[EG4] Soucis de ralenti suite a passage en multipoint
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 22:47:56   -   [EG4] Soucis de ralenti suite a passage en multipoint
Salut a tous,
Un ami a grimpé son EG4 en multipoint
Maintenant se pose un problème:
- Ralenti entre 2000 et 3000trs
- Code défauts ECU: 11 et 13 le 13 me donne: 03
- Code 03:" Pression différentielle entre la boite à air (pression atmosphérique) et le conduit d'admission"
Qu'est ce que sa veut dire??
Un capteur??
Lequel??
Il a essayer de débranche le "MAP", l'auto tourne comme une patate mais ne cale pas (alors qu'elle devrait normalement caler, non???)
J'aimerais un peu de lumière de quelqu'un qui l'a déjà fait Wink
Merci Wink
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:18:12   -
Avec quel ECU et quelle carto et faite par qui ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:21:27   -
ECU: PM7 aucune carto Wink
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:22:56   -
Bah cherche pas plus loin...
ECU PAS DU TOUT prevu pour ce que vous avez fait....
Sinon, vous faite un minime en restant en OBD0 ???
Pk pas mais bon LOL LOL
Vous avez fait quoi EXACTEMENT comme montage ?
L'EG4 c'est un D15B2, donc RIEN a voir avec un D16A9.
Jvois pas pourquoi vous mettez un PM7...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:27:26   -
Culasse: D15B2
Admission: D16Z6
Je n'ai pas participé au montage donc je ne peut pas t'en dire plus Confused
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:28:54   -
Bah faut arretez de faire de la nawak avant de chercher la cause des soucis LOL
C'est pas contre toi hein tkt pas, mais a faire des montage foireux complet apres faut pas s'ettoner...
Sinon, il a du bien se faire chier pour le faisceau si il est resté en OBD0 LOL
Ha, et aucunes chance de faire tourner ca rond sur un PM7 LOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:30:54   -
Bon donc!
Faut faire quoi pour que sa revienne a la normale?
Il a suivi un tuto d'ici pourtant: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....viewresult Confused
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:32:43   -
vroomdams, ca c'est juste un passage en multipoint...
C'est pas un minime...
Et c'est un tuto US... Donc plein de diff avec nous....
Bah faut qu'il passe en OBD1 complet et qu'il pose un P06
Enfin, ca doit pouvoir se gérer en OB0 mais c'est bcp plus simple en OBD1.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:33:52   -
Ha oui merde multipoint y'a pas la culasse V-tec Confused (j'édite Wink )
TA60 & BB9
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
16-02-2010, 23:35:04   -
Bah faut juste un Ecu de D15B7 stock non?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:36:40   -
Skeilz, bah oui, un P06 quoi LOL
Qui est en OBD1...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:40:38   -
Je lui transmet Wink
Et donc juste passage en OBD1 et ECU P06 et le soucis est réglé?
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:42:17   -
vroomdams, Oui, si je le reste du montage a bien été fait Wink
Par contre, qui dis OBD1 dis sonde lambda, allumeur OBD1, etc...
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:44:14   -
ouais donc reprendre des pièces de D15B7
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:44:34   -
vroomdams, oui Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:45:53   -
Il rale...
Sa config marche bien a part le soucis de ralenti...
Il veut pas tout rechanger...
Donc faut trouver comment rendre le ralenti normal :roll: Confused: Confused
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2010, 23:47:50   -
vroomdams, Quand il aurra cassé le bloc il râlera encore plus Wink
Carto pas du tout prevue pour le bloc...
T'a juste une carto pour DOHC 1.6L sur un moteur SOHC 1.5L
Il y a pas trop de diff hein...
