[Civic/CRX] Extented Top Hats???
Traceracer972 Hors ligne
25-10-2009, 22:11:05   -   [Civic/CRX] Extented Top Hats???
Quelqu'un connait ces "extented top hats"?
J'ai lu que ça permettait d'évité de casser les amortisseurs suite à un fort rabaissement en "remontant" la tige d'amortisseur.
C'est ça?
Je pense que non mais ça rabaisse aussi un peu l'auto, non?
[Image: cimg1010.jpg]
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-10-2009, 00:32:15   -
ha? je découvre ce produit Smile si ca sert a remonter la tige, ma fois pourquoi pas Smile
donc oui ca rabaisse forcément si ca rehausse la tige.
dans l'optique de ressort courts ca laisse donc la course d'origine si je comprend bien, enfin plus ou moin, mais c'est un mieux je pense.
Mon EG5
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con ...
twentymak a écrit :ben l'EG a Whiplasher c'est pas compliqué il tire dedans des que c'est chaud et il arrête soit quand c'est trop chaud ou qu'il est arrivé a destination...
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
26-10-2009, 00:47:55   -
c'est ceux que mettent tout les ricains ca, koni+eibach pro kit, mais comme ils rabaissent comme des porcs, ils rajoutent les top hat pour shooter encore plus car ils sont déjà en butée d'amorto LOL
sinon je pense que ca permet tout simplement de rabaisser sans trop modifier la course de l'amorto.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
26-10-2009, 01:01:34   -
Whiplasher, jdmracer04,
Merci pour les réponses,
Cependant, :P
Vous etes sûr que ça rabaisse?
Parce ça joue uniquement sur le déplacement de la tige/piston et les hauteurs de coupelles sup et inf sont toujours pareil! Confused
Alors?
Confused:
EDIT: Si je demande toutes ces precisions, c'est parce que je veux rabaissé un peu l'arrière de ma civic Join
- Mexico
Réputation : 14
26-10-2009, 01:11:27   -
Traceracer972 a écrit :Whiplasher, jdmracer04,
Alors?
ah ben ouais bien vu LOL
par contre peut etre que ca rabaisse un peu dans le sens ou ton amorto compresse plus ton ressort vu que tige monte plus haut, non?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-10-2009, 01:16:23   -
jdmracer04, oui voila je pensait a ce type de rabaissement.
mais Traceracer972, non je suis pas sur étant donné que je n'ai jamais testé xD
Mon EG5
26-10-2009, 01:16:34   -
jdmracer04,
Peu etre!
Mais...
L'ensemble tige/piston ne fait que se déplacer dans le corps d'amortisseur.
26-10-2009, 01:17:31   -
jdmracer04 a écrit :c'est ceux que mettent tout les ricains ca, koni+eibach pro kit, mais comme ils rabaissent comme des porcs, ils rajoutent les top hat pour shooter encore plus car ils sont déjà en butée d'amorto LOL
Ils sont fous ces ricains avec leurs "slammed"!!!
LOL
jibs Hors ligne
26-10-2009, 01:20:18   -
Citation :par contre peut etre que ca rabaisse un peu dans le sens ou ton amorto compresse plus ton ressort vu que tige monte plus haut, non?
j'y voit comme ça moi aussi
- Ek3 grise phase 1 96
- Ed7 rouge phase 1 89
- Saxo vts noir phase 2 01
rsebconcept Hors ligne
27-10-2009, 19:05:34   -
moi mon point de vue c'est que ca permet de pas trop faire travailler l'amort stock avec des ressorts courts, comme ca la tige ne reste pas "rentrée" au repos.
par contre niveau rabaissement je pense pas que ca joue qqch, le ressort vient entre la surface de contact du chapeau et le corps d'amorto, donc meme si la tige remonte plus "au dessus" du ressort, ca change rien a la hauteur meme du ressort. surtout qu'un amorto on le descent a la main donc c'est pas la tige d'amorto qui va comprimer plus le ressort en remontant, pas assez de "force" pour ca comparé au poids de la caisse une fois posée au sol qui elle comprime le ressort.
je sais pas si je m'explique bien mais grosso-modo, ca aide juste a faire durer les amortos stock plus longtemps je pense.
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 55 161 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [Ej9] TOP INFO. civic90!!! 7 114 932 123 24-11-2019, 10:15:26
Dernier message: lug19
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 92 609 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 9 105 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 33 161 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 14 148 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 42 006 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 7 465 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 669 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
