- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg4] problème taille SB amort av energy
hondaman45
Sujets : 90
Bonjour
Il m'arrive quelques choses d'étrange....
La vis d'amortisseur avant sur mon eg4 et de diametre 12mm correspondant aux Sb d'amortisseur de bras avant oem donc pas de soucis.
Par contre le SB energy possède une cage dont le diamètre intérieur est de 10mm, donc prévue pour une vis de 10mm.
Je me trouve du coup dans l'incapacité de mettre ma vis et une vis de 10mm serait "trop" large pour les fourches d'amortisseurs.
Je pensais aggrandir à la perceuse la partie metallique du SB energy de 10 à 12mm mais bon c'est pas normal....
Avez vous des Vis en 10mm sur vos eg ? Elle est de début 92, y aurait'il eu des changement par la suite ?
Merci à vous
Honda forever
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
J'ai pas de EG4 mais mon EG6 de 1992 est en 10 mm j'ai aussi en réparation une EJ2 de 1993 qui est aussi en 10 mm .
Tu as un kit complet avec tout les Sb energy ? ou juste un jeu pour les bras ? il pourrait y avoir une erreur d'emballage ou de commande
hondaman45
Sujets : 90
Ok merci de l’info
J’ai acheter juste le kit energy amortisseur avant et la réf semble bonne
Ça voudrait dire que c’est mon eg qui n’est pas « normal »
Les sb des bras oem sont bien en 12 bizarre....
Mais les fourches sont aussi en 12 mm ?
Honda forever
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
En fait je viens d'en démonté une de vis celle de la fourche sur le bras de suspension et c'est en effet du 12 mm elles ont des "espèces" de stries en longueur .
Je pensé que c'était du 10 mm mais non 12 mm .
Donc elle ne rentre pas dans le 10 mm forçément tu n'aurais pas put inverser les entretoises ?
hondaman45
Sujets : 90
ah ok ca me rassure alors....
Bah normalement non, le kit était seul et je l'ai ouvert et tout monté dans la foulée.
Franchement je comprends pas... Je vais en parler à Fullcartuning y a peut être eu une erreur sur ces kits la..
Honda forever
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