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
16-02-2010, 23:48:56   -
Sérieusement, soit il fait de la merde et il assume, soit il fait rien, mais faire les choses à moitié et râler derrière, faut le faire LOL
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
16-02-2010, 23:49:42   -
Je viens de lui faire un C/c de sa on verra ce qu'il en dit Confused
TA60 & BB9
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-02-2010, 00:03:46   -
Je dois etre un peu trop fatigué à cause d'un bon rhum, mais expliquez moi, comment peut il bien marcher, alors qu'il a une carto de d16a9 stock donc qui a une courbe qui a rien a voir et sans vtec, et un hybride bas 1L5 et culasse de sohc vtec Confused:
Il ne tournerais quand meme pas, hors vtec jusqu'a la rupture avec un melange riche à mort Confused: LOL
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Réputation : 11
17-02-2010, 00:05:31   -
hormis le soucis de ralenti il me dit que le moteur tourne bien, prend bien ses tours...
TA60 & BB9
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-02-2010, 00:05:32   -
psyco, il n'a pas la culasse.
C'est juste un D15B2 passé en MPFI (Ca donne un D15B7 en gros)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-02-2010, 00:08:00   -
vroomdams, qu'ils tourne bien comme ca ne veux pas dire qu'il tourne bien "dedans"...
Si t'est a 18 d'AFR a 7000RPM, ou a 9 d'AFR, ca va pas durer long l'histoire XD
psyco Hors ligne
17-02-2010, 00:09:07   -
ah oki, autant pour moi. Sinon c'etait limite de la science fiction LOL
Du coup plancher sur les code erreur de l'ecu en matant le workshop issu de l'ecu. Verifier la richesse. Et au besoin corriger la carto.
URSS expat
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-02-2010, 00:11:29   -
psyco, l'ECU est prevu pour D16A9 donc OBD0
Et la ils tournent avec un D15B7 qui est en OBD1 natif donc faut meme pas chercher plus loin pour moi...
Code 13 c'est capteur BARO, on l'a pas en europe...
Code 11 c'est l'IMA qui n'est pas sur le D15B7
DICOUIT Hors ligne
18-02-2010, 17:40:55   -
mais alors la ! :appl: Semarre
mais c 'est du grand n'importe quoi !
mettre un PM7 sur un D15B7 Semarre
comme dit 1337 :
il faut passer l'EG4 en OBD1 avec le faisceau complet et mettre un P06 de D15B7
il roule avec la civic ton collègue ?
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-02-2010, 18:41:05   -
Moi j'dis, on veut une vidéo de la civic qui tourne LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
DICOUIT Hors ligne
18-02-2010, 18:51:12   -
j'ai une vidéo de ma civic qui tourne
avec 2 fils d'allumeur inversé tu veux voir ?
on dirais un V8
alors un PM7 sa doit être drôle
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
18-02-2010, 18:55:54   -
outch, ça doit pas être marrant les deux fils inversés Confused
Ma MPS :ICI
DICOUIT Hors ligne
18-02-2010, 19:22:12   -
ça va c'étais la faze expérimental sur swap D16A9v en France Smile)
maintenant tous le monde tire parti du FAQ sur le swap , que j'ai loupé d'un fils et ma fais tourné en rond pendant 1 semaine ! mdr
que de bon souvenir se swap !
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 468 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [eg4] passage en MPFI. Quel est le meilleur faisceau et calcu ? micka-eg 10 3 907 23-12-2012, 14:45:16
Dernier message: Myzerykord
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 419 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 276 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 428 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] Soucis Embrayage[résolu] Fukumi 7 4 781 31-05-2012, 00:58:02
Dernier message: Fukumi
  [EG4] Soucis amortisseur / Reglage / illogisme Ortaon 13 3 696 18-09-2011, 07:58:52
Dernier message: GC106XT
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 482 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [eg4] passage au banc ?? ou?? est combien sa coute? antocivic 6 4 114 29-06-2011, 22:41:54
Dernier message: antocivic
  [EJ9] Suite à un choc, ralenti instable Yeho 7 2 626 02-01-2011, 13:15:37
Dernier message: syp31
