #30
désolé mais .... fais une recherche sur google, et regarde ce que c'est qu'une culasse, des cylindres etc ....
Parce que là tu me parait très "à la rue".
