nono-honda
24-01-2012, 16:30:07 - [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension
salut a tous
Quelqu'un a t'il deja monté un kit complet energy suspension pour une civic eg6 ?
le kit est il complet ou faut il en racheter en plus séparement !
je parle evidement des silent bloc chassis/ train roulant ..
honda civic eg6
nono-honda
24-01-2012, 16:48:22 -
comme j'ai mis sur mon autre poste je trouve rien dans la fonction recherche .... j'arrive juste a trouver les poste avec les pseudo des gens ........ chelou
en tout cas encore merci
honda civic eg6
nono-honda
24-01-2012, 18:14:39 -
Merci du conseil
honda civic eg6
ptitroger31
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne - Messages : 419
26-01-2012, 01:46:53 -
Apparament pour les gros SB arrière en energy il faut récupérer la cage et la tige centrale tandis que les hardrace t'as juste à les enquiller et je peut t'assurer qu'ils sont costaud.
RACE OR DIE
gineto
26-01-2012, 08:46:13 -
Les SB OEM travaillent axialement, mais aussi en rotation et en torsion. Les SB type PU ne travaillent pas en torsion ou très peu, donc les gros SB arrière sont un peu trop radicaux pour la route, les OEM permettent une meilleur déformation, d'ailleurs Mugen en font, idem que les OEM mais en plus rigide, comme Hardrace.
Ce serait à refaire, je mettrais du Hardrace partout, plus chers, mais tous les SB sont de type OEM et travaillent donc aussi en torsion, ils sont juste un peu plus rigide, c'est un très bon compromis entre précision et confort.
Les Energy font très bien l'affaire pour le prix, mais il faut les re-graisser régulièrement.
nono-honda
26-01-2012, 11:55:01 -
C'est tout un bordel cette histoire
honda civic eg6
matt17
29-01-2012, 17:44:13 -
salut j ai montè cet ete le kit complet energy suspension noir sur mon eg6
tout est complet
Kapn44
25-07-2012, 11:31:16 - RE: [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension
Post pour suivre les avis sur les SB Energy !!
J'ai les noirs, je vais pas tarder à les monter petits à petits.
Personnellement je pence que niveau rapport qualité/prix sa se tiens (enfin j'espère )
Parce qu'on ne plaisante pas, avec les bonnes choses.
logan125
- France Messages : 960
22-12-2013, 17:54:20 - RE: [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension
bonjour pour le kit des gros sb arrière est ce les : 6106: HARDEN RUBBER ?
ou les :
6115: PILLOW BALL
ou faut il les deux?
source: http://www.hardrace.com/products.asp?str...rClass3=18
faburisu
04-03-2014, 22:44:38 - RE: [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension
