[B16A2] Pb: Ecrou de poulie de vilo bloqué=>Pas à gauche?
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
31-03-2009, 23:20:26   -   [B16A2] Pb: Ecrou de poulie de vilo bloqué=>Pas à gauche?
J'ai attaqué la distribution avec un pote ce WE, et on est tombé sur un OS, c'est l'écrou de poulie de vilo qui ne veut pas se dévisser à la péteuse.
Donc soit j'achète l'outil préconisé, mais je suis pressé , pas le temps d'attendre, soit une autre solution pour bloquer le moteur.
QQ m'a préconisé d'enclencher la 5ième et de freiner fort, pendant que l'autre mule sur une rallonge d'un mètre pour le débloquer.
Ce que je crains c'est qu'il y ait du frein filet fort, et dans ce cas, le boulon de 14, risquerait peut être de se casser dans le vilo.
Le couple de serrage est de 18Kg, et avec une rallonge de 1 mètre on peut lui mettre plus de 80Kg dans la tête!!
Est ce que je me prend la tête pour rien et que je peux y aller sans pb, ou faut vraiment faire gaffe?
merci de vos réponses
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
31-03-2009, 23:41:47   -   Re: [B16A2]: Pb: Ecrou de poulie de vilo bloqué
ludoracingteam a écrit :J'ai attaqué la distribution avec un pote ce WE, et on est tombé sur un OS, c'est l'écrou de poulie de vilo qui ne veut pas se dévisser à la péteuse.
J'ai déjà eu le problème, je te DECONSEILLE FORTEMENT de forcer :roll:
Le mieux est je pense de percer, car en forçant, un pote a niqué son vilo, on a dû le déposer, le refaire tarauder et équilibrer, bref une belle opération Evil
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
31-03-2009, 23:56:37   -
Péteuse poids lourd,c'est venu en 2s LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
01-04-2009, 00:04:18   -
euhhhh de mémoire c'est pas un pas à gauche ???
pour démonter le mien sur mon ancien fério:
une douille poids lourd une rallonge et une croix poser sur un parpin
une barre de trois metre avec trois gaillard en train de forcer comme des boeufs (SERGEI, CHUNKY et MOI) LOL
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
Sujets : 39
01-04-2009, 00:05:22   -
oui mais là je doute que même une péteuse PL y fasse qqch.
Carlay, je te remercie du conseil.
Percer, ça m'emmerde, car faut que j'aille encore commander cette pièce à Honda, et sur Bordeaux, leurs horaires d'ouverture sont pourries quand on bosse!
Je vais tenter de le chauffer d'abord au décapeur thermique à gaz, et si ça suffit pas je demanderais à qq de venir avec son chalumeau oxygène/acétylène
ça risque rien de chauffer à blanc comme ça?
Sujets : 39
01-04-2009, 00:10:36   -
Chicolas=> Excellente question que je me suis posé!!!
Et j'en sais rien!
Sur le workshop, j'ai peut être un élément de réponse page 6-122, dans "timing Belt"-installation, ils précisent que le sens de serrage est dans le sens des aiguilles d'une montre. (donc pas à gauche)
Mais je voulais confirmer à la page "Timing belt"-Removal mais là ils ne précisent rien. Je me dis quand même un pas à gauche ils auraient pu le préciser sauf si ça leur parait évident!!
Donc avis aux connaisseurs:
Pas à gauche ou pas à droite?????
Amstrung Hors ligne
01-04-2009, 00:16:41   -
salut, à ta place je ne chaufferais pas au chalumeau!
comme dit plus haut sa se dévisse dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre.
essaye plutôt avec un feun, j'en ais fait quelques unes des distribs sur ce moteur et achaque fois je m'en suis sorti avec une bonne péteuse et surtout pas de ralonge... démonte le support moteur coté clim pour y acceder avec une douille courte renforcée.
normalment tu dois pouvoir t'en sortir.
bonne chance. Wink
jibe13 Hors ligne
01-04-2009, 07:44:38   -
C un pas normal une bonne ralonge et un outils "honda style" fabriquer maison ça c'est passer comme sûr des roulettes pour moi ,c sûr ilfaut forcer car c monter au frein fillet, perso j'éviterai de chauffer , la 5eme + frein ça marche aussi mais faut être 2 Wink
life begin at 5500rpm
Sujets : 39
01-04-2009, 07:49:32   -
Donc c'est bien un pas normal (pas à droite)!!!!
C'est quoi un feun?
Moi j'ai essayé à la péteuse et ça ne marche pas donc faut bien que je trouve une autre solution.
Pourquoi si c monté sur frein filet, tu éviterais de chauffer? Moi c'est justement pour le ramolir que je voulais chauffer.
Par contre, l'un dit pas de rallonge et l'autre oui, alors pas facile de s'y retrouver!
