Ludovicnormand
14-05-2020, 15:29:37 - [CRX/d16a9] schéma electrique complet
bonjour,
je suis a la recherche de tous schémas électrique pour un crx ed9 année 90 car le mien ne démarre pas et la pompe ne tourne pas j'aimerai tous les schémas pour faire contrôles sil vous plaît.
Merci par avance.
TsoF
- France Messages : 14 247
14-05-2020, 16:59:29 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sinon tu as fait un peu de recherches sur le forum ?
Parce qu'avant de vérifier ton faisceau, ça ressemble à un soucis de main relay responsable de 99% des pannes de démarrage des Civic/CRX.
(Modification du message : 14-05-2020, 17:00:34 par TsoF.)
Ludovicnormand
14-05-2020, 17:29:22 - RE: TITRE NON CONFORME
déjà remplacer le main relay il est tous neuf
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3/MB4/Xantia 1.8i
42 - Loire France Messages : 306
14-05-2020, 22:25:20 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
De quel schéma avez-vous besoin ? Et quel moteur ?
Je les ai tous, il suffit d'un scan.
Civic EG3 - 362 000 km très bon état, juste un coup de polish à passer
Civic MB4 ironiquement la plus clean, même sans culasse
Ludovicnormand
16-05-2020, 16:03:01 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Il faudrait schema d'injection moteur du d16a9 s'il vous plaît.
Merci par avance.
Ludovicnormand
16-05-2020, 18:17:38 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Et un schéma habitacle vous avez sa merci
CelestinHonda33
16-05-2020, 18:46:36 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Tout se trouve ici à partir de la page 507:
https://ia802801.us.archive.org/15/items...E%2088.pdf
Je vous conseille d'enregistrer le PDF sur votre ordinateur pour un chargement plus rapide
Au revoir.
Murena
17-05-2020, 08:36:23 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Salut,
J'ai le schéma complet du système d'injection du D16A9 au besoin.
Il comprend les bornes de l'ECU,les différent capteurs,injecteurs,repère et couleur des fils,les fiches de raccordement…
Fait moi signe au besoin...
slt.....
Ludovicnormand
17-05-2020, 12:30:33 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Salut,
vous pouvez m’envoyai le schémas du D16A9
Merci.
Murena
17-05-2020, 14:30:49 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Désoler pour la qualité,j'espère que sa va le faire.
Idéalement imprime les 3 documents,mets lai les un à la suite des autres pour te reconstituer le schéma complet.
Ne tient pas compte des notes ajoutées en noir.
!!!!PETITE PRECISION :il manque sur le 3e schéma en bas à droite la représentation de la pompe à essence.
Le + de la pompe est le fil YEL/BLK2 du connecteur C501 et le - est directement relié à la masse.
Schéma n°1
Schéma n°2
Schéma n°3
slt.....
(Modification du message : 17-05-2020, 14:41:36 par Murena.)
Ludovicnormand
17-05-2020, 18:49:04 - RE: [CRX/d16a9] schéma electrique complet
Salut,
Non rien reçu du tout.
