Yeho
Nissan 350Z '09
Il y a 2 jours de ça, un papy percute l'arrière de ma Civic pendant que j'attends au feu rouge.
Directement je me gare, coupe le contact.
Conséquences directes de l'accident : pare-chocs arrière et feu arrière gauche à changer.
Bref, on fait le constat etc... puis je laisse repartir de fautif.
Malheureusement, au moment où je veux repartir, plus de contact
Directement, je me dis que c'est la batterie, car les symptômes correspondent. La lose, elle est neuve!
J'ouvre le capot en priant pour qu'un câble soit débranché, malheureusement, c'est pas le cas, mais en manipulant la batterie j'entends la radio qui remarche Je retourne dans la voiture, contact, elle démarre nickel
Je repars donc, mais au bout de 500 mètres les problèmes commencent... A chaque fois que je lâche les gaz, le ralenti tombe à ~400tr/min voir plus bas pendant 2 ou 3 secondes puis remonte à la normale
Comme ça fonctionnait parfaitement dans les tours et que j'avais de la route à faire, j'ai pu constater qu'après environs 50km le problème avait disparu!
Mais ça n'a pas duré : Surpris, j'ai coupé le moteur et redémarré, et le problème est revenu.
J'ai pensé à un faux contact mais après nettoyage et vérification de toutes les cosses de la baie moteur rien n'a changé.
Je vais essayer de faire un reset ECU mais je doute que ça change quoi que ce soit.
Le ralenti ne chute que quand le moteur est chaud.
Je suis en train d'éplucher les résultats de ma recherche sur le forum, mais comme il y a beaucoup de résultats je poste en même temps, des fois que quelqu'un trouve la solution avant moi
Il s'agit d'une EJ9 phase 2, donc moteur D14A2 si ma mémoire est bonne.
Merci d'avance pour vos réponses
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
j'ai eu le coup en changeant de batterie j'ai refait un reset ECU et plus de souci par la suite sur un F18b2
commande de HID > ici
Yeho
Nissan 350Z '09
Le reset ECU n'a servi à rien
Je continue de chercher...
yoyold1
Salut,verifie l'etat de tes cosses de batterie eventuellement,une mauvaise masse ou une cosse qui serre pas tres bien,j'avais un probleme similaire sur mon ex-rex et c'etait une cosse HS...
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
hypothèse peut être conne mais le choc arrière n'a t'il pas pu créer une mauvaise masse au niveau des optique de feu, genre fil arraché qui se balade?
pandax
Glurk a écrit :hypothèse peut être conne mais le choc arrière n'a t'il pas pu créer une mauvaise masse au niveau des optique de feu, genre fil arraché qui se balade?
+1 !
T'as minimum une masse à cet endroit là, va vite vérifier que t'as pas un soucis à ce niveau la
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Yeho
Nissan 350Z '09
Je vais regarder tout ça, merci
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France
Je penche pour les masses aussi. Sur ma clio, le faisceaux des feux arrière avait cramé et bonjour les pannes que cela causait. Vérifie aussi tes branchements et tes connectiques
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme.  // Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
