tonybigbore
07-11-2016, 12:00:08 - [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres
Salut a tous,
Mes joints de pare brise, vitre ar et ceux du pavillons sont durcis et cassent... Auriez vous une bonne adresse pour trouver ces joints ? Chez honda il font seulement celui du pare brise qui est a 157€... Si je peux en trouver un moins cher se sera la bienvenue !
(Modification du message : 07-11-2016, 12:17:40 par tonybigbore.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 276
07-11-2016, 12:01:22 - RE: Joints pare brise/vitre crx ed9
L'équipe de modération
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
tonybigbore
07-11-2016, 12:20:23 - RE: Joints pare brise/vitre crx ed9
(07-11-2016, 12:01:22)fujiwara a écrit : Bonjour,
Je viens de rectifier, c'est bon comme sa ?
tonybigbore
tonybigbore
08-11-2016, 19:22:09 - RE: [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres
(08-11-2016, 11:19:58)fabrice17n a écrit : petite info: je ne sais pas si t arrive a changer les joints des vitres arr sans les deposer mais si c est le cas mefie toi que les coins arr des vitres sont vraiment bien coller ils ont mis le paquet
J'ai pas encore enlever les joints, d'ailleurs si quelqu'un a une info la dessus si il faut enlever les vitres pour changer les joints...
tonybigbore
09-11-2016, 13:42:53 - RE: [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres
(09-11-2016, 09:22:59)DocteurH a écrit : Ils sont même plus que coller , il y a une agrafe noyée dans le joint de vitre...si on se fiche des anciens joints , on arrache/coupe ça doucement histoire que la vitre ne vienne pas avec .
L'agrafe est dans le joint extérieur ( que je veux changer ) ou entre la vitre et la caisse ? La vitre est collée a la caisse et le joint est emboîté sur la vitre ou tout est collé ensemble ?!!
tonybigbore
10-11-2016, 19:55:02 - RE: [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres
(10-11-2016, 10:28:00)fabrice17n a écrit : si je me rappel bien le joint est juste emboiter dans la vitre mais il y as un clip qui tient le joint dans le coin arriere et celui la me semble qu il est derriere la vitre donc je pense que t es obligé de recoller la vitre avec le joint monté dessus. attend d autres avis parce que j ai fais ca il y as 10 ans donc les souvenirs sont loin ;-)
Ok, merci de ta reponse, je vais essayer d'avoir des clips avec au cas ou...
