Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:19:53
[EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy
Mount Hors ligne Senior Member ****
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
11-10-2009, 10:51:51 #1
Voilà, j'ai pour projet de remettre à neuf ma crx vtec en y allant petit à petit donc je pensais faire les silentblock et les roulements dans un laps de temps proche puis les freins etc...
Pour les silentblocks, je vois tout le monde dire energy (et quand je vois le post sur les powerflex ca fait réfléchir lol) mais concernant les energy je vois des kit sur ebay mais y'a pas tout si j'ai bien compris
[Image: HondaHyperflex_lg.jpg]
Alors je suis allé sur le site energy et j'ai trouvé le même kit avec possibilité de rajouter des options ou de tout prendre au détail, moi je voudrais tout prendre en une fois
http://www.energysuspensionparts.com/pro...a+CRX+1991#
Dans le kit Energy 16.18102 sans option, il y a
16.3103G - Front Control Arm Bushings upper & lower
16.3104G - Rear Control Arm Bushings (pas bonne ref pour ee8 => 16.3109G)
16.3111G - Rear Lower Control Arm Bushings (ref pour crx ed9 1988 uniquement, ce serait dans le kit, confirmé par mail Energy)
16.7102G - Front Strut Arm Bushings
16.8102G - Front Shock Mount Bushings
16.8103G - Rear Shock Mount Bushings
16.8104G - Front End Links Set (pas bonne ref pour ee8 à priori)
16.10101G - Steering Rack Bushings
16.1102G - Transmission Shifter Stabilizer Bushings (pas bonne ref pour ee8 => 16.1101G)
16.13101G - Ball Joint End Boots
9.13103G - Tie Rod End Boots
Les réfs corrigées pour ee8
16.3109G - Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01
????????G - Front End Links Set
16.1101G - Shifter Stabilizer Bushings Honda / Acura (B Series Engines)
Et ce qu'il faut de toute façon rajouter au kit
16.5110G - Front Sway Bar Bushings - 18mm
16.5112G - Rear Sway Bar Bushings - 15mm
16.7106G - Rear Trailing Arm Bushings
Et il faudrait rajouter ca de la marque Prothane car ca ne fait pas parti du kit Energy
8307 - Rear Upper Control Arm Bushings
8309 - Rear Compensator Arm Bushings
Et pour ceux qui comme moi ont du mal quand on voit écrit lower control arm machin chose
Train AVANT
[Image: av2y.jpg]
[Image: av3t.jpg]
[Image: av4jk.jpg]
Train ARRIÈRE
[Image: ar1h.jpg]
[Image: ar2k.jpg]
Nota Bene = pour ceux qui achèteraient un bars de suspension arrière (rear lower arm) comme le bras ar zenky par exemple, vous n'aurez pas à acheter ces références :
16.8103G - Rear Shock Mount Bushings BRAS AR ZENKY
16.3104G ou 16.3109G si vous avez pris la ref corrigée - Rear Lower Control Arm Bushings BRAS AR ZENKY
Différence entre les rouges et noirs, les noirs sont lubrifiés, c'est tout ! lol
Je vais partir sur ces refs là et je vous tiendrai au courant en fonction de ce que je prendrai Wink
Important je viens d'envoyer un mail à Energy et ils m'ont répondu un truc intéressant !!!!!!!!
Citation :All the parts we currently sell for that specific model can be found here:
If you have the "Box Section" rear control arms which is common in that model, this kit here would be your best bet:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...ageDeal032
- Graham Slaughter
Cliquez sur le lien et vous aurez la surprise de voir un package spécifique crx vtec Uk identique aux nôtres
Je me suis naturellement amusé à le vérifier
Dans le kit PackageDeal032, il y a
16.13101G - Ball Joint Dust Boots
9.13103G - Outer Tie Rod End Boots
85068507 - Motor Mount Inserts - Left and Right
16.1104G - Motor Mount Inserts - Front and Rear
Ils ont rajoutées les ref corrigées pour ee8, encore heureux vu que c'est un kit prévu pour lol
ils ont maintenu la même ref pour les Front End Links Set alors que je pensais que cette ref allait pas pour ee8, et après vérif, elle ne se monte pas du tout, c'est prévu pour ED
Par contre ils ont rajoutées les supports moteurs (2 dernières refs)
et ont supprimé cette ref qu'on trouvait dans le masterkit
16.10101G - Steering Rack Bushings alors que ca e montait à priori
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
11-10-2009, 19:19:45 #2
personne pour répondre ?
