[ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
27-02-2016, 18:04:00   -   [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Salut à tous j'ai vu que certains remplissaient leur silentblocks moteur de colle à pare-brise.
Sachant que j'ai des silentblocks moteur mugen : (inclinaison moteur qui change de quelques degrés sinon identique oem) Rolleyes
est ce que les remplir de colle à pare-brise est une bonne idée?
Je précise utilisation piste uniquement et baie moteur entièrement ressouder. Big Grin
Ristar Hors ligne
28-02-2016, 00:21:40   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
J'ai déjà vu et testé : ça marche mais c'est bourrin, c comme ne plus avoir de silent bloc du tout en fin de compte.
Si tu veux moins extrême tu les rempli de mastic d'étanchéité. Je préfère cette dernière car à la longue je me demande si la colle à par brise est pas trop rigide et finisse par péter et se séparer du silent bloc...
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
28-02-2016, 00:38:04   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
J'ai blindé de SB avant d'anti couple à la colle à par brise, je trouve ça moins rigide que les cales en uréthane. Ça génère moins de vibration.
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
28-02-2016, 00:50:44   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Merci c'est cool solution valider alors, toute façon la bagnole est partie pour être
Extrême.
y à deja plus de silentblock ni sur le train avant ni sur sur le train arrière tarage 14/10 déjà avec sa elle poura plus roulé ailleurs que sur circuit.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-02-2016, 12:53:35   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
(28-02-2016, 00:38:04)TyNoS a écrit : J'ai blindé de SB avant d'anti couple à la colle à par brise, je trouve ça moins rigide que les cales en uréthane. Ça génère moins de vibration.
l'anti-couple est a l'arrière sur le berceau !
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
28-02-2016, 13:55:13   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Moi je parlait d'en mettre dans les 4 silentblock.
alexdu30 Hors ligne
Honda crx Vtec
30 - Gard France
05-03-2016, 00:06:44   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
ces plus raide est sa tremble plus aussi du coup mes un pot a fait la même chose au 4 silentblock est sa tien très bien sa doigt faire 15Mkm qui la fait est aucun souci.
la base pied MOQUETTE!!!! Big GrinBig Grin
4GFan Hors ligne
05-03-2016, 08:43:40   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Moi j'ai utilisé de la colle polyurethane mono composant, je dirasi même que c'était de la colle a tuile! Dureté 60 shore A (idem silent bloc d origine)
Cela doit faire 20mkm et n'a pas bougé!
L avantage c'est l bon maintien, en aillant bien gavé les deux inférieur, mais sans l inconvénient des vibrations de la colle a pare brise (80 shore A)
Et puis la disponibilité aussi ( Sika dans tout magasins de bricolage) Wink
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 09:17:41   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
(05-03-2016, 08:43:40)4GFan a écrit : Moi j'ai utilisé de la colle polyurethane mono composant, je dirasi même que c'était de la colle a tuile! Dureté 60 shore A (idem silent bloc d origine)
j ai essayer la colle polyuréthane et je trouve que c pas très efficace en plus elle se décolle facilement.
essayer une HONDA c'est l'adopter!!!!!!
4GFan Hors ligne
05-03-2016, 10:01:09   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Pour un daily j'ai trouvé cela largement suffisant!
Mais bizarrement je n'ai pas eu de décollement. .
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
05-03-2016, 11:38:38   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Après pour une utilisation éclusivememt circuit les vibrations c'est pas tres grave.Et le polyuréthane sa depand le quelle il y en certain bonne chance pour le décoller et c'est sûrement une bonne solution pour un dayli.
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 11:43:02   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
moi qui fait du circuit sur terre je trouve que sa change tout et que c'est important
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
05-03-2016, 11:46:20   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
C'est sur que sur terre la voiture à pas les mêmes contraintes du coup du polyuréthane sera mieux.
et sinon mastic polymères tu devrais essayer sa tient encore mieux on s'en sert même dans les piscine sous l'eau
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 11:52:16   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
de toute façon comme je suis en train de monter un b20vtec dans ma crx et je suis en train de faire faire des silentbloc sur mesure en léton. Big Grin
4GFan Hors ligne
05-03-2016, 15:15:16   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
En laiton?? Pas de SB?
Ça va tellement vibrer que tes dents vont se déchausser Big Grin
Ristar Hors ligne
05-03-2016, 16:10:06   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
(05-03-2016, 15:15:16)4GFan a écrit : En laiton?? Pas de SB?
Mais ca pèse une tonne le laiton xD puis ca va prendre une couleur bizarre lol^^
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 16:40:54   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
mon moteur bouge pas du tout c beaucoup mieu et sur la terre sa vibre déjà beaucoup donc sa change rien Big Grin et non c pas trop lourd.
et c'est pas entièrement en laiton
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
05-03-2016, 17:16:04   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
C'est quoi l'intérêt du laiton? En alu ce serait moin lourd et aussi solide non?
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 19:01:30   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
sa casse plus facilement je croie
4GFan Hors ligne
05-03-2016, 20:25:21   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
Ma foi, chacun son domaine Wink
guigui41 Hors ligne
05-03-2016, 21:05:10   -   RE: [ed9] silentblocks moteur colle pare-brise?
après c'est se que ma dit le mec qui les a fabriqués
  [Civic EG9/B16A2] Pare brise fissure JuliEnG9 9 751 02-09-2022, 22:24:46
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ1-EJ2] Baguettes pare brise A & B & Combiné fileté. Ahbon? 4 533 09-08-2022, 15:17:40
Dernier message: Ahbon?
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 455 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [ed9] support maintient pare choc arriere vintagerestauration 0 531 07-04-2020, 19:51:38
Dernier message: vintagerestauration
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 902 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [EC9/ED7/ED9] compatibilité pare-choc / capot / ... civicdu95 16 9 038 22-03-2017, 21:52:30
Dernier message: roms
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 4 156 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
  [eg] Changer pare brise TuRbOrider31 4 2 364 05-06-2015, 13:28:10
Dernier message: push
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 45 139 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [eg ferio] compatibilité pare brise eg97441 1 1 827 03-01-2015, 20:14:12
Dernier message: vti-vtec
