[CRX/d16a9] schéma electrique complet
Ludovicnormand Hors ligne
14-05-2020, 15:29:37   -   [CRX/d16a9] schéma electrique complet
bonjour,
je suis a la recherche de tous schémas électrique pour un crx ed9 année 90 car le mien ne démarre pas et la pompe ne tourne pas j'aimerai tous les schémas pour faire contrôles sil vous plaît.
Merci par avance. Big Grin Big Grin Big Grin
(Modification du message : 14-05-2020, 17:33:29 par Ludovicnormand.)
TsoF Hors ligne
14-05-2020, 16:59:29   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sinon tu as fait un peu de recherches sur le forum ?
Parce qu'avant de vérifier ton faisceau, ça ressemble à un soucis de main relay responsable de 99% des pannes de démarrage des Civic/CRX.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-05-2020, 17:00:34 par TsoF.)
14-05-2020, 17:29:22   -   RE: TITRE NON CONFORME
déjà remplacer le main relay il est tous neuf
CelestinHonda33 Hors ligne
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3/MB4/Xantia 1.8i
42 - Loire France
14-05-2020, 22:25:20   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
De quel schéma avez-vous besoin ? Et quel moteur ?
Je les ai tous, il suffit d'un scan. Yes
Civic EG3 - 362 000 km très bon état, juste un coup de polish à passer LOL
Civic MB4 ironiquement la plus clean, même sans culasse
16-05-2020, 16:03:01   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Il faudrait schema d'injection moteur du d16a9 s'il vous plaît.
Merci par avance.
42 - Loire France
16-05-2020, 16:29:14   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Voici le schéma des moteurs D16A. Il n'y a pas UN schéma pour l'injection: celui-ci est pour l'ensemble du moteur.
(cliquez pour afficher en grand)
[Image: xa1qWKx.jpg]
En espérant vous avoir aidé Yes
(Modification du message : 16-05-2020, 18:48:32 par CelestinHonda33.)
16-05-2020, 18:17:38   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Et un schéma habitacle vous avez sa merci
42 - Loire France
16-05-2020, 18:46:36   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Tout se trouve ici à partir de la page 507:
https://ia802801.us.archive.org/15/items...E%2088.pdf
Je  vous conseille d'enregistrer le PDF sur votre ordinateur pour un chargement plus rapide Wink
Au revoir.
Murena Hors ligne
17-05-2020, 08:36:23   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
J'ai le schéma complet du système d'injection du D16A9 au besoin.
Il comprend les bornes de l'ECU,les différent capteurs,injecteurs,repère et couleur des fils,les fiches de raccordement…
Fait moi signe au besoin...
slt.....
17-05-2020, 12:30:33   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
vous pouvez m’envoyai le schémas du D16A9
Merci.
Murena Hors ligne
17-05-2020, 14:30:49   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Désoler pour la qualité,j'espère que sa va le faire.
Idéalement imprime les 3 documents,mets lai les un à la suite des autres pour te reconstituer le schéma complet.
Ne tient pas compte des notes ajoutées en noir.
!!!!PETITE PRECISION :il manque sur le 3e schéma en bas à droite la représentation de la pompe à essence.
Le + de la pompe est le fil YEL/BLK2 du connecteur C501 et le - est directement relié à la masse.
Schéma n°1
[Image: kj55.jpg]
Schéma n°2
[Image: 7ggu.jpg]
Schéma n°3
[Image: b10p.jpg]
slt.....
(Modification du message : 17-05-2020, 14:41:36 par Murena.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
17-05-2020, 15:30:13   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Je t'ai envoyé le workshop élec (full complet) du CRX y a 3 jours, tu ne l'as pas reçu ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
17-05-2020, 18:49:04   -   RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Non rien reçu du tout.
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 841 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [EH9] cherche intérieur complet mikester chief 2 559 03-10-2020, 21:17:56
Dernier message: mikester chief
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 11 7 474 11-03-2019, 22:33:17
Dernier message: CivicTruks
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 414 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [MB6] Schéma boites à fusibles sous volant ER-Crx 1 1 595 16-02-2016, 16:09:49
Dernier message: TsoF
  [Ej9] schéma electrique Ludo68 0 2 325 28-01-2015, 20:44:10
Dernier message: Ludo68
  [EP] Démontage Complet COMPTEUR HONDA EP Rom1-983 3 1 909 07-01-2015, 01:34:36
Dernier message: skyline1880
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 068 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ civic eg] Swap itr complet GARDON92I 6 1 702 14-06-2014, 15:09:45
Dernier message: BloodyMurder
  [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension nono-honda 19 14 229 06-03-2014, 12:17:58
Dernier message: PiJ