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
11-10-2009, 19:21:25 #3
je crois qu'il y a un post fait pas gineto me semble-til sur les diamètres de sb de barre antiroulis Wink
sinon il faut des sb noirs energy si tu fais pas de piste Wink
[Image: iluvyoub.gif]
nico42 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 48
11-10-2009, 19:27:26 #4
Mount a écrit :Front sway bar, c'est la barre anti roulis ? il propose plusieurs taille (16-18-19mm), on a quoi d'origine ?
Oui, barre anti rouli, pour le diamètre, je sais pas tu peux mesurer ca prend 2min pour être sur
Citation :Front sway bar barre anti roulis arrière je présume, là y'a qu'une taille donc ca va, je peux pas me gourrer
Pas sur, par exemple entre les CRX et Civic, les barres sont pas du même diamètre
Citation :Rear trailing arm, c'est bien les gros sb notés hs sur mon ct lol
Oui, pour ceux là, j'ai lu ici qu'on conseillait de prendre ceux de chez Honda, qui sont maintenant renforcés mais en étant plus souple que les energy, ce qui permet d'avoir un train arrière plus stable au freinage
Citation :Et les 4 mounts inserts, ce sont les sb de supports moteur boite ?
Inserts à mettre dans tes silents bloc moteur d'origine (y'a pas ceux de la boite)
Citation :Alors est-ce que avec tout ca, j'ai tout ou va-t-il me manquer des silentblocks ? car je veux vraiment tout faire avant de passer aux roulements
C'est une voiture qui fera pas de piste, donc je ne sais pas s'il existe des kits complets moins cher moins orientés perf et j'ai entendu dire en survolant le forum (mais j'ai pas gardé le topic) qu'il ne fallait pas monter certains sb energy et qu'il valait mieux monter des Honda à la place pour un certain endroit du châssis, donc légende urbaine ou pas ?
merci si vous avez lu jusque là et double merci si vous pouvez éclairer ma lanterne Wink
Pour une voiture pour faire de la route, prends des couleurs noirs, car ils sont autolubrifiés, contrairement aux rouges
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
11-10-2009, 19:31:48 #5
oki tu as raison je vais mesurer les barres anti roulis de toute facon ,)
en tous cas ca répond bien à mes questions, pour les sb de rear trailing arm, y'a des posts qui disent qu'il vi mieux ceux de honda justement, je voudrais comprendre pk lol
Sujets : 48
11-10-2009, 19:42:16 #6
De mémoire, c'était Chris du forum qui avait donné cette info, et vu comme il est calé niveau chassis, je lui fait confiance Wink
D'ailleurs sur mon ED, j'ai changé les gros silentsblocs HS par des Honda qui sont renforcés, mais j'ai encore les autres d'origine sur le reste de la voiture.
Mon train arrière ne bouge vraiment pas au freinage
Sujets : 49
11-10-2009, 19:44:15 #7
perso j'ai pris des honda pour ceux de bras arriere, aprés si tu bricoles bien tu peux prendre les energy!
le magasinier honda m'a confirmé qu'ils étaient renforcés, icedfluid nous a dit sa aussi Wink
flyman69009 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 20
11-10-2009, 20:26:28 #8
je post pour suivre, vas falloir que j'y passe sur l'ed7...
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
12-10-2009, 00:43:02 #9
moi je me dis vu que je vais commander du Energy , autant tout prendre chez eux
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 01:18:47 #10
Mount, ce que j'ai fait perso, même les deux gros arrières, ben franchement faudra qu'on m'explique ou est le manque de stabilité au freinage avec les energy LOL
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
12-10-2009, 01:33:59 #11
jev ais voir, je prendrai le moins cher en fait lol, sur mon epc les gros sb se vendent pas au détail ou alors j'ai pas trouvé donc je demanderai le prix à Honda et je verrai bien Wink
mais bon à 22$, je pense pas honda puisse s'aligner lol
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 01:37:37 #12
32€ le SB chez honda par chez moi.
Mon EG5
ThoWmas31 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 29
12-10-2009, 10:50:35 #13
prend tous chez energy...
ce sont des silents bloc étudier il n'y as aucun probleme avec la qualité ...
stabilité au freinage ? qui as dit qu'il y avais un probleme c'est faux aucun probleme avec les energy
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne Active Member ***
Sujets : 68
Réputation : 30
12-10-2009, 11:39:21 #14
Et pour les silent block renforçés pour le moteur t'y a pensé?