Sujets : 39
01-04-2009, 08:26:08   -
je viens d'essayer de dévisser dans l'autre sens, à la péteuse et ça marche tjrs pas.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
01-04-2009, 08:49:44   -
c'est un pas classique
perso j'ai déja démonté avec une rallonge de 2m et c'est venu ! Faut juste une bonne douille pour ne pas qu'elle explose !
jibe13 Hors ligne
01-04-2009, 09:16:58   -
+1 ralonge 1m50 , peteuse pas assez puissante a mon avis , badijone de degripant laisse agir une bonne demi heure et reaissaye avec une bonne douille et un rallonge et un pote ni te bloque le tout avec la technique du frein .....
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
01-04-2009, 10:03:32   -
bonne douille + gros petard.
y'a rien de mieu dans ces cas là où tu ne peu pas bloquer sans risques.
surtout que niveau acces c'est pas top.
[Image: 1275774636.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-04-2009, 10:13:25   -
+ un pour la ralonge, j'ai démonté le mien comme ca avec un gros bras de levier, par contre faut forcer progressivement et pas mettre toute la gomme d'un coup.
c'est quand même curieux qu'avec le pétard tu n'y arrive pas !
évite le dégrippant, ou alors dégraisse super bien après pour y remettre du frein fillet.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
01-04-2009, 10:46:46   -
Faut une bonne clé à choc, avec un bon compresseur derrière, et la douille en direct.
Amstrung Hors ligne
01-04-2009, 12:39:58   -
ludoracingteam a écrit :Donc c'est bien un pas normal (pas à droite)!!!!
C'est quoi un feun?
oui, c'est un pas normal, un feun, c'est un séche cheveux!
quand je parle d'une ralonge, c'est ce que tu mets entre la péteuse et la douille, je ne parle pas d'un bras de levier...
j'espére que c'est un peu plus clair. Wink
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
01-04-2009, 15:34:48   -
moi j'ai eu le meme souci que toi j'ai était ché un mécano PL et avec une grosse clé a choc un douille en direct et c'est venu direct
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
jibe13 Hors ligne
01-04-2009, 16:46:30   -
Whiplasher a écrit :évite le dégrippant, ou alors dégraisse super bien après pour y remettre du frein fillet.
+1 dsl pas preciser ca va de sois degraisse bien apres et remet du frein filet Wink
nicauto Hors ligne
01-04-2009, 21:03:57   -
Perso on à fait sur ma ED9 la distribution la semaine dernière.
On est tombé sur le même os que toi.
J'ai téléphoné pendant 1 heur pour trouver une clé à chocs pneumatique à loué et le gar en voulais 57€ la journée... et il ne connaissait même pas le couple de la bouloneuse.
On à ensuite téléphoné chez honda qui nous on dit que la vis étais serré extrèmement fort et qu'il fallais l'outil.
On à ensuite essayé la technique de la 5eme vitesse et la barre de plus de 2 mètres... résultat -> la douille de 17" HS.
Heureusement mon pote savait soudé et on a fait une clé avec des morceaux de mon ancienne remorque et de tige métalique ( c'est les tiges qu'on à trouvé dans les ruines de mon escalier en béton )
Et avec la clé... en deux tours de main c'était dévissé.
[Image: 123861410081752000.jpg]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-04-2009, 21:29:06   -
nicauto, wooooow c'est violant xD
Mon EG5
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
01-04-2009, 21:37:24   -
idem une barre de 2metres avec une bonne douille facom. nikel !!!
Sujets : 39
02-04-2009, 07:57:16   -
déjà ça me rassure dans le fait qu'on peut quand même forcer sans craindre de casser le boulon en 2 dans le vilo.
Nicauto=> ton outil s'enfile dans les goujons de roue pour bloquer un disque,
mais alors il t'en faut 2 à cause du différentiel, non?
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
02-04-2009, 09:23:16   -
re grosse peteuse et zou :P
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
02-04-2009, 10:45:50   -
Pinaize, ben ma poulie N1 elle va attendre, que j'ai le temps de la monter Confused ...
Bon courage Wink
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
nicauto Hors ligne
02-04-2009, 16:35:38   -
nan la clef va dans les trou autoir de la visse (sur le vilo). La pouli est bien bloqué et donc une barre de un mètre et hop...dévissé. Si tu préfaire, le manche est bloqué au sol et donc la poulie est fix.
arnaud34110 Hors ligne
02-04-2009, 19:49:34   -
ouai pas normal,et faut forcer comme un bourrin
je te déconseil de chauffer a moins que tu change ton spi derriere et meme je pense pas que sa sois une bonne idée
donc comme tout le monde ralonge ou petard PL
el_doki Hors ligne
- Belgium
02-04-2009, 20:53:10   -
sur ej2 (1.5LSI) fabriqué une barre aussi pour caler la poulie et pour l'écrou douille a choque et rallonge de 3M mais pas chauffé juste mis du WD-40
fabrice17n Hors ligne
02-04-2009, 21:30:19   -
aussi a la debouloneuse mais quand ca vient pas je chauffe au chalumeau mais pas que la vis soit rouge - jaune etc... on est bien d accord. juste histoire de faire fondre le frein filet pis jamais eut de probleme de joint spy qui fuyait apres ca. a toi de gerer le truc et pas trop chauffer le bazar....
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 984 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 927 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 669 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 587 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 839 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 329 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 513 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 009 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 760 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 890 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
