[D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6
chukanet Hors ligne
logoESiT- DelsolESiT- R33
74 - Haute-Savoie France
28-10-2009, 22:55:13   -   [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6
salut a tous ! bon j'imagine que la question a dejà ete posé mais meme avec la fonction recherche j'ai pas trouvé alors "pas tapper" :roll:
J'ai une admission Skunk2 rev2 pour mon D16z6, le diamètre d'entré est de 62mm hors mon papillon de d16z6 fait 58mm. donc j'ai trouvé un papillon de B16a2 qui lui logiquement fait 62mm!!
j'aurai aimé savoir si celà montait sans modifs? si je peut remettre tout de mon pap de d16 dessus (genre capteur pap et tt çà ) ou si je doit avoir ceux du B16.
bref si vous avez dejà fait le montage celà m'eviterai de dépenser de l'argent si celà n'est pas possible !
(a savoir que j'ai regarde avec un pap d'ITR et les trou de fixations sont les meme)
@ bientot merci d'avance les mecs...
*Rien ne sert de courir il faut partir a point .... Big Grin et encore Big Grin
BANDITO Hors ligne
28-10-2009, 23:06:34   -
je surveille ton post Smile
chukanet Hors ligne
28-10-2009, 23:11:32   -
rohhhh je voyai une reponse j'etait tt content !! j'ai eu une personne qui m'a dit c'est faisable il l'avait fait sur sont EG5..
j'attend la suite !
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2009, 23:53:41   -
Ca passe tkt pas.
Tout les paps 92-00 sont compatibles entre eux.
J'ai un paps d'ATR sur un bloc de MB6.
Deja vu aussi un paps de D16Z6 sur D15B7, etc...
Ca passera Wink
yQnnou Hors ligne
29-10-2009, 00:28:42   -
Sauf que le papillon de VTI ne fait que 60mm de diamètre, c est ce lui d'ITR qui fait 62mm.
faburisu
Unregistered
30-10-2009, 19:54:30   -
Sac
Répondre
BANDITO Hors ligne
30-10-2009, 21:06:26   -
l'interet est donc d'avoir plus d'acces d'air sur l'admission ?
4 mm ca change la vie?
faburisu
Unregistered
30-10-2009, 21:17:34   -
Sac
Répondre
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
30-10-2009, 21:27:21   -
Ca passe tout seul Wink
J'ai monter ca sur une culasse que j'ai tout et pareil (sauf un branchement d'une durite pas au même endroit, rien de grave), après si tu veux que ce soit efficace faut usiné la culasse parce que ca dépasse de quelque millimètre Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-10-2009, 21:58:19   -
et vous avez une preuve qu'il y a un réél gain ? mesure concrète
parce que oui ça monte, peut être une meilleure reprise et encore... si ça engorge pas le moulin
pas grand intéret de mettre pap et collecteur plus gros si y a pas le reste qui suit (AAC, RV, gestion), à voir si ça va pas plutot faire perdre
faburisu
Unregistered
30-10-2009, 22:05:09   -
Sac
Répondre
BANDITO Hors ligne
30-10-2009, 22:10:30   -
l'ecu des civic d16 est intelligent ? je veux dire il accepte les resets lors d'un nouveau setup (genre collecteur ou autre?)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
31-10-2009, 02:21:34   -
de la lecture qui peut vous intéresser :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....r&&start=0
Wink
faburisu
Unregistered
31-10-2009, 03:42:45   -
Sac
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-10-2009, 20:57:10   -
faburisu, j'ai pas dit qu'il etais plus gros, j'ai juste dis que ca se montais Wink
faburisu
Unregistered
31-10-2009, 21:56:49   -
Sac
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-10-2009, 21:59:14   -
faburisu, Oui les collecteur sont different, ca j'en suis sur, les paps, je sais pas du tout par contre, je crois que c'est les memes.
faburisu
Unregistered
24-01-2011, 18:44:27   -
Sac
Répondre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
24-01-2011, 20:01:58   -
Au pire avant de faire des dépenses inutiles ...
1337CRX a écrit :Sinon, pour voir si un paps suffit, avec du datalog c'est simple, en WOT @ 8000rpm tu controle ton MAP..
Si ta dépression monte, paps trop petit Wink
Kartouche16 Hors ligne
24-01-2011, 20:49:25   -
nico1131 a écrit :Au pire avant de faire des dépenses inutiles ...
+1, tres bien joué
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
faburisu
Unregistered
24-01-2011, 20:54:55   -
Sac
Répondre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-01-2011, 22:42:23   -
tu m'etonnes LOL
plus cher qu'un feedback ou encore un powerdyn Wink
faburisu
Unregistered
26-01-2011, 08:40:39   -
Sac
Répondre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-01-2011, 09:16:03   -
cépafo LOL
mais is c'est 17 à 1 pour charge partielle, c'est pas encore trop grave, un vtec-E tourne entre 18 et 20+ entre 2500 et 3500 tr/min ...
de toute façon l'ECU est en closed loop
et ça m'étonnerais qu'en pleine charge (open loop) avec un pap plus gros, tu perde 4 point sur l'AFR
collecteur OK, mais renseigne toi, celui de l'EJ8 est plus performant que celui de l'EG5 il me semble, surtout à mi-régime ...
pour le pap, je continu a penser que c'est pas forcément nécessaire si tu prends pas plus que 7000 tr/min
dans le doute, je serais intéressé par un feedback (powerdyn) entre un pap SOHC/DOHC sur D15
faburisu
Unregistered
26-01-2011, 09:39:41   -
Sac
Répondre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-01-2011, 09:42:04   -
à voir... j'ai pas la science infuse non plus LOL
pour un pap 60mm, selon la formule, il faudrait que le D15 prenne 9600 tr/min (9000 tr/min pour un D16)
alors même si la formule est pas tout à fait éxacte, y a quand même un fossé là, selon moi, plus de risque d'engorger le bloc en bas que de gagner en haut
le pap en 55mm (idem D16), permettrait déja de prendre 8000 tr/min sur un D15
en tout cas, ça reste intéressant, car y a toujours une différence entre la théorie et la pratique Wink
et peut importe pour l'OBD, les capteurs sont pas moulés avec
collecteur ...
Ah oui aussi, le diametre du pap est aussi en fonction du collecteur (plenium)
y a qu'à voir sur le F20C, meme diametre que sur B18, mais le collecteur est ridiculement petit ...
faburisu
Unregistered
26-01-2011, 09:52:38   -
Sac
Répondre
radical64 Hors ligne
11-08-2012, 03:35:39   -   RE: [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6
petit up de ce topic car moi aussi ca m'interesse de changer le papillon...je suis en d16z6, j'ai une ligne full inox, sinon moteur stock mais si j'augmente la taile des gicleurs, remapper en e85 avec pap plus gros, bon gain de perf ou vaut mieux rester en origine?car je vais surement passer aussi en bougie froide et faisceau ngk, oil catch tank et c'est tout
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-08-2012, 09:11:48   -   RE: [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6
Les gicleurs c'est sur les carbu ...
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
Sujets : 19
12-11-2012, 15:29:48   -   RE: [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6
Je vois qu'il y a des connaisseurs, alors je vous expose ma situation : actuellement propriétaire d'un D15Z4, je voudrais savoir si je peux y monter dessus une culasse de D16Z6 et le papillon qui va avec, alors ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 517 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 030 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 513 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 486 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 024 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 823 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 374 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 460 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 957 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