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
12-10-2009, 11:44:03 #15
les 4 mount inserts , tu parles ?
je pensais les prendre mais j'ai lu que ca devenait trop rigide et que la voiture au ralenti vibrait style voiture de rallye, ca m'intéresse pas trop
Sujets : 49
12-10-2009, 11:50:58 #16
oui les inserts moteur sa retransmet plus les vibrations du bloc LOL
pour les sb de bras arrieères quia dit que c'était dangereux? je dis que tu te fais moins chier a les monter (pas a bruler les caoutchouc pour récupérer le stiges métalliques et les cages) Wink
Sujets : 68
Réputation : 30
12-10-2009, 11:50:58 #17
Mount, ben ecoute j'en ai sur mon integra et je trouve ça nikel, les vibrations sont pas trop dérengentes. par contre j'arrive pas a trouver la bonne ref pour les inserts car le b16a n'est pas sorti aux states sur crx, donc les support moteurs doivent etre différents.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 13:38:25 #18
les support moteur, enfin les inserts, servent a moin absorber l'inertie du moteur, donc plus de puissance peu être transmise au roue, sans se faire absorber par les SB, et ce qui en résulte, c'est effectivement une sensation "machine a laver" dans la caisse LOL
ca réveille le matin Sac
sinon il y a mieux que les insert energy, la colle a pare brise, moin chère mais diaboliquement efficace Twisted
Mon EG5
Sujets : 20
12-10-2009, 15:24:57 #19
Whiplasher a écrit :sinon il y a mieux que les insert energy, la colle a pare brise, moin chère mais diaboliquement efficace Twisted
héhé... Twisted
mais ca secoue sévere Confused
je pensai prendre un engine damper tous de meme...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 18:06:46 #20
on l'est ou on l'est pas LOL
Mon EG5
Sujets : 29
12-10-2009, 20:10:42 #21
Whiplasher, a la place des amorto met des barres fer sa fait aussi bien . très rigide xD
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 20:15:09 #22
ouais mais la j'ai une tenue de route de merde après LOL je veux pas la casser celle la xD
Mon EG5
Lonewolf Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 24
Réputation : 19
12-10-2009, 20:26:01 #23
oui pour les kits tout ils sont fait sont pour ed, et plein ne serviront pas, le mieux comme tu le fais et de commander à la pièce, Franckcrx avait donné pas mal de refs sur les silent blocs nécessaires sur l'ancien post de sa ee9, jettes y un oeil Wink .
Mais surtout si tu as tout bien trouver et sûr à 100% de la compatibilité et que c'est vérifié au montage.
Mais la liste des ref pour crx ee8 crois moi tu feras beauuuuuuucoup d'heureux, moi notamment.
Voila voila.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
12-10-2009, 22:09:32 #24
bon je vais me pencher sur ca , et comme un con j'ai oublié de mesurer mes barres anti roulis déja lol
pour les 4 mount insert, je suis d'accord sur le principe que le moteur bibrera moins donc plus de puissance théorique mais ca m'interesse pas, la caisse je la laisse stock, je veux juste avoir un chassis nickel sb, roulement rotules freins
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
12-10-2009, 23:55:41 #25
franckcrx a écrit :- Tous les silents Blocs remplacés par des Energy Suspension Black:
163109G Rear Control Arm Bushings Acura Integra 90-01
161101G‏ Shifter Stabilizer Bushings Honda / Acura (B Series Engines)
16.18102G911110 HyperFlex Master Kit Honda CRX / Civic 88-91
16.5110G Front Sway Bar Bushings - 18mm
16.5112G Rear Sway Bar Bushings - 15mm
16.3104G Rear Lower Control Arm Bushings
16.7106G Rear Trailing Arm Bushings
Normalement les trains av et ar sont identiques entre ee8 et ee9, donc cela doit être les mêmes sb , je vais fouiller un peu
Sniper Hors ligne Active Member ***
Sujets : 68
Réputation : 30
13-10-2009, 11:51:44 #27
Sniper, le soucis c'esty que quand on est pas inscrit on peut pas voir les liens. Sad
en plus c'est impossible de s'inscrire sur ce site apres plusieurs tentative je n'ai jamais eu la validation de mon compte.... :roll:
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
13-10-2009, 19:52:52 #28
je suis inscrit je vais ramener une ifno mais fo que je recoup tout pour voir si tout ets oki
pas envie de payer des trucs pas bon
13-10-2009, 20:19:08 #29
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Sniper, le soucis c'esty que quand on est pas inscrit on peut pas voir les liens. Sad
L'accès est libre pourtant, il suffit de s'inscrire et de s'activer soit meme.
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
15-10-2009, 22:19:59 #30
j'ai rajouté les infos dans mon 1er message, je synthétise ca ce week end si j'ai le temps
